Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, zasiałem trawę 11 dni temu i tak to wygląda, trawnik jest regularnie podlewany przez system nawadniania. Co mogę poradzić na miejsca gdzie trawa nie wchodzi lub rośnie bardzo rzadko? Jakimś nawozem czy dosiać jej więcej? Gleba pod trawnik została przygotowana - zostało nawiezione 30cm dobrej przesiewanej ziemi, wszystko zostało wyrównane, kamienie przed siewem wybrane, trawa po zasianiu przegrabiona i zwałowana. Jak widać na ostatnim zdjęciu w rogu domu trawa ładnie się zagęściła i wyszedł już ładny dywanik, ale tylko tam...
Zapomniałem dodać że trawa to wembley graminex
Kostrzewa czerwona / festuca rubra / ADIO 35%
Rajgras angielski / lolium perenne / SOLEN 15%
Rajgras angielski / lolium perenne / GRILLA 20%
Rajgras angielski / lolium perenne / NAKI 20%
Wiechlina łąkowa / poa pratensis / GERONIMO 5%
Wiechlina łąkowa / poa pratensis / BROOKLAWN 5%
Ostatnio edytowane przez gouran ; 12-08-2017 o 21:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBadania, które cytujesz, pochodzą z badań laboratoryjnych nad gryzoniami, które miały kontakt z czystym glifosatem. Faktycznie, dzieciom do picia Roundapu nie dawaj.
Natomiast nie dotyczą dotykania zwierząt (czy nawet skarmiania) trawą wyrosłą na trawniku, który założono na glebie opryskanej glifosatem.
Europejska Komisja Chemiczna nie potwierdza tak alarmujących informacji: https://echa.europa.eu/pl/-/glyphosa...inogen-by-echa
A dodatkowo warto pamiętać, że przy stosowaniu oprysków, powinno się założyć odzież ochronną, maseczkę i okulary właśnie po to aby wykluczyć kontakt z czystym glifosatem. .
I bardzo szybko następuje sukcesja na takim wypalonym terenie. Dlatego trawnik trzeba zakładać zaraz po uschnięciu chwastów.
W przeciwnym wypadku ludzie nie stosowaliby tak nagminnie tego herbicydu.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 12-08-2017 o 16:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo przeczytaniu zauważyła byś że sam glifosat jest mniej szkodliwy niż preparaty w których jest składnikiem.
Dlatego napisałam - nie dawaj do picia Roundapu dzieciom.
A opryski trzeba wykonywać w odzieży ochronnej - co wielu ludzi lekceważy i dlatego środek jest potem wykrywany w ich organizmach.
Wielu ludzi zlewa resztki herbicydu do zlewu (niezgodnie z instrukcją obsługi) - to potem jest wykrywany we wodzie.
Natomiast badania nadal nie dotyczą kontaktu trawy wyrosłej na ziemi opryskanej herbicydem z organizmem żywym.
Dlatego napisałam wcześniej - można dyskutować z faktami, ale nie z paniką.
Co nie zmienia faktu, że herbicydy są nadużywane przez leni, którym się nie chce pielić.
Ale nie robiłabym tragedii z jednorazowego użycia pod przyszły trawnik
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 12-08-2017 o 21:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasadniczo kombajn młóci od razu zboże, nie trzeba nim jeździć po kilka razy. Zboża same schną, nie trzeba im pomagać. Roundap nie jest za darmo, więc po co pchać się w koszty, skoro przyroda nas wyręcza? W Polsce i tak nie masz na zbożach dwóch zbiorów w roku, żeby opłacało się skracać okres wegetacyjny.
Niestety, nadal widzę panikę, a nie argumenty, że po jednorazowym spryskaniu terenu pod trawnik, w przyszłości kontakt z trawnikiem będzie zabójczy.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-08-2017 o 12:54
Skoro glifosat znajduje się w wodach gruntowych, to znaczy jest wypłukiwany z gleby przez deszcze.
A jeśli jest wypłukiwany, to znaczy, że go tam nie ma., lub jest w śladowych ilościach... a ponieważ ziemi raczej nie spożywamy, to nie udowadniaj, ze possanie kciuka po zabawie na trawniku bedzie miało dla dziecka jakieś reperkusje...
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-08-2017 o 23:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak. tak twierdzę. Rozkłada się do prostszych substancji.
A młócenie ziaren zależy zawsze od suchej pogody. Nie da się młócić wilgotnych, więc skracanie okresu wegetacji herbicydem nic nie da. A kiedy pogoda jest sucha nie trzeba skracać, bo samo schnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
