Całkiem przyjemny, ale chyba trochę zbyt toporny przy tych rozmiarach.Witam! Właśnie byłam na stronie panów Wunscha i Wolanowskiego (projektantów CYRKONA) i znalazłam Cyrkona w powiększonej wersji. Co wy o tym sądzicie? Mrssqiurrel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie uważacie, że 16,5 m2 na salon to troszkę mało. Doszło do mnie, że nasz duży pokój w bloku ma tyle powierzchni i nie nazwałabym go salonem. Razem z mężem doszliśmy do wniosku, że skoro budować dom to wszysztko musi być w nim dograne. Uważam, że to właśnie w salonie toczy się życie rodzinne, a że chcemy mieć conajmniej trójkę dzieci to CYRKON niestety poszedł w odstawkę. Znaleźliśmy projekt, który wydaje się nam idealny.
Zobaczcie go sobie http://www.projekty.murator.pl/pliki/dom_374_18.jpeg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdres strony http://www.projekty.murator.pl/proje...74&IdKolekcji=
Pozdrawiam mrssquirrel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się jeszcze ostatnio zastanawiam, czy nie podnieść dachu. Może wart byłoby zrobić ścianę kolankową,bo to zdecydowanie zwiększa powierzchnię poddasza.
Zastanawialiście sie nad tym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie dziś się przypadkiem dowiedziałem, że moja szefowa od 7 lat mieszka w nieco zmodyfikowanym cyrkonie! Modyfikacje obejmują wywalenie pokoju na dole i przeniesienie schodów na ścianę w miejscu wyrzuconego pokoju, a także dobudowaniu garażu od strony łazienki. Salon wydaje się bardzo duży. Tak czy inaczej, aneks kuchenny od południa (wersja lustrzana) wygląda zarąbiście Sam domek w realu jest bardzo ładny, jednak wg. mnie z oryginalnym, czerwonym lub bordowym pokryciem będzie wyglądał jeszcze ładniej (ten w realu ma zielony). Co do ścian - potwierdzę tylko to, co pisali mieszkańcy budynków z 1-warstowymi ścianami z Ytonga - w zimę ciepło, w lato chłodno. Słowem - technologia się sprawdza. Zauważyłem jednak kilka pęknięć, m.in. wzdłuż narożnika (pionowo) i pod oknem. Utwierdziłem się tylko w decyzji o zastosowaniu dodatkowego zbrojenia pod oknami i w narożnikach (co którąś warstwę). Cała reszta wygląda OK, a nawet bardzo OK . Wkrótce odwiedzę cyrkona ponownie i dopytam o szczególy.
Świat jest jednak mały
Pozdrawiam,
Krisker
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWieści z frontu Ściany fundamentowe już stoją
Do tej pory poszło:
- 2,5m3 chudziaka (B7,5)
- 6,5m3 B20 z pompą
- 320mb stali żebrowanej FI12
- 127 szt. strzemion 20/30cm ze stali 6 gładkiej
- 210 szt. strzemion 15/14cm ze stali 6 gładkiej
- drut wiązałkowy ok. 5kg
- ok. 0,8m3 desek szalunkowych
- drut do szalunków 2mm 2kg
- parę kilo różnych gwoździ
- 1,3t cementu do murowania (doszła "nadlewka" ponad ściany fundamentowe o wys. około 7cm)
- ok. 730szt. bloczków "14" (murowane w poprzek)
- piach do murowania
Robota idzie jak szalona. Na placu budowy czeka już około 80 ton pospółki do zasypania fundamentów (ławy kopane w gruncie z niewielkim szalowaniem; szer. 50cm, wysokość z chudziakiem 40cm) i pewnie trzeba będzie trochę jeszcze zamówić. Narazie domek po obrysie wygląda na malutki, ale poczekamy na ściany A'propos - wstępny koszt materiałów ytonga na ściany zewnętrzne, nadproża i wieńce oraz elementy uzupełniające to ok. 17000 brutto.
Prowadzę dość szczególowo ilości użytych materiałów i chętnie podziele się nimi po jakimś grubszym, dokończonym etapie budowy.
Pozdrawiam,
Krisker
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam Cyrkonowcow! (Cyrkowców? )
ten powiększony do 117 m2 projekt to nasz!
on jest w technologii dwuwarstwowej (BK 24 + styro 12)
przy adaptacji nie cudowalimy - zamienilimy tylko miejsami drzwi tarasowe i okno w salonie. taras będzie od wschodu, za domem, na gruncie.
od miesišca mamy pozwolenie i chcemy zaczynać wiosnš 2007.
szukamy ekipy.
do Kriskera będzie wieeelka proba o zestawienie kosztów
a na razie: ile dla wykonawcy stanu surowego?
nasi kandydaci oscylujš wokół 40 tys (wraz z garażem wolnostojšcym dwustanowiskowym, czyli ok 25 tys za dom), co wydaje mi sie sumš lekko przesadzonš przy tak prostej chałupie (a może raczej cena garażu przeraża).
