Dom w Majówkach, przerobiony na 96m2 po podłogach (66m parter+30m poddasza uż.), ściany styrop. 20cm 0,038, podłoga 15cm, poddasze wełna 25cm 0,035. Całość podłogówka, WG, OZC 5,5kW dla -18/+23. Zapotrz. obliczeniowe 14474kWh/rok. PC P-W Panasonic 1~ 9kW jako jedyne źródło ciepła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-02-2016 o 21:46
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie akurat zainstalowałem w listopadzie tego..... producent na R - to właśnie toporny chińczyk..... Rotaberg RHP-11S z hydroboxem. Sprawdzałem z firmą Abatronic bo mnie zaniepokoiłeś. Nie ma ani jednej chińskiej części. Sprezarka Copeland scrol specjalnie dedykowana do pomp cipeła produkowana w Irlandii ZH09KVE, wentylator wolnoobrotowy 630mm EBMPapst..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli jest różnica poziomów ułożenia/prowadzenia rury i niski przepływ na tym odcinku to może się nigdy nie odpowietrzyć samoistnie.
Instalator powinien solidnie odpowietrzyćć każdą pętlę z osobna za pomocą zewnętrznej pompy ze zbiornikiem.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie do użytkowników gruntówek z poziomym dolnym źródłem. Na wiosnę na terenie na którym robiliśmy jesienią DZ chce zasiać trawe i zagospodarować teren ale zastanawiam się czy ziemia w miejscach gdzie był wykop nie będzie jeszcze jakiś czas "siadać" a w związku z tym czy nie brać się za i niwelację terenu i zakładanie trawnika np za rok czy 2 zeby uniknąć sytuacji że będzie widać po ukształtowaniu terenu którędy biegną pętle... widać u was było że ziemia osiada jeszcze przez jakis czas?
Z195 GF2 168m2 + garaz 40m2 odizolowany i nieogrzewany. Płyta fundamentowa 20cm XPS, silikat 24+20cm 0.37, parter 13cm styro 0.37, strop 30cm 0.40, wentylacja mechaniczna, gruntowa PC ECOPOWER C11, DZ 4x200 0.32
a'la DZIENNIK BUDOWY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam pytanie co do umiejscowienia względem stron świataj ednostki zewnętrznej pompy powietrze - woda
mam możliwość ustawienia na północno-wschodniej ścianie budynku, będzie wówczas mocno osłonięta od słońca oraz od wiatru - odległość między jednostkami wewn. i zewn. to 3 metry (praktycznie minimum do rur chłodniczych)
druga możliwość ustawienia na zachodniej stronie budynku, wówczas częściowo wystawiona na słońcu - odległość między jednostkami wewn i zewn wyniesie ok 8 metrów. (blisko optymalnych 7 metrów)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZiemia bedzie "siadac" przez conajmniej 3 lata. Jak miales dobrego koparkowego, to w minimalnym stopniu, a jak mu sie nie chcialo/ nie mial czasu, albo nie potrafil, to sporo.
Czekac z trawa nie ma na co. Jesli bedziesz mial "rowy" na trawniku, to zniwelujesz teren za 3-4 lata dosypujac w te miejsca ziemi i zrobisz dosiewke (pomysl o zapasie nasion traw tej samej mieszanki). Ja do tej niwelacji podchodze jak pies do jeza, bo caly czas mi sie wydaje, ze jeszcze troszke "siadzie".
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem z instalatorem poleca dać jak najkrótsze połączenie rur miedzianych między jednostkami. Twierdzi, że wówczas przy 3m rurach pompa może dawać większą moc niż 9kW.
Zadaszeniem będzie okap budynku a w kwestii wody pod jedn, zewnętrzną to fundament ze spadkiem, myślałem o podgrzewanej tacce ale to spory wydatek,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem z jaką sprawnością działa,niech by nawet przez te kilka godzin pracowała ze sprawnością 2 czy nawet poniżej to i tak taniej niż prąd z COP1 którym chciałem ogrzewać dom
Skraca się żywotność pompy ? A czemuż to ?
Najniżej moja pracowała przy -18st.C i przez ten okres na potrzeby c.o +cwu pracowała przez 10h na dobę co zresztą zacytowales.
To jej skrocilo "życie" ?
Nie zauważyłem również żeby drastycznie spadał COP pon.-10st.C,przy niskiej temp.zasilania jest w granicach 3.
Jak widzisz u chłopaków z cieplomierzami srednioroczny COP jest zdrowo powyżej 3 także jest bardzo ok i w takim wypadku gruntowa nie będzie w żaden sposób zasadna ekonomicznie w nowych domach.
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 16-03-2016 o 12:59
