Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Domyślnie ile cementu i żwiru w metrze betonu
    pytanie laika; ile trzeba liczyć cementu a ile żwiru na metr sześcienny betonu B10 lub B15?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    A to nie jest da Ciebie istotne czy B10 czy B15? Raczej zamiennie ich się nie używa.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    B15- 275 kg cementu , 590 kg piasku , 1377 kg żwiru , 165 l wody
    B 10 - mniej cementu , więcej piasku ,mniej żwiru.
    wielkie dzięki; zastanawiałem sie po prostu nad różnicą w cenie między kupnem gotowego betonu z betoniarni a własnym wyrobem na placu budowy.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał art2u
    Na budowie dla B15 zakładałbym przynajmniej te 300 kg/m3 chyba,że sam robisz tą mieszankę i będziesz się przykładać do dozowania (raczej mniej niż więcej prawdopodobne)
    niektórzy też mówią "wody i piasku nie żałuj" : ))))
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Ados
    Radze ich nie słuchać.
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał Ados
    luzik, to żart był, drobne przypomnienie standardów na budowach okresu PRL-u
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Ados
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał Ados
    Oki czasami jak coś tu przeczytam to sam nie wiem skąd się pomysł wziął
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał Ados
    Cytat Napisał Geno
    Cytat Napisał Ados
    chociaż w sumie to gdzieniegdzie wciąż te standardy obowiązują, u sąsiada teśćiów jak wylewali schody to przez tydzień pływały
    trochę się chyba zagalopowaliście w tych rozważaniach , ale dzięki za głos; to będzie fundament pod ogrodzenie z cegły klinkierowej
    cary23
    Apr 2006
    Domyślnie Re: ile cementu i żwiru w metrze betonu
    Cytat Napisał art2u
    o ilości cementu i żwiru a nawet wody możesz poszukać w normach budowlanych ale o ile pamiętam cementu będzie 300kg
    Cytat Napisał Ados
    a dlaczego?
    bo nie mówimy o budowaniu a la Alternatywy 4javascript:emoticon('')
    javascript:emoticon(''); pozdrawiam.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał art2u
    Cytat Napisał Ados
    a dlaczego?
    Nie wiem czy kolega zauważył ,że nie sprecyzował do czego potrzebny mu beton a ja np. to empatą nie jestem
    Jaka róznica w cemencie 32,5 a 42,5 i ile mniej mozna go (42,5) dac na 1m3 w takim razie? Jak dam powiedzmy 200kg na 1m3 betonu to jakiej mocy bedzie to beton zakładajac ze daje piach i kamień 4mm pół na pół? Generalnie chodzi mi o mixokreta.
    Fo_
    Feb 2011
    Częstochowa
    42-200
    310
    Ile dajesz wody? Największy wpływ na wytrzymałość betonu ma współczynnik wodno-cementowy.
    co żwirownia to inny żwir jeden żwir 0-4mm będzie gruby drugi będzie miał drobniejszą frakcje. Dobrze jak wykonawca wie gdzie i jaki zamówić
Nazwa:	Zdjęcie0312.jpg
Rozmiar:	53,0 KB
ID:	377384   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0394.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
ID:	377385   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0443.jpg
Rozmiar:	104,0 KB
ID:	377386   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0542.jpg
Rozmiar:	106,2 KB
ID:	377387   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0299.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
    co ma wpływ na wytrzymałość, więc patrz na to aby ziarna się uzupełniały
Nazwa:	Zdjęcie0311.jpg
Rozmiar:	45,6 KB
ID:	377389   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0261.jpg
Rozmiar:	70,9 KB
ID:	377391   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	hdggf.jpg
Rozmiar:	36,6 KB
ID:	377392   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0033.jpg
Rozmiar:	105,8 KB
ID:	377393   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0032.jpg
Rozmiar:	104,9 KB
    cd.
    nie raz żwir 0-2mm jest jak "maka" innym razem jest grube jak "kasza"
Nazwa:	Zdjęcie0034.jpg
Rozmiar:	101,1 KB
ID:	377398   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	104,0 KB
ID:	377400   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0433.jpg
Rozmiar:	68,3 KB
ID:	377402   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0345.jpg
Rozmiar:	82,9 KB
ID:	377403   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie00031.jpg
Rozmiar:	54,3 KB
    Ostatnio edytowane przez lukasz860910 ; 02-01-2017 o 19:03
