Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar inż. Mamoń
    May 2004
    9.775
    95
    Domyślnie wysokość poręczy schodów
    Pytanie jak w temacie. Jaka powinna być wysokość poręczy przy schodach. Czy poręcz balustrady na piętrze wokół otworu klatki schodowej i poręcz balustrady na biegu schodów mogą mieć inne wysokości? A jak mierzy się taką wysokość - podobno na środku głębokości stopnicy - czy to prawda? Jak najlepiej zmierzyć wysokość poręćzy na schodach zabiegowych (z zewnętrznej strony zabiegu na zakręcie) tam schody stają się coraz szersze?
    Wysokość poręczy powinna miec taką samą wysokość po obu stronach spocznika, mierzy sie ją od nosa spocznika stopnia, czyli jakieś 2 cm od początku stopnia. Zwykle przyjmuje się 110 cm.
    Też słyszałem, że 110 cm jest obowiązujące. Tak jest na 100% przy rusztowaniach.
    110 to jest norma, a Kaczyńscy mają 70 cm. Najlepiej inż Mamoń weź miarke i poodwiedzaj kumpli. Pobiegaj po schodach pomierz i będziesz miał ideał.
