Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 53 z 53
  1. #41
    Rozumiem, że chcesz 2 odrębnie załączane obwody, w każdym obwodzie 2 wyłączniki schodowe.
    Napisz do mnie na priv (podaj maila) prześle Ci taki schemat odręcznie narysowany.
  2. #42
    pam
    Jan 2008
    Wieliczka
    1.270
    Albo jeszcze bardziej wymyślone, jeden obwód 3 wyłączniki (jeden krzyżowy) drugi obwód dwa schodowe (lub pojedynczy do zastanowienia). Z tego jeden schodowy do każdego obwodu ma być podwójny (z dwoma klawiszami). Więcej szczegółów poszło na PRIV. Mam łącznik POLO i oznaczenie na nim poza zasilaniem jeszcze 2 styki "P".
  3. #43
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał pam Zobacz post
    A da się to tak rozrysować aby z jednego schodowego podwójnego rozchodziło się na dwa schodowe pojedyncze? Z tego niestety nie zakumam który przycisk załączy którą lampę.
    Juz wyjaśniam według ponizszego rysunku:
    http://www.zbychdom.republika.pl/roz...y_schodowy.JPG
    Ten prawy podwójny schodowy pozostaje.
    ten lewy podwójny schodowy rozbijamy na dwa pojedyncze schodowe w formie takiej że dzielimy go na pół poziomo i z każdej strony mamy 3 przewody - 2 czerwone "wchodzą" do łącznika schodowego i 1 czarny "idzie" do lampy.
    Proste?
    Identycznie możemy zrobić odwrotnie, najpierw dwa pojedyncze schodowe a dopiero potem podwójny schodowy.
    Osobiście bardzo lubię łączniki schodowe podwójne.
  4. #44
    pam
    Jan 2008
    Wieliczka
    1.270
    Czy to znaczy, że muszę pozmieniać, bo zrobiłem go z zasilaniem L jak ten po prawej? Wypiąć L z podwójnego i przerzucić na drugi schodowy a z tego tylko N.
  5. #45
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Troszkę nie rozumiem ale ... działa? Jak działa to jest OK.
  6. #46
    pam
    Jan 2008
    Wieliczka
    1.270
    Tak nie do końca, w jednej konfiguracji ustawienia klawiszy nie zapala się światło z podwójnego. Ale to pewnie dlatego, że zrobiłem jak ten po prawej a nie ten po lewej.
  7. #47
    Cytat Napisał _ZBYCH_ Zobacz post
    P.S. Ponieważ mamy XXI wiek, to ja u siebie do oświetlenia schodów zastosowałem automat schodowy z funkcją płynnego rozjaśniania i ściemniania oświetlenia sterowany czujką ruchu
    Dochodzę do schodów i oświetlenie stopniowo rozświetla się nie powodując nieprzyjemnego porażenia (szczególnie nocą). Po zejściu ze schodów oświetlenie świeci się jeszcze chwilkę (zaprogramowany czas) i stopniowo przygasa, aż do całkowitego wyłączenia
    Schemat instalacji jest taki sam, jak dla przekaźnika bistabilnego, tylko urządzenie wykonawcze jest inne.
    Co to jest za urządzenie wykonawcze?
  8. #48
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Cytat Napisał ekmir Zobacz post
    Można tak zrobić wykorzystując ot choćby czujkę ruchu z wbudowanym ściemniaczem.
    Rozwiązania mogą być oczywiście jeszcze inne.
  9. #49
    Masz na myśli jakiś konkretny wyrób?
  10. #50
    Czesc. Czy moglbys napisac jak zrobic taka instalacje ze stopniowym rozswietlaniem? MIchal
  11. #51
    a jesli do krzyzowego maja byc podłaczone 2 zarówki to ma to wygladac tak:
    z góry wielkiie dzieki za pomoc
  12. #52
    2zl
    Jan 2013
    Schemat przekaźnika bistabilnego do sterowania oświetleniem z kilku punktów:
    Może to być moduł montowany w puszce:
    mógł by ktoś namalować jak to podłączyć. Które kable gdzie. Na rysunku te 2 kable po prawej to przełączniki
Nazwa:	sche.jpg
Rozmiar:	52,5 KB
  13. #53
    sprzecik23
    Radom
    26-600
    23
    Może ktoś wie jak to podłączyć? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Krzyzowy.jpg
Rozmiar:	10,2 KB
Strona 3 z 3
