Strona 67 z 147
Pokaż wyniki od 1.321 do 1.340 z 3276
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    jur51
    Właśnie cały pic na tym polega,że "o" musi być wysokie,aby nie dopuścić do podania węgla w czasie podtrzymania.Przez ustawienia z "o"20 chyba każdy z nas przechodził zaraz po podłączeniu pieca(w końcu są to ustawienia fabryczne).U mnie pompa pracuje cały czas a załącza się chyba przy 36st.Tego nie da się zmienić
    Pozdrawiam i polecam moje ustawienia.Wypróbujcie!
    P.S.Instalację mam plastikową...
    czekam co napiszesz jutro - trzymam kciuki - bo ja jadę teraz na nastawach "gsława" i spala mi koło 33 kg/d , co dla mnie jest rewelacyjne.
    Cytat Napisał jur51
    Nie chcę się chwalić ale gslaw też bazuje na moich poprzednich ustawieniach
    Cytat Napisał majkov
    Chciałbym się jeszcze Was podpytać jak możecie mieć tak małe U u mnie musi być co najmniej 2 x d aby węgiel zdążył się wypalić i nie opadać do podajnika. Poza tym niskie U powoduje bardzo powolne nagrzewanie pieca. Jak macie ustawioną przesłonę? U mnie jest tak, że widać dwie wolne przestrzenie między "pajęczyną" w górnej części wentylatora. Czopuch na godzinie 10.
    Drugie pytanie czy u Was też tak jest że ruch węgla i zsypywanie popiołu na retorcie odbywa się głównie w kierunku podawania węgla przez podajnik?
    nastawami U raczej bym się nie przejmował, elektromet montuje różne dmuchawy w swoich piecach tzn. mających różną wydajność. u jednych U20 może się równać U50 u innych. tak samo nie bez znacznia jest ustawienie przesłony na dmuchawie (ja mam jakieś 3,5cm w najszerszym miejscu). czym szerzezej otwierasz przesłonę tym dmuchawa ma większą wydajność przy niższych nastawach U. niektórzy maja otwarta przesłonę na max a U na 10 i też im się ładnie pali.
    trzeba jednak zrozumieć do czego służy przesłona na dmuchawie, dmuchawa (czyli U) i przesłona na czopuchu - uważam, że te trzy rzeczy są ze sobą ścśle powiązane.
    A więc wg mnie przesłona na dmuchawie ma za zadanie regulować przepływ powietrza w piecu podczas gdy dmuchawa nie pracuje - wtedy węgiel w piecu żarzy się dzięki naturalnemu ciągowi kominowemu. zwiększając rozwarcie przesłony dopuszczasz więcej powietrza i podsycasz żar - węgiel szybciej się wypla na retorcie - mówimy tu cały czas o pracy pieca w podtrzymaniu. dla ciagu kominowego ważne jest również ustawienie przesłony na czopuchu, czyli na wyjściu z pieca. czym bardziej otwarty tym wiekszy ciąg.
    w dniach dy na dworze jest wietrznie, co powoduje zwiększenie ciągu można sobie te przesłony delikatnie przymykać, zeby nam nie wyciągała zbyt dużo ciepła z pieca i żeby wegiel zbyt szybko się nie wypalał.
    tryb praca, gdy ustawimy już sobie przesłonę na dmuchawie do swoich potrzeb, możemy zabrać sie za regulację parametru U, czyli wydajności dmuchawy. U nasatwiamy odpowiednio do d. Im wieksze d tym większe U. ja nastawiam U obserwując płomień w momencie gdy piec jest już dobrze rozbuchany a na retorcie jest sporo żaru. Płomień wiadmo jaki ma być... raczej biały, w miarę grubaśny i nie kopcący - u mnie przy duzym d omiata deflektor i troszkę sięga do wymiennika.
