Strona 1365 z 1521
Pokaż wyniki od 27.281 do 27.300 z 30404
  1. #27281
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    A po co przedstawiciel pierdzieli cos o 30 latach ? Skoro dsje 5 lat gwarancji to znaczy ze jest pewny ze w ciagu 5 lat koszty wymiany zepsutych czesci nie zjedza mu calego zysku jaki mial z pompy , ni oszukujmy w dzisiejszych czasach wszystkimi zalezy tylk na kasie; celowe planowanie konca zywota sprzetu to juz regula ......
    Powtarzasz teorie spiskowe.
    Mieszkam w nowym domu już prawie dziewięć lat i w tym czasie jedyne co mi się popsuło to suszarka do grzybów (polska, na gwarancji) i mikrofalówka (naprawa 40zł).
    O przepraszam, popsuła mi się też raz pompa ciepła. Naprawiłem samemu za 50zł.
    30 lat dla pompy to wcale nie tak długo. Jak dobrze poszukasz w necie informacji to znajdziesz pompy działające znacznie dłużej i to na starszej (gorszej) generacji sprężarkach. Działają do dzisiaj.
  2. #27282
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Jakby to byly teorie spiskowe to bylbym szczesliwy..
  3. #27283
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Gdyby tak dalej robili pompy na r22 to jedną sztuką obrobił byś ze 2 pokolenia.
    Problem w tym, że R22 jest złe.
    Przynajmniej w Europie tak twierdzą, bo wszędzie indziej mają to w głębokim poważaniu.
  4. #27284
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    W USA chyba też już nie stosują R22 - chyba można tylko 'dobijać gaz' do systemów na R22, za to często robią retrofity na 407c bo ma podobne ciśnienia i trzeba tylko oleju dolać ..., ale ostatnio wypisali się z porozumienia paryskiego więc wszystko może się zmienić
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  5. #27285
    Czy pomozecie w doborze skraplacza w pompie powietrze woda. Moc 11 kw na grzaniu czynnik 410a.
  6. #27286
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    717
    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    Się rozkręcasz , ale z takimi pytaniami to raczej na elektrodę musisz wrócić .
  7. #27287
    A może ktoś by podejrzał swoja pompę powietrze woda i jednostkę wewnetrzną i podał jaki tam ma wymiennik podajac moc pompy i symbol wymiennika. Bardzo by mi to pomogło porównać i własciwie dobrac wymiennik do samoróbki pracującej na r410a
    Albo zaopiniujcie czy te sie nadają:
    BL 50C-28H pow wymiany 1,4m2
    BL 50C-38H pow wymiany 1,9m2
    Z góry dziekuje i pozdrawiam.
    Krzysztof
    Ostatnio edytowane przez kudlaty69 ; 17-07-2017 o 07:41
  8. #27288
    kudlaty69
    To wymienniki do układu woda - woda. Na skraplacz potrzebujesz jedną stronę lutowaną. Coś jak np. WTK P7-30 (2,1m2), lecz na wyższe ciśnienie (R410a).
    Na stronie hurtowni coolstore.pl widziałem wymienniki na ciśnienie robocze do 45 bar.
    Warto poprosić o radę kogoś biegłego w temacie (na forum np. wihajster).
  9. #27289
    w samoróbce
    na parowaniu powierzchnie wymiany 2,4m2
    na skraplaniu 3,0m2
    wymienniki wtt - gea - obecnie kelvion
    wymiennik regeneracyjny to zespawana razem rura na ssaniu z rura na tłoczeniu
    wszystko na ścianie i podłodze przykręcone
    kompresor zh 38 3-fazowy bez inwertera
    nie wiem czemu na elektordzie doradzają mniejsze wymienniki.
    wymienniki dobrane wg programu pod r407c i wydajnośc do 14kW
    zimą zestaw ogrzewał budowe bez parapetów uszczelnień jakichkolwiek i przy -20 w środku było +7 na podłogówke szło 25
    rachunek od 12.12.2016 do maja 850 za ogrzewanie zużyłem 2650kWh tyle nabił podlicznik
    do przeróbki klimatyzatora 6kW na pompe ciepła do bojlera wychodzi wymiennik o pow wymiany 1m2, węzownica w bojlerze pow wymiany 2,4m2, będzie działać tylko do +2C poźniej grzałka, klimatyzator on off
    wymienniki zalecane do pomp ciepła na możliwie najdłuższej płycie
    co do wymienników na r407c i r410a to są produkowane na jednej linii produkcyjnej z tych samych elementów tylko podobno dostają różne oznaczenia... a marketingowce ogarniają marże .. ale wiadomo wszystko na własne ryzyko.
    Ostatnio edytowane przez ChristophG ; 17-07-2017 o 20:56
  10. #27290
    Jest po prostu włączona funkcja Antylegionelli. Muszę zatem przeczytać w instrukcji lub zasięgnąć informacji u producenta, jak często to wygrzewanie ma miejsce. To rzczywiście mogłoby być to.
    Histereza CWU na 3 stopnie jest ok?
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  11. #27291
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Histereza jest ok. Wyłącz antylegionelle i zobacz zużycie. W instrukcji powinieneś mieć opis jak ustawiać jak nie to dzwoń do instalatora.
