xxx
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wstawić adres jakiejś stronki, tak żeby byłoby widać nazwę, a nie cały adres np
zamiast: http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=reply&t
napis forum a po jego kliknięciu otwiera się forum muratora
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkonstrukcja linku jest takaNapisał qnik111
w opisanym przykładzie:Kod:nazwa strony
co daje efekt:Kod:forum
forum
Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy [Mark Twain]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielkie dzięki za super opis z instrukcją wstawiania linku w stopce
sama nigdy bym do tego nie doszła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba przygotować sobie kod w edytorze tekstu, np. Wordzie czy w Notatniku; można też zacząć od otworzenia strony Ustawień i wszystko zrobić na stronie, bez korzystania z edytorów
Najkrócej:
Odnajdujesz swój dziennik i z paska adresu przeglądarki pobierasz link z jego tytułem (częstym błędem jest pobranie linku do konkretnego postu, nie do całości dziennika)
(przy wątkach wielostronicowych, aby uzyskać link do konkretnej strony wątku - zazwyczaj pierwszej - należy otworzyć daną stronę korzystając z odnośników
"Strona 1 z 3 << Pierwszy" itp.)
[ przykładowy link do tematu wygląda tak (1234 - numer wątku)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1234-Opis
to, co jest po znaku "&", można odrzucić wraz z tym znakiem
np. link do tego tematu wygląda tak:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...a-i-komentarzy ]
Klikając w pasku adresu przeglądarki prawym przyciskiem myszy zaznaczasz i kopiujesz cały adres wątku, potem wklejasz go po znaku równości w poniższą konstrukcję (gotowiec) i zamiast "moja nazwa dziennika" wpisujesz tekst, jakim ma być opisany dziennik:
[url =] moja nazwa dziennika [/url]
na koniec usuwasz spację pomiędzy słowem url a znakiem równości
Kopiujesz cały tak przygotowany kod, następnie wchodzisz na górze strony w "Ustawienia" (najlepiej otworzyć je na nowej karcie) i tam w "Edytuj sygnaturę" i wklejasz go, ewentualnie coś dodatkowego
następnie klikasz "Podgląd sygnatury" by sprawdzić czy wszystko się zgadza i jeśli tak, to "Zapisz sygnaturę"
To samo trzeba zrobić z komentarzami - sygnaturę można modyfikować dowolną ilość razy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożecie mi wytłumaczyć jak mam zrobić, żeby nie był widoczny cały link do dziennika budowy tylko np. nazwa "Dziennik budowy"? Wiem, że tam wyżej o tym jest ale nie ogarniam
Dziennik budowy
Komentarze
Nie możesz kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłabym wdzięczna MIało być tak poprostu "Dziennik budowy" i osobno "komentarze'
Ostatnio edytowane przez ewmar333 ; 12-04-2010 o 14:16
Dziennik budowy
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sobie czekałam aż ktos mi pomoże, ale w tym czasie nie próznowałam tylko kombinowałam i jest Udało mi się! Dziękuję za wskazówki
Dziennik budowy
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej proszę o pomoc jak wklejać zdjęcia ta nowa odsłona forum nie ogarniam, nie chcą się wyświetlać jak wstawię HELP!!!! dzięki
