Strona 16 z 16
Pokaż wyniki od 301 do 314 z 314
  1. #301
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    A po co siatka i klej ? Jan
    Po mnie nie ma poprawek
  2. #302
    daj styropian między krokwie. nic sie nie stanie...jeżeli drzewo jest świeże to wełna będzie mokra.co do murłaty, to ociepl ją przed dachem. potem będzie problem z dokładnym ociepleniem
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  3. #303
    siatka klej, jak najbardziej... styropian zabezpieczyć trzeba.... ja mam wylewkę...
  4. #304
    Cytat Napisał Jan P. Zobacz post
    A nie? Styropian się nie utlenia? Może nie opisałem całości... Nie będę deskował dachu... A przynajmniej na razie nie zamierzam (koszt).
    Jakoś nie daje mi spokoju wilgoć w krokwiach i murłacie (może niepotrzebnie). Z drugiej strony nie wierzę, że wata sama z siebie też nie "naciągnie" wilgoci i po pewnym czasie "sflaczeje"...
    Ostatnio edytowane przez dziku80 ; 25-10-2016 o 13:19
  5. #305
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Cytat Napisał dziku80 Zobacz post
    To wystarczy pomalować.
  6. #306
    BigSack
    Jul 2017
    Piastów
    05-820
    35
    Jesteś osobą o dużym poczuciu humoru, ale w Twojej prowokacyjnej wypowiedzi jest dużo racji. Pytanie główne brzmi: Czy projektant Twojego domu przewidział zastosowanie mechanicznego systemu wentylacyjnego. Klasyczny, grawitacyjny system wentylacyjny przy wykonaniu ścian i stropów dobrze izolowanych oraz zastosowanie okien o współczynniku K0,7 spowoduje, że nie będziesz miał czym oddychać. Miłych przemyśleń.
    Posiadam 25-letnie doświadczenie w branży dekarskiej. Moje atuty to jakość i wiedza.
    Jeżeli chcesz kontynuować temat uczestnicz w dyskusji.
    BigSack
  7. #307
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Co do wysokości ścianek kolankowych. Wydaje mi się że nic się nie zmniejszy. Po prostu robisz taką jaka ma być. Ale przez to zwiększy się wysokość budynku. Murłata przymocowana jest za pomocą prętów do wieńca. Krokwie opierają się na dole na murłacie a wyżej na płatwi pośredniej (stolcu)...
    Załącznik 343770
    Załącznik 343771
    Załącznik 343772
    Załącznik 343773
    Hektor80, czy mógłbyś zamieścić zdjęcia z etapu już po ociepleniu? Ewentualnie z czasu kiedy kładłes styropian? Chciałbym zobaczyć jak to się "upychało" między więźbę.
  8. #308
    Wytłumaczcie mi jaki jest sens robienia betonowych skosów? Nie lepiej zrobić pełne piętro? Będzie wygodniej a cenowo to samo. Nie mówiąc już o problemach z ociepleniem skosów betonowych, bo to rzadkie i niestandardowe. Jedyne wytłumaczenie to MPZP, który zakazuje domów piętrowych.
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
  9. #309
    No i sobie sam odpowiedziałeś....
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
  10. #310
    Cytat Napisał pstawik Zobacz post
    Kilka zdjęć..mam ich niestety mało...
Nazwa:	20140927_102012.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
Nazwa:	20140927_102016.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
Nazwa:	20140929_180106.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
Nazwa:	20140929_180113.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
  11. #311
    No to weź wytłumacz czemu robić lekką zabudowę na poddaszu (KG, wełna zamiast monolitu) ? skoro też można zrobić pełne piętro. Pełne piętro podnosi cały budynek, pod dachem masz kawał strychu, bardziej skomplikowaną więźbę. wcale nie jest taniej, taniej by było gdyby dach mieć płaski, z papą, ale mało który MPZP (WZ) na to pozwala. Pełne piętro wymusza dodatkowe okna, wydłuża kominy, wzrasta koszt elewacji itd.
  12. #312
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
Rozmiar:	88,9 KB
Rozmiar:	90,2 KB
Rozmiar:	93,3 KB
Rozmiar:	94,3 KB
    Pierwszą warstwę kleiłeś klejem z puchy do skosów? Potem warstwy między sobą też sklejałeś? Co Cię przekonało do zrobienia wylewki na styro zamiast klej + siatka? Gdybyś miał ocieplać między krokwiami, to jakbyś to zrobił? Tak jak masz teraz i na to wylewka, potem znowu styro między krokwie i co na ten styro? A co między styro i krokwie?
    Z góry dzięki za odpowiedź na tyle pytań
  13. #313
    Czy można zamiast styropianu do ocieplenia betonowych skosów i stropu użyć pianki?
  14. #314
    pewnie że można.. szybciej i pewniej
Strona 16 z 16