    przesłona na czopuchu, ma też znaczenie dla trybu praca. Zbyt otwarty czopuch powoduje że dużo ciepła ucieka nam kominem, mocno zamkniety oże spowodować wydostawanie się spalin drzwiczkami i dymieniem w zasobniku gdzy go otworzymy przy pracującym piecu. powoduje również wzmorzone obsyfianie się pieca sadzą - dzieje się tak gdyż węgiel nie spala się całkowicie i efektywnie - powstaje ryzyko pojawienia się czadu. trzeba więc wybrać jakiś kompromis, żeby nie tracić za dużo ciepła i żeby węgiel spalał sie dobrze. ja mam ustawiony pomiędzy 10 a 11 (pomiedzy wcięciami)
    podsumowując trzeba te trzy elemnty jakoś zgrać w zależności od ilości podawanego węgla czyli d.
    co do pytania nr 2, to chyba wszyscy tak mają. powodowane jest to tym, że ślimak pcha węgiel do przodu w poziomie a nie równiutko do góry w retorcie.
    drugi powód: patrząc na retortę, widzimy małą póleczkę pomiędzy retortą ściną kotła od strony podajnika. zauważyłem, ze tam zbiera się popiół, gdyż nie ma gdzie swobodnie opaść - to z kolei powoduje, ze popioły przesuwają się na przeciwległą stronę retorty.
    Proponuję czasem grzebnąć czasem pogrzebaczem po retorice i wyrównać kopczyk - na jakiś czas pomoże, ale tym bym się nie przejmował na dłuższą metę.
    pzdr
    Cytat Napisał radzesobiesama
    Cytat Napisał jur51
    tak, to oczywiście prawda chylę czoła
    teraz też się troszkę zmodyfikowałem za twoją namową i zaczynam być zwolennikiem mocnego uderzenia.
    ze względu, że używam jednak termostatu pozostaję przy krótkim b i o.
    teraz to wygląda tak:
    n60
    d30
    b40
    o22
    L1
    U22
    c48
    czpuch między 10 a 11
    przesłona 3,5cm
    na razie na dworze jest w miarę tzn -5 i zużycie mam w granicach 25kg.
    piec długo przebywa w podtrzymaniu.
    zobaczymy co będzie jutro i pojutrze, jak będzie sporo chłodniej.
    Dzięki gslaw
    Mam jeszcze jedno pytanie jak wygląda u Was retorta. U mnie jak taki wulkan trochę na zewnątrz zalega sypki popiół a w środku słup ognia sięgający aż do deflektora. Próbowałem uzyskać kopczyk jak zalecają niektórzy ale wtedy spora część węgla lądowała w popielniku. Aktualne nastawy mam d15/u35 podajnik na 5 dni. Piec 25kW.
    mniej więcej tak samo jak u ciebie, kopczyk regulujesz za pomocą d i U. ustawiaj tak żeby nie robił się krater i żeby nie wywalał niespalonego węgla.
    czy twój sterownik to REG05, czy R501?
    jak sobie dajesz radę przy mrozach z tak małym d?
    pzdr
    do qslaw:
    Mozesz mi powiedziec jaka powierzchnie domu ogrzewasz? I czy masz tez podlogowke?
    Co do termostatow to przegladalem jaki masz i chyba sie na niego zdecyduje bo ja mam zwykly (nie cyfrowy) i jakos czasami to wariuje.
    radzesobiesama - dziś o 14,00 przechodzę na Twoje nastawy z tym wielkim "O" - przez parę dni posprawdzam - bo to że piec błyskawicznie osiąga zadaną temp. to sprawdziłem (przy tych nastawach z małym "O") ale liczą się też koszty. Pisałaś, ze nie masz możliwości regulacji włączania pompy, u mnie jest podłączony mikroprocesorowy regulator temperatury pompy C.O. "DELTA 100" którym reguluję włączenie i wyłączenie pompy ( niewielki koszt). pozdrawiam
    jak czesto rozkrecacie czopuch i czyscie???
