Nie ma nieścisłości Marek2504 napisał, że dom pobiera 80kW a nie pompa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pobiera ok. 8 kWh dziennie na CO przy tych 0 st. (w nocy )
200 m2 podłogówki, dom z poddaszem użytkowym.
Jednym słowem czyjeś wyniki na nic Ci się zdadzą.
Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 03-12-2017 o 21:48
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych8kwh to rewelacja. U mnie 3kwh idzie chyba na cwu. Więc 5 na ogrzewanie to wprowadzasz w kompleksy od kiedy na zewnątrz jest 0*C to u mnie pompa razem z cwu około 15 pobiera.
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Kto pyta - mniej błądzi"
Jeszcze buduje(my)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, to prawda. Jednak zazwyczaj spotykam się z kubaturą brutto. w moim projekcie również jest brutto- 1620m3.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa pierdzielę. Ludzie, liczyć nie umiecie przy skosach Już drugi raz o to ktoś pyta. 200 m2 podłogówki po podłodze. 80 m2 to parter (212 m3), reszta, czyli 120 m2 to poddasze ze skosami. Trochę matematyki i dowiecie się skąd taka a nie inna kubatura. Ogarnąć to powinien każdy chyba nawet do gimnazjum włącznie.
A kubaturę liczył koleś od blower door test i weryfikator. Pewnie wg innych założeń.
Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 06-12-2017 o 23:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByły tutaj notowane przypadki....podawani m2 grzanych podłóg. Po drążeniu tematu okazywało się, że dach jest 4 spadowy i lepiej w statystykach wyglądało np. - dane za poddasze użytkowe - 100m2 grzanych podłóg niż gdyby miało być 35m2 powierzchni użytkowej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwg. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychH2O zamiast czynnika R410A
To dość kiepski sposób na obejście ustawy F-gazowej
taki akcent humorystyczny.
https://youtu.be/n6Lph-TCL3Q
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez mardor1971 ; 26-12-2017 o 23:21
projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPamiętaj o jednostkach Kw czy kw to nie to sama kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwa ostatnie posty przeniosłem TUTAJ
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ,
chyba pojawiła się alternatywa dla panasa T-cap ze względu na stałą wydajność grzewaczą do -15 st , chodzi o Hitachi Yutaki s80 .
Może ktoś już to eksploatuje ? Chętnie się zapoznamy z danymi nowych sprzętów.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBobrow
Yutaki S80 jest bardziej alternatywą dla Daikina HT.
Takiego jak ma uż. Varme.....
To podobnie jak D. HT pompa dwuspreżarkowa, z pierwszym stopniem na R410a, a z drugim na R134.
Modyfikacja w stosunku do D. polega, jak mi się wydaje na tym, że w korzystnych warunkach temperaturowych, drugi stopień wyłącza się całkowicie.
Stąd zapewne nieco wyższa sprawność w średnich temp. zewnętrznych.
Na rynku (nie poskim) jest od kilku lat
Ciekaw jestem, ile to cudo u nas kosztuje.
Nowe T-Cap'y, co ze zdziwieniem ostatnio stwierdziłem, grzeją z mocą nominalną do 20*.
COP dla 12 kW przy -25 wynosi 1,80 a moc ok. 10 kW.
Nie wiem dlaczego brak takich danych dla najpopularniejszej 9-ki.
Noworocznie pozdrawiam
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
