Strona 1001 z 1521
Pokaż wyniki od 20.001 do 20.020 z 30404
  1. #20001
    ArturWi
    Nov 2012
    region śląski
    257
    Cytat Napisał Magnolia18 Zobacz post
    Golym okiem widac ze trzeba Michas.
    Sam wiesz
    Ale to wam nic nie da przy takim domu i takiej instalacji.
    Będzie tylko pewność,że pompa "wyrobi się" przy niskich temperaturach ale zużycie energii będzie na tym samym poziomie,będzie tak nawet gdyby pompa powietrzna miała 50kW mocy grzewczej.
    Ostatnio edytowane przez ArturWi ; 15-01-2013 o 22:08
  2. #20002
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Można zawsze trochę dom podrasować
  3. #20003
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Cytat Napisał ArturWi Zobacz post
    Ale to wam nic nie da przy takim domu i takiej instalacji.Będzie tylko pewność,że pompa "wyrobi się" przy niskich temperaturach ale zużycie będzie na tym samym poziomie.
    Po to pójdzie kamera w ruch
  4. #20004
    Będzie tylko pewność,że pompa "wyrobi się" przy niskich temperaturach ale zużycie energii będzie na tym samym poziomie,będzie tak nawet gdyby pompa powietrzna miała 50kW.
    czyli na mine wlazlem. wzieli mnie .
    PCi P-W Atlantic Alfea Excelia TRi 16kW
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
  5. #20005
    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Że tak spytam, po co Ci wylewka anhydrytowa ?
    Tylko taką mają w swojej ofercie ...
  6. #20006
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Weź zwykłą wylewkę
    Anhydrytowa jest fajna ale póki co ceny są Dziwne
  7. #20007
    Cytat Napisał ANNA1976 Zobacz post
    Ale nie mają monopolu na Twoją okolicę
  8. #20008
    ile może kosztować zwykła wylewka z mixokreta?
  9. #20009
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Firma z którą współpracuje kasują za robociznę pomiędzy 11-12zł plus materiał ...
  10. #20010
    Czyli ok 2000 + drugie tyle za materiał ?
  11. #20011
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    Tak to wychodzi na śląsku..
    Panowie robią z mojego polecenia już 8 budowę i fajnie to im wychodzi
  12. #20012
    Warto to przemyśleć wyjdzie o połowę taniej niż wylewka anhydrytowa
  13. #20013
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Do tego mozesz zrobic ja grubsza. Lepiej zakumuluje cieplo niz anhydryt (ze wszystkimi dalszymi implikacjami tegoz). Nie w kazdym przypadku "drozej" znaczy "lepiej".
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  14. #20014
    Banned
    miki121
    Jan 2012
    Żywiec
    34-300
    3.081
    No szczególnie że materiał przy zwykłej wylewce jest dużo tańszy
  15. #20015
    moj dom tez akumuluje
    wszystko co TRI 16 zapoda
  16. #20016
    eee tam, dopiero jak będziesz miał Tri 20 to zobaczysz jak będzie akumulował
  17. #20017
    Cytat Napisał Sławek... Zobacz post
    Zaprawde powiadasz ? bo mam przyrzeczone NIbe 2o kWh
  18. #20018
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ta tarczka od podlicznika bedziesz mogl podklady kolejowe ciac jak pila
  19. #20019
    Czy Nibe F1126 11kw lub Nibe F1145 10kw to dobre pompy? Która z nich jest lepsza?
    Miki wysłałam PW
  20. #20020
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Labo sie rozkreci mocniej i bede latajacy Cestmir
Strona 1001 z 1521
