Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez JTKirk ; 14-02-2017 o 07:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAquarea 5kw kosztuje około 11300 zł netto plus montaż około 1500 zł no może 2000 zł i pytanie czy za te pieniądze kupi się markową pompę gruntową ? Drugie pytanie , jaki marny Cop jak ta pompa ma mniej więcej taki Cop jak inne Aquarea i ludzie je montują i chwalą bo dwie trzecie mniej prądu do grzania im bierze ?
Drugie źródło grzania bo pierwsze może nawalić i może to być grzałka w zbiorniku typu zbiornik w zbiorniku jak galmet 300/80 lub kominek z płaszczem wodnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle po co ci druga grzałka skoro jedną masz w pompie? A jak obie się zepsują to na wszelki wypadek zamontujesz trzecią?
Co masz na myśli pisząc o markowych gruntowych pompach? To że będziesz miał znaczek i będziesz czekał zimą miesiąc na naprawę (znam taki przypadek)?
I ostatnie pytanie. Które lodówki są markowe i co w nich takiego innego w stosunku do innych, mniej markowych?
Co myślicie o powietrznej pompie ciepła Mitsubishi Power Inverter 8 kW ? Miał ktoś do czynienie lub ma ją u siebie. Firma niedaleko miejsca naszego zamieszkania zrobiła mi na nią wycenę, nie należy do najtańszych, ale ponoć jest solidna i niezawodna? COP 4,4 przy parametrach A7/W35. Gwarancja na 5 lat hmmm...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzukam instalatora który podłączy mi PC typu DERON (posiadam instrukcję na @ dla zainteresowanych). W grę wchodzi także podłączenie dwóch pompek obiegowych oraz uszczelnienie w kilku miejscach przecieków instalacji PC w kotłowni którą wykonał poprzedni instalator. Instalacja w Jankowo Gdańskie.
Ostatnio edytowane przez amir ; 26-02-2017 o 23:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie o ilość wody skraplającej się pod jednostką zewn. pompy 9KW. Jakie to są ilości na dobę? Załóżmy najgorsze warunki to znaczy takie kiedy wody będzie najwięcej. To jest kilka litrów na dobę czy raczej kilkanaście? Chce zrobić odpływ albo bezpośrednio do gleby (długa pionowa rura o sporej srednicy do ziemi albo w bok do kanalizacji deszczowej. W tej drugiej opocji bedzie odcinek o niewielkim spadku i na pewno będzie to zamarzać w zimę. Jeśli ilości nie są wielkie to wybiore opcje pierwszą.
W krańcowych warunkach, przy defrostach co kilkadziesiąt minut - kilkadziesiąt litrów na dobę.
Tak bliżej setki.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasakra, to taki odływ bezpośrednio w glebe nie starczy. Mimo że pół metra dalej idzie rura z drenażem... Może podkopie to i doprowadze ten odpływ pod ziemią w okolice żwiru z drenażu? To chyba powinno ściągnąć całą wodę....
Nie spodziewałem się aż takiej ilości wody, widziałem fotki i ze dwie pompy na żywo i ta woda sobie tam kapała ale w zyciu nie spodziewałbym się że aż tyle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy spojrzeć w specyfikację pompy ciepła ile tej wody przy normalnych warunkach wylatuje? Jeżeli jest więcej, dużo więcej to znaczy, że pompa nie pracuje prawidłowo, taką informację otrzymałem z firmy.
dom w indygowcach
W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam !
Najczęściej taka informacja jest podawana w wytycznych projektowych dla pomp ciepła. W przypadku powietrznych urządzeń marki Viessmann w zależności od temperatury i względnej wilgotności powietrza ilość skraplającego się kondensatu może wynosić do 20 litrów/h. Natomiast podczas rozmrażania ilość kondensatu to nawet 20 litrów w ciągu 5 min.
Pozdrawiam !
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez dwiecegly ; 02-03-2017 o 11:44
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom w indygowcach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIbud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