    mam wrazenie ,ze ta rura za piecem jest calkowicie zatkana sadzą, az strach pomyslec, jak sie to zapali
    dzis rozkrecam, bedzie zbawy
    SEB
    mam auratron 2005 radiowy, ale prównaj sobie zanim kupisz z jakims eurosterem. mi w auratronie nie podoba się zakres wahania temp. załączania się pieca od zadanej - histeryza +/-0,5 (czyli 1st) lub +/-1st (czyli2st). ja potrzebuje co najwyżej 0,5st albo 0,2st, ponieważ duże wahanie powoduje znaczne wychładzanie domu.
    zanim kupisz sprawdź w instrukcji, są dostępne na stornach producentów.
    domek 170m2, podłogówki jakieś 70m2 (hall + 2 łazienki + pralnia)
    ściany poroterm 30 + 15cm styro, dach 20cm supermaty.
    pzdr
    Cytat Napisał qwert
    mi się raz zatkało, miałem straszny syf. dym walił drzwiczakami a na ścianach pieca pojawiła się czarna maź (smoła).
    przy otwieraniu uważaj na żaroodporną tekturkę lubi się wystrzępić i odrazu zaopatrz się w silkion wysokotemp.
    pzdr
    seb
    spójrz na euroster 2006TX http://euroster.pl/index.php?pokaz=pokaz&id_produktu=28
    histeryza 0,4 lub 1st
    radzesobiesama - ciekaw jestem dlaczego dziś się nie odezwałaś?
    Cytat Napisał jur51
    Oj!Widzę,że panowie stęsknili się za mną! To bardzo miłe1 Niedawno wróciłam i z ciekawości pofatygowałam się jeszcze uzupełnić podajnik.Znowu zmieściło się aż 3 wiaderka(30kg)a na piecu 71 st.Chyba jestem zadowolona
    Cytat Napisał qwert
    Ja mam na to radę.Kupuję taki magiczny proszek Sadpal.Używałam go wcześniej do kominka,ale niebieskiej bestii też smakuje Kiedy tylko mam okazję,tzn.kombinuję coś przy piecu,wsypuję łyżkę tego lekarstwa na retortę(oczywiście w trakcie trybu praca)Wypala pięknie sadzę a i czyszczenie pieca jest nieco przyjemniejsze...usuwa się biały,niebrudzący pyłek,zamiast czarnej,tłustej sadzy.Kiedyś sąsiadowi zapaliła się sadza w kominie...nie zazdroszczę nikomu.Chłopak stracił głowę,ale Iwonka ma łeb na karku i trzeźwy umysł.Szybko kazała zamknąć dopływ powietrza i przybiegła z sadpalem.W jednej chwili ugasiliśmy pożar,choć słupy ognia sięgały kilka metrów ponad połać dachu.A ta gęsta maź,o której niektórzy piszecie powstaje w wyniku zbyt niskiej temperatury...i na to nie ma lekarstwa.Zauważyłam,że u mnie w tej chwili jest tak wygrzana komora pieca,że nawet nie mogę sobie pogmerać dobrze pogrzebaczem,a depilacja darmowa aż po sam łokieć
    jur51
    Czy mógłbyś mi coś bliżej powiedzieć odnośnie tego regulatora temperatury?Za bardzo nie orientuję się gdzie on ma być podłączony i co dzięki niemu zyskujemy?Będę wdzięczna za podpowiedź
    Halo!Nie śpijcie!Dla mnie dopiero dzień się zaczyna!
    dzień dobry
    czyżby nocna zmiana??
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał piotrulex
    Wczoraj popoludniu zapakowalem na maksiora podajnik i wywalilem popiol po raz kolejny bez czyszczenia pieca
    Odezwe sie jak mi sie skonczy
    ostatnio pakowalem w srode popoludniu 6 stycznia
    dzis czyli w czwartek 14 stycznie bede znow musial ladowac
    Starczylo raptem na 8 dni
    Dzis u nas z ranca za oknem -16,9
    We wczesniejsze dni miedzy -5 a -10
    Wychodzi srednio 17,5 kg/doba
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
Strona 67 z 147
