Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Skuteczny srodek do czyszczenia okien PCW
    Po 2 latach i nieustajacym remoncie okna (kolor bialy, profil Gaelan) sa tak brudne, ze zal na nie patrzec. Wiem, ze jest sporo roznych specyfikow do czyszczenia okien plastikowych - ale nie chcialbym w ciemno kupowac czegos, co niekoniecznie sie sprawdzi. Czy mozecie polecic jakis srodek (mleczko lub inny preparat), ktory z jednej strony nie porysuje i nie zmatowi powierzchni profili plastikowych, a z drugiej przyzwoicie je doczysci? Temat szczegolnie aktualny w tej chwili, przy wiosennych porzadkach.
    Osobiście widziałem jak w fabryce okien doczyszczają je najzwyklejszym mleczkiem typu Cif.
    CIF zawiera srodek ścierny!!!wyczyści zabrudzenia ,ale okno zawsze będzie się w tym miejscu brudzić.
    Damy se radę!!!*
    *okrzyk bojowy Pana Romka
    jareko
    Mar 2004
    16.312
    VBH na Kaweczynsckiej
    Preparat nazywa sie Cosmofen tylko zawsze mi sie merdaja cyferki - albo 5 albo 10 albo 20 - zapytaj sprzedawce. Najdelikatniejszy do polerki PVC. I jedna uwaga - uzywaj tylko CZYSTYCH i BIALYCH szmatek bo od innych mozesz za darmo miec profil kolorowy
    Po dłuższym zastanowieniu się i zarzutach, że występuję tu także pod nowym nickiem (nikt ważny) i by nie robić Redakcji kłopotów swoją osobą powracam do swego pierwotnego nicku pod którym udzielałem się tylko w wątku mnie dotyczącym
    Dzieki za odzew. Musze poszukac tego specyfiku u siebie (Lodz).
    tomek_2
    tomek_2
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.407
    Zrób najpierw próbkę na mało widocznym miejsc, inaczej zmatowisz cały połysk
    Cytat Napisał jareko
    Im mniejsza cyfra tym mocniejszy - nr 5 nie radzę używać do mycia tylko do niwelowania głębokich rys i to delikatnie Są jeszcze inne wynalazki: Fenosol, Rainiger (wurth).
    Bez dopłaty za okleinę
    KK14
    Mar 2004
    Dobre efekty daje parownica, szyby super połysk, ramy tez ładnie czyœci no i bez chemii.
