Strona 1215 z 1521
Pokaż wyniki od 24.281 do 24.300 z 30404
  1. #24281
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Jeden w swoim, drugi w bankowym
    heh to dobre, ja na szczescie w tym pierwszym
    200m2 podłogówki+2 drabinki,(parter=140m2+60m2=poddasze) kubatura ogrzewana-531m3 , ściany 25cm+15cm-styro(0,039),poddasze 25/30cm-wełna toprock(0,035),na gruncie 15cm-styro eps200(0,034).Pc Nateo Vega 12kw DZ PE32 4x150mb w poziomie na pow. 800m2,okna(Eurocolor) 3-szyby+rolety. Mieszkamy !!!
    od 10.05.2014 (wypasik )
  2. #24282
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Witam instalatorów PCi gruntowych
    Poszukuję pompy ciepła gruntowej. Instalacja w powiecie oleskim w woj, opolskim. Projektowe obciążenie cieplne budynku (OZC by Asolt) to 5,5 kW+ 1kW na CWU, czyli razem 6,5 kW. Chciałbym pompę przewymiarowaną odpowiednio, żeby jak najwięcej wykorzystać drugą taryfę. W budynku wszędzie podłogówka z wylewką ok. 8 cm.
    Proszę o oferty instalacji na priva.
    Z góry dziękuję
    P.S. takie samo zapytanie stawiam w wątku dotyczącym PCi PW gdyż nie jestem do końca zdecydowany które rozwiązanie wybrać
    Edit. DZ pionowe
    Ostatnio edytowane przez mirek118 ; 25-11-2013 o 09:47 Powód: dodatkwa informacja
  3. #24283
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    czy ktoś słyszał cokolwiek o pompach gruntowych marki GDH (Gcel eco 70)?
  4. #24284
    Cytat Napisał mirek118 Zobacz post
    Ja nie.
    A nie instalatorów to już nie witasz?
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  5. #24285
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Zapewne umknęło, a ważne.
    Od 11 września 2013r, montaż pomp ciepła nie podlega nawet zgłoszeniu - patrz Prawo Budowlane Art. 29.2.16.
    Jest to istotne, albowiem od tego dnia, tylko odwierty o głębokości ponad 30m wymagają zgłoszenia w starostwie.
  6. #24286
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A wczesniej trzeba bylo zglaszac sam fakt montazu urzadzenia w obiekcie?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  7. #24287
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Zapis dotyczy całej instalacji - łącznie z kolektorem.
    Istotne o tyle, że bywały urzędy, które wymagały na kolektor (płaski) PnB, bo nie występował w zamkniętym wykazie prac nie wymagających PnB (PB art.29).
  8. #24288
    witam wszystkich mam pytanie odnośnie jakiej firmy wybrac pc dla domu o pow 200m wszystko podlogowka!
  9. #24289
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    Cytat Napisał slonko26 Zobacz post
    Napisz coś więcej nt domu, ocieplenia, jakieś OZC?
    U mnie wróżenie kosztuje grube pieniądze
    Dom 220 m2, 280 m2 po podłogach, ściany Ytong 24 cm + 20 cm styro 0,31 Swisspor
    Okna pionowe 0,8 Eurocolor Pyskowice Okna dachowe Fakro ftt6 0,81+ kołnierze ocieplające
    Podłoga 20 cm styro Dach - skosy 20-23 cm pianka otwartokomórkowa, strop 15 cm piany , strych 30 cm wełny
    Rekuperator Brink Excellent, PC GW Dimplex 11,7 KW + 200 m odwiertów
  10. #24290
    mar1973
    Mar 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.108
    witam
    OZC to podstawa
    ostanio montowałem pompy ciepła i kotły w budynkach gdzie zapotrzebowanie na ciepło kształtowało się od 40 do 70Wm2
    jak widzisz rozrzut dość duży
    o doborze pompy decyduje też zużycie c.w.u., im mniejsze zapotrzebowanie budynku na ciepło tym większy udział c.w.u. w doborze pompy ciepła
  11. #24291
    jestem nowy i nie wiem co jest potrzebne? napewno ocieplenie 15 cm
  12. #24292
  13. #24293
    Obliczanie Zapotrzebowania na Ciepło
  14. #24294
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał yaiba83 Zobacz post
    Pewnie chodzilo Ci o projektowe obciazenie cieplne.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 01-12-2013 o 15:35
    Piwnicy nie ogrzewam.
  15. #24295
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    co to jest to ozc
    Obliczen OZC na FM dokonuje Asolt. Dzieki nim bedziesz wiedzial jakiej mocy pompe wybrac, przydadza sie rowniez przy wyborze dlugosci lup powierzchni dolnego zrodla. Mowa tu o gruntowej pompie ciepla. Skontaktuj sie z Asoltem to pewnie reszte Ci wyjasni.
  16. #24296
    OZC to program firmy Sankom z Warszawy służący do obliczęń cieplnych budynków. I tak już się utarło, że mając na myśli obliczenia cieplne budynku, np obciążenie cieplne mówimy OZC budynku.
    Dom parter 130m2, 4 osoby, pompa powietrze-woda 7kW Dimplex Lia 7im, rekuperator Brink Renovent 300HR.
    Grzanie ciągłe na krzywej grzewczej bez reżimu taryfowego, cwu 100% w taniej taryfie.
  17. #24297
    Tzn nie do końca się dobrze wyraziłe, OZC- Obliczenia Zapotrzebowania Ciepła i służy do tego program o takiej samej nazwie.....
  18. #24298
    Cytat Napisał pychy Zobacz post
    oj znowu nie do końca dobrze się wyraziłeś, program nazywa się "audytor ozc"
  19. #24299
    Pytanie do asolt: jakie są straty poprzez schody betonowe, pod którymi jest zejście do piwnicy ? Na schodach są stopnie drewniane ale one niewiele izolują. Od dołu schody są bez jakiejkolwiek izolacji. Możesz co nieco wyjaśnić ?
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
  20. #24300
    ok dzieki za podpowiedz a co myslicie o firmie oschner albo vikerson
Strona 1215 z 1521
