Strona 1 z 40
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 781
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... WSZECHOBECNA Avatar zielonooka
    May 2004
    9.942
    Domyślnie Podłogi z drewna egzotycznego - praktycznie (Boorg help:)
    O merabu bylo , watek o bambusie tez
    Mam pytnie i prosbe do Boorga (ale tez do innych, moze uzytkownikow) zeby zechcial tak fajnie napisac o wadach i zaletach z jego punktu widzenia jak w watku o podlodze z bambusa...
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=69520
    To co wiem o roznych gatunkach drewna egzotycznego - to glownie barwa , uslojenie ale malo co o praktycznosci tego typu drewna
    Interesuje mnie:
    Badi - afryka -wiem ze nazywane jest "zlocistym mahoniem" - ma pomaranczowo zloty kolor i bardzo char. uslojenie takie "warkoczyki"
    Doussie -afryka- bursztynowo zlote ubarwienie, drewno o wysokiej stabilnosci (co to znaczy u licha? ) Usłojenie - delikatne smugi smugi Podobno po polozeniu lekko ciemnieje?
    Gutambu z ameryki pd- jasno zolte wyrazny kontrast z brazowym usłojeniem . nie wiem jaka twardosc... nie wiem czy wogole do dostania w Polsce
    Iroko - afryka- drewno iglaste- rozne kolory od oliwkowego do ciemnego brazu
    Jatoba - ameryka pd- czerwonobrazowe " ubarwienie"
    Ipe
    - z ameryki pd - brazowo czarny kolor, zdaje sie ze duza twardosc...., slyszalam ze nadaje sie tez do wykanczania lazienek i elementow zewnetrznych ze wzgledu na odpornosc na czynniki zew
    Kempas - wiem tylko ze kolor swiezy to jasnorozowy zmieniajacy sie z czasem na pomaranczowawy czerwonawy. Slyszalam ze duza twardosc...
    Merabu - malezja indonezja- brazowy - brazowoczerwony kolor
    Tek- azja pd- kolor zblizony do orzecha, pod wplywem roznych czynnikow ciemnieje Bardzo dek uslojenie - przenikajace sie pierscienie
    Boorg - zweryfikuj informacje i dodaj cos w stylu - zalety wady jak mozesz oczywiscie
    dziekuje
    Domyślnie Re: Podłogi z drewna egzotycznego - praktycznie (Boorg help:
    Teak jest fajny.
    Badi czy tali jest pomaranczowe - juz mi sie mieszaja te drzewa
    Tali gdzies poszperam w necie.
    Domyślnie egzotyczne
    trochę z praktyki
    mam badi w lazience na podlodze i blat wokoł umywalki od 5 lat, blat jest klejony a podloga na legarach, wszystko tylko olejowane przed montazem i co pol roku tez olejowane, nie ma najmniejszych problemów, owszem przy samej umywalce gdzie najczesciej chlapie mydlo i woda deska robi sie jasniejsza ale po olejowaniu wraca do oryginalnego koloru,
    na podlodze szczeliny miedzy deskami raz wieksze (ok 1mm) raz mniejsze (na styk gdy mokre) ale to drewno, po prostu bezobslugowe praktycznie i bomba
    May 2004
    9.942
    daro1 dzieki za uwagi
    Agnieszka... ja tego tali to nie kojarze , badi na pewno ma pomaranczowo zlotawy odcien, ale byc moze oba te gat maja
    Domyślnie Re: egzotyczne
    Cytat Napisał daro1
    trochę z praktyki
    Dasz zdjecia? ze tak skromnie zapytam
    A badi z barlinka masz?
    To jak jest z tymi parkietami gotowymi? Boorg nie spij
    Mozna kupic barlinek lakierowany i olejowany? i co ? co pol roku bede to musiala olejowac??
    o to jest tali, nawet, nawet , hmmmm
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar boorg
    Jan 2006
    1.354
    Doussie - mój ulubiony egzotyk.
    Drewno baaaardzo stabilne.
    A co to znaczy?
    Jak położysz je w łazience, albo na kiepski klej, albo jak będzie wilgotność w powietrzu 80% to drewno Ci to wybaczy. Bo jest na tyle niezależne od czynników zewnetrznych, że naprawdę trzeba się postarać aby popsuć podłogę z Doussie.
    Dla mnie olejowane Doussie jest najpiękniejsze. Uwielbiam te beże i pomarańcze, które wychodzą z surowego drewna podczas olejowania. Wtedy naprawdę uwielbiam to co robię (jestem wzrokowcem)!!!