Krisker, masz już jakie foty?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrisker, dla mnie bomba!
baaardzo fajnie to wyglšda! - piękny kolor dachu (choć mnie chodzi też po głowie grafit) i klinkieru i ta cegiełka z kominów fajnie ze rodka przewituje - zamierzasz zostawić jš gołš czy będziesz tynkował? my planujemy ceglany kominek. jaki kolor okien będzie - jasny bršz?
no i przy 1W tak czyciutko budowa wyglšda! aż zaczynam żałować ze zmienilimy na 2W
dzięki za orientacyjny koszt surowego - fajnie byłoby go powtórzyć na naszym podwórku (a propos podwórka - piękna jest twoja działka)
jeszcze mam ochotę pomęczyć cię o więbę i strop - wszyscy po kolei odradzajš nam drewniany ale jeszcze się trzymamy
ciekawa jestem jak nasza bryła (wydłużona) będzie się prezentować - no ale w końcu robiła to ta sama pracownia co oryginał, powinno być ok!
acha, nie znalazłe jakich większych błędów w projekcie?
wracam jeszcze obejrzeć zdjęcia - upewniły mnie, że dobrze wybralimy projekt a może masz jakie z wnetrza?
pozdr!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie tu klinkier?Napisał ajkad
Tak, cegła zostaje w kolorze naturalnym. Zabezpieczona będzie delfinkiem tak jak ta ponad dachem Okna jasny brąz, ale nie wiem jeszcze czy z obu stron czy tylko na zewnątrz (PCV)Napisał ajkad
Napisał ajkad
Co do błędów - nie było nic poważnego. Generalnie projekt jest dobrze opisany i wykazy ilości materiałów realne. Jeśli chodzi o strop - nasz świadomy wybór Oczywiście znamy dokładnie jego wady, ale jakoś nie mieliśmy wątpliwości. Część belek będzie odkryta, co w połączeniu z surową cegłą i odpowiednim (mam nadzieję że mi się uda) oświetleniem ma dać pożądany efekt - klimacik.
Wewnątrz narazie tylko gołe ściany bez działówek i fotek jako takich nie robiłem. Na wiosnę będą kolejne
Życzę powodzenia!
Pozdrawiam,
Krisker
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoj wiem z tym klinkierem troche mnie ponioslo
to przez ta cudna cegle!
co to jest delfinek?
i tez mi sie marzyly belki stropowe (fascynacja domem Hawkmoona)
ale pani z Wunscha twierdzila, ze to niemozliwe, bo od dolu musi byc warstwa akustyczna - jak to chcecie rozwiazac?
i jeszcze jedno pytanie (przepraszam za napastliwoć ale my teoretycy a ty już praktyk): czy cianka kolankowa u ciebie to tez jest OSB+styropian? nie możemy się połapać ze zdjęć, a w naszym projekcie tak włanie jest.
pzdr!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał ajkad
Cegły są najtańsze jakie mogły być. Po prostu dobry murarz i solidnie je przebierał. Przyznam nieskromnie, że efekt mnie bardzo zadowolił Delfinek to produkt atlasu do impregnacji podłoży nasiąkliwych (cegła, beton itp.). Tworzy błyszczącą powłokę odporną na wodę i warunki atmosferyczne.
Co do stropu - belki będą widoczne w salonie i może w sypialni. Generalnie nie ma potrzeby jakoś specjalnie się "wygłuszać" od góry. Zaplanowałem po prostu cieńszą izolację. Za to chcę dopracować system wygłuszeń samej podłogi na stropie (warstwa filcu na belkach, OSB 2x na przekładki, płyty wygłuszające, folia, pianka i panele).
Ścianka kolankowa to tak naprawdę mała namiastka systemu szkieletowego Kontrukcję stanowią belki więźby, a część zewnętrzna to ytong uzupełniający 7,5cm z doklejoną (fabrycznie) wełną 4cm. U Was z racji tego, że ściany są 2W będzie inaczej (tak jak napisałaś?).
Pozdrawiam,
Krisker
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy projektujemy dom na bazie Cyrkona, powiększyliśmy go o około 25% i dodaliśmy z boku garaż dwustanowiskowy . Z garażu jest przejście do domu przez pomieszczenie gospodarcze. A, jeszcze zmieniliśmy kąt nachylenia dachu z 45' na 40' no i zwiększyliśmy ilość okien .
W efekcie dom niewiele przypomina Cyrkona z zewnątrz, ale ma identyczny układ pomieszczeń i proporcje wewnątrz .
Jak architektka przyśle nam gotowy projekt, to wrzucę zdjęcie na forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpozdrawiam cieszę ze zdjęć z realizacji.
W tym domku mozna rozważyć jako podstawowe ogrzewanie kominkowe oraz w poziomie parteru wykonanie ogrzewania elektrycznego z płytą podłogową akumulacyjną aby można było korzytać z taryfy nocnej prądu
Elektryczne załączane tylko w duże mrozy. Koszty elektrycznego porównywalne do gazu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzegladałem zdjęcia bardzo dużo przydatnych szczegółów. Proszę o informację ile w projekcie wynosi zapotrzebowanie ciepła dla c.o.
na zdjęciach brakuje mi nawiewu pod kominek (powietrze do spalania). Czy kominek będzie z zamknietą komorą czy otwartą.
Niestety grzejniki konwektorowe nie akumulują ciepła i jak jest potrzeba to niestety z I taryfy prądu będzie ogrzewanie.