  12. #27292
    No właśnie przeczytałem wczoraj instrukcję i wyłączyłem Antylegionellę. Okazuje się, że wygrzewa codziennie! Trochę to słabo, że nie można ustawić częstotliwości wygrzewania. Trzeba ręcznie włączać na jeden dzień i znowu wyłączać.
    Ciekawe jak spadnie zużycie bez tej funkcji Licznik pokazywał, że pompa pobierała 6,65 KW, więc pewnie grzałka codziennie się załączała i stąd takie zużycie prądu :/
    Teraz myślę, jak ustawić grzanie w godzinach drugiej taryfy. Instrukcja jest słaba i są błędy w tłumaczeniach.
    Edit. Dzisiaj, po wczorajszym wyłączeniu legionneli, mój podlicznik do pompy (PAFAL 16EC3gr, pole 1.5.6.0) nadal pokazuje 6.60 kW :/ Może ten parametr jest przetrzymywany przed dłuższy czas. Niby jest to moc maksymalna dla bieżącego okresu. Tylko nie wiadomo co oznacza ten okres
    Edit 2. Od wczoraj zużycie prądu wyniosło zaledwie 1,5 kWh Podniosłem jeszcze histerezę za 4 stopnie. Pozostaje jeszcze ustawienie godzin grzania CWU.
    Edit 3. Na razie nie trzeba nawet godzinami się bawić Za trzy ostatnie dni jest 2,3 kWh, 1,5 kWh oraz 1,3 kWh.
    Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 21-08-2017 o 14:39
  13. #27293
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Podsumowanie Sierpnia(31.07-31.0
    Średnia temperatura dobowa: 18,6 st
    Zużycie: II 44 KW/h; I 60kWh
    Koszt: 42,00 zł (II-35gr, I-65gr/Kwh)
    COP: 1,9
    czas pracy sprężarki CO: 0h
    czas pracy sprezarki CWU: 36h
    liczba startow CO: 30
    liczba startow CWU:78
    Energia wytworzona: 198kWh
    Łączne zużycie od 15stycznia 2017
    Taryfa I 121,55 zł zużycie 187kwh
    Taryfa II 477,40 zł zużycie 1365 kwh
    Razem 598,95 zł zużycie 1551 kwh
    Rekuperator pobrał 29 kWh
    Zużycie domu całkowite
    W I taryfie 171kWh
    W II taryfie 214kWh
    Dom 2+2. Wszystko na prąd.
    Czemu wyszedł cop taki słaby?
    Domek ,,Jagódka'' 112 m2 po podłodze parter, 100% podłogówki, 20 cm styro na chudziaku, 15cm grafit na elewacji i strop 30 cm wełny . Komin jeden jest w razie W. WM z reku. Panas 9 sdc 1 faz. OZC 5,4 KW +3os.CWU . PV 8,1 KW panele Sharp NU-AK300W 300W mono Full Black inwerter sofar 8 8ktl-x.
  14. #27294
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał D@MIANEK Zobacz post
    Podejrzewam, że grzałka dołożyła swoje. Legionella i miałem ustawioną dodatkową cwu jak byli teściowie.
    Liwko, powinno być 0.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 01-09-2017 o 07:08
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  15. #27295
    Teściowa wszystko popsuje nawet Cop
  16. #27296
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    COP: 1,9
    liczba startow CO: 0
    W I taryfie 171kWh
    W II taryfie 214kWh
    To i ja się przyczepię...
    Skoro PGE (zakładam rejon ener Żyrardów) to powinniśmy mieć te same ceny. U mnie tania 0,3321zł a droga 0,68zł (opłat stałych nie liczę)
    PS. Jakie zużycie wody? u siebie mam podlewanie bez podlicznika i zastanawiam się ile zużywam...
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  17. #27297
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Rejon żyrardów,
    Bez stałych opłat.
    Droga 0,6627
    Tania 0,3567
    Zliczyłem z faktury ostatniej. Błędnie wcześniej podałem o 1 gr koszt z drogiej taryfy.
    Zużycia mam obecnie 53m3, ok 20m3 poszło w ziemie-nie zauważyłem, że spadł wąż z kranu i woda lała się całą noc. W tym podlewanie podczas suchych dni ogródka, trochę trawnika. Sporo wody poszło w lanie betonu pod schody, fundament pod ogrodzenie.
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 01-09-2017 o 10:07
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  18. #27298
    Szybkie pytanie do fachowców od odwiertów pionowych. Po zasondowaniu sondy Mouvitecha o długości 100 metrów i nabiciu sondy ciśnieniem z sieci do 4,9bara w ciągu 15 minut ciśnienie spada do poziomu 4,3bara a następnie się utrzymuje takie (robię akurat próbę i póki co stoi - minęło obecnie pół godziny). Jednak niepokoi mnie ten początkowy spadek o ponad 0,5bara. Czy może to być nieszczelność czy jakieś inne zjawisko - trochę powietrza w sądzie się np jakoś kurczy albo nie wiem? Proszę o pilną odpowiedź.
  19. #27299
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Powietrze.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  20. #27300
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Przy nieszczelności ciśnienie spadłoby do zera.
    Piwnicy nie ogrzewam.
Strona 1365 z 1521
