A w naszych okolicach ciśnienie skoczyło jakoś od 1-2m-cy do nawet 5,85 bara...na zimnej.
Więc kilka reduktorów mam już pozamawianych. Comapy za jakieś 150zł/szt.
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja mam pytanko takie typowo lamerskie
Jesli zaloze reduktor to znaczy ze woda w kranach bedzie mi wolniej leciec? Mam duza wanne i jesli tak bedzie to zanim sie cala napelni woda bedzie juz zimna
A reduktor musze chyba miec po przy kazdym grzaniu zasobnika zaworem bezpieczenstwa leci woda!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObserwatorium astronomiczne....
Macie już tam F-16 na Krzesinach?
A wiesz że Borówiec jest znany w świecie ale jako Borowiec
Darp
Jezioro Śniardwy - najnowsza mapa batymetryczna
Budowanie to szkoła kompromisów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTroche rozmywamy temat ale chyba wybacza...Napisał Darp
F-16 nie ma. Na razie modernizuja hangary, lotnisko i bombosklad. Zreszta nad moim niebem lata wiecej pasazerskich i awionetek niz wojskowych samolotow.
Obserwatorium nazywa sie ze jest w Borowcu a jest zupelnie gdzie indziej to znaczy po drugiej stronie drogi gdzie Borowiec nie siega i nigdy nie siegal (kilka km. od wsi). Ciekawostka taka...
Jeżeli 240 zł to drogo za bardzo dobry filtr Honeweela to nie ma o czym rozmawiać. Chyba, że klient chce zwykły z Castoramy sznurkowy. To jest porażka. Jeżeli zaś chodzi o grupy bezpuieczenstwa to zazwyczaj kocioł ma swoją grupę do C.o zaś jeżeli mamy zasobnik wody to zazwyczaj instalator sam ją robi bądz kupuję gotową. Naczynie przeponowe, zawór bezpieczenstwa, manometr. Jeżeli zaś masz cisnienie w sieci 8 barów to należy dołożyc reduktor. Ciśnienie ustaw na 2,5-3 barów i bedzie dobrze.
W branży nie ma rzeczy nie możliwych...........................
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędzie leciała jak należy. Jak ustawisz np. na 3 atm to na pewno wystarczy a będziesz pewnien, że w nocy tobie żaden wężyk nie trzaśnie.Jesli zaloze reduktor to znaczy ze woda w kranach bedzie mi wolniej leciec? Mam duza wanne i jesli tak bedzie to zanim sie cala napelni woda bedzie juz zimna
Jeżeli leci zaworem bezpieczeństwa przy podgrzewaniu zasobnika to raczej przemyśl włączenie w CWU naczynia przeponowego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki wielki. Tak chyba zrobie z tym naczyniem przeponowym.Napisał bwojtek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy w instalacji z wydzielonym szeregowo drugim wodomierzem i rurami do podlewania ogrodu reduktor ciśnienia i filtr należy instalować bezpośrednio za zaworem głównym (filtrowanie i redukcja ciśnienia rownież wody do ogrodu),Napisał VPS
czy też redukować ciśnienie i filtrować wodę tylko dla instalacji wewnętrznej w domu ?
Pozdrawiam,
Tomasz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ twoje naczynie przeponowe dla zasobnika nie zostało poprawnie dobrane i jest za małe. Naczynie przy zasobniku kompensuje nadmiar wody przy podgrzewaniu zasobnika.Napisał jamles
do Maciek-MZM co ty miałeś za fachowca który zamontował układ i nie zabezpieczył zasobnika naczyniem. W przypadku awarii zasobnika gdybyś poszedł go reklamować wyśmialiby Cię i musiał byś bulić za nowy.
Wycieki z zaworu bezpieczeństwa nie zawsze są spowodowane nadmiernym ciśnieniem w sieci. Ponieważ na zasileniu zasobnika zawsze należy zamontować zawór zwrotny a dopiero za nim podłączamy zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe to manometr pokazuje nam ciśnienie w zasobniku a niekoniecznie w sieci.
Reduktor ciśnienia jest to urządzenie które powinno być zamontowane zawsze przy instalacji wody z wodociągu. Jak wydaliście na instalację wod-kan i co np 20k zł to koszt 200-250 zł na reduktor chyba jest śmieszny i gadanie o tym że to takie drogie jest śmieszne i żenujące.
Reduktor zawsze utrzymuje ciśnienie nastawione nawet jeżeli nie ma przepływu. Po co by on był gdyby trzeba było puszczać cały czas wodę żeby działał
do nom w takim układzie proponuję żebyś zamontował sobie na wejściu wody HDD. (nie obraź się tak sobie zarzartowałem )
I na koniec z zaworów bezpieczeństwa odpływ powinien być odprowadzony do kanalizacji!!! Robi się to dzięki specjalnemu lejkowi z syfonem nad lejek doprowadza się rury spustowe tak żeby woda lejąca się z zaworu trafiała do lejka. Podłączeniu musi być tak wykonane aby widzieć że woda się leje czyli nie można rury włożyć prosto w kanalizę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychproducenci raczej nie podają w kartach katalogowych min.temp przechowywania
(przynajmniej w karcie SYRa nie widzialem)
wg mnie gdybys byl pewien ze spuściłeś z niego calą wode to moglby zostac, ale raczej tak sie nie da
w takim reduktorze jest troche ustrojstwa (min membrana i gumowe uszczelnienia)
sugerowałbym zeby po sezonie jak nie bedzie uzywany odkręcic go - są przy nim srubunki montażowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tą dokładnością to nie bede sie upierał - ta subiektywną ocene usłyszalem na spotkaniu z przedstawicielami HUSTY
sprawdze sam i odpowiem Ci za kilka dni
a tak w ramach ścisłości to honeywell D06F (bo ten chodzi w tej samej wadze co syr315) ma siatke 0,16 - ale to i tak bez znaczenia bo przed reduktorem powinien byc filtr dodatkowy
nie wspomniales jeszcze o cenie bo syr jest troche droższy - przynajmniej katalogowo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jednak zaszło nieporozumienie. Ja pisałem o Honeywell FK06 3/4AA, a nie D06F.
Teraz patrzyłem, podają że siatka ma oczko 105/135 um, z rysunku wygląda że siatki są dwie
(swojego jeszcze nie miałem potrzeby rozbierać). To jest taki red. z opłukiwaniem zewnętrznym,
dość dużym przeźroczystym osadnikiem oraz manometrem zegarowym. Do ceny się nie odniosę
bo z cenami... jak to z cenami - różnie dzisiaj bywa.
beton wiąże ludzi...