    Jakie ma wady.
    Niestety podstawową wadą są importerzy. Trzeba sporo drewna przebrać i odrzucić ze wzgędu na wady techniczne (np. sinizny, spróchnienia, wady po robalach).
    Ale gra warta świeczki - jak ktoś lubi "uśmiechniętą" podłogę to polecam olejowane Doussie!!!
    May 2004
    9.942
    mi sie jeszcze te Ipe podoba
    Boorg dzieki
    Jan 2006
    1.354
    Badi - kładłem jako panel drewniany (a to nie to samo co lite drewno).
    Tali - też tylko jako panel drewniany.
    Obydwa rodzaje jako deska barlinecka. Też mam o tym pisać???
    May 2004
    9.942
    Cytat Napisał boorg
    napisz czy miales do czynienie z Ipe
    no sorry, dwie baby Cie dorwaly teraz juz sie tak łatwo nie wiwiniesz
    Jan 2006
    1.354
    Merbau.
    Już mam dosyć tego drewna - pył z cyklinowania doskonale czyści zatoki. A jako, że merbau jest popularne, od dłuższego czasu nie mam kataru.
    Co mogę o nim napisać. Normalna drewniana podłoga. Stabilność jest niezła, twardość też. Łatwe w montażu i obróbce. Mnie osobiście bardziej podoba się lakierowane niż olejowane.
    A to może byc ważne: merbau ma bardzo szeroką gamę kolorystyczną. Od jasnego beżu, przez czerwienie, ciemne oliwki aż do bardzo ciemnego brązu. I cała partia drewna, może być z białymi lub żółtymi kropkami. Nie każdy to lubi.
    Wiadomo, że każde drewno ciemnieje i zmienia kolor. Ale merbau jest pod tym względem ewenementem: lakierowana brązowo-oliwkowa podłoga po 6 miesiącach może być czerwono-brunatna!!! Olejowana wersja kolorystycznie tak nie wariuje (ciemnieje o ton lub 2).
    Jan 2006
    1.354
    Cytat Napisał zielonooka
    ...napisz czy miales do czynienie z Ipe...
    Nie.
    May 2004
    9.942
    Boorg - dzieki!!!
    O widzisz i teraz skutecznie mnie z merabu wyleczyłes !
    Dla mnie kolor jest jedna z podstawowych rzeczy jakie biore pod uwage - moze to glupie ale dla mnie to nawet wazniejsze niz hipertwardosc i ta...stabilnosc
    To co napisales ze tak diametralnie moze zmienic kolor - je wyklucza....
    Jan 2006
    1.354
    To je sobie zaolejuj - wtedy jest praktycznie bez kolorystycznych zmian.
    May 2004
    9.942
    Eeee juz go nie chce
    zmienia kolor, wszyscy je maja ( ), ma kropki... ryski...
    to sobie te doussie poogladam, no i te Ipe
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.617
    Cytat Napisał boorg
    no to pa!!!
    No to jeszcze tylko wypada powiedziec , ze
    doussie to kilka gatunkow drewna i tak :
    doussie asia to poprostu = merbau
    doussie amazzonia = jatoba
    no wiec nie narzekaj zielona na merbau i i nie krzyw sie na jatobe bo to tez doussie.
    Podobne wlasnosci jak doussie africa ma jeszcze cabreuva andyjska/handlowa nazwa Cabreuva delle Ande ,orzech andyjski/.Ma w przeciwienstwie do doussie bardziej swietlista barwe i delkatniejsze uslojenie a nawet lepsze niektore parametry ,doussie ktore ma barwe z odcieniem czerwieni , różu zas cabreuva jest brazowawe jak iroko a na glowe bije wlasciwosciami wiekszosc gatukow.Ze wzgledu na stabilnosc znakomity do lazienek i ogrzewania podlogowego.
    Jan 2006
    1.354
    Cytat Napisał boorg
    Nie.
    Ha ha ha!!!
    Pisz mi kobieto, że IPE to LAPACHO, tak coś mi nie pasowało i spać nie mogłem. Teraz sprawdziłem w DLH - więc mogę napisać: IPE (czyli LAPACHO) znam i to dobrze.
    Ale ze mnie blondynka, i to męska ...
    P.S.
    Lapacho "obsmaruje" po południu. Pa!
    Cytat Napisał boorg
    tez
    Cytat Napisał boorg
    o merbau mowa? ale jak kupie z barlinka gotowy parkiet to tez zmieni kolor prawda?
Strona 1 z 40
