Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Xeper
    May 2006
    Grodzisk Mazowiecki
    Domyślnie Folia w plynie = szklo wodne? -> smierdzacy komin
    Dzien Dobry,
    Przed napisaniem tego postu dokladnie zapoznalem sie z archiwum...
    Wiele bylo tu juz postow o smierdzacych kominach od spalin z wilgotnego drewna.
    Mam ten sam problem. Na uzytkowym poddaszu tynk na kominie przesiakl zapachem skroplin. Komin mam w scianie zewnetrznej, wykonany z pelnej cegly (ale ocieplonej z zewnatrz) i klinkier ponad stropodachem.
    W najblizszych tygodniach bede reanimowal komin poprzez wlozenie wkladki ze stali zaroodpornej. Jednak wkladka nie rozwiaze problemu przesiaknietego tynku od skroplin.
    Dlatego zabralem sie za to juz teraz.
    Tynk juz skulem do golej cegly, wyskrobalem (ile sie dalo) spoiny miedzy ceglami, zagruntowalem to wszystko obficie unigruntem.
    Cegly i wyskrobane spoiny wyrownalem atlasem plusem. Teraz chcialbym polozyc jakas warstwe nieprzepuszczajaca dla "smrodu". I tu pojawia sie moje pytanie:
    Czy "folia w plynie" (taka jak pod plytki do kabiny prysznicowej) moze byc substytutem opisywanego tu "szkla wodnego"?
    Na to pojdzie jeszcze warstwa atlasa i na koniec goldband jako tynk.
    Xeper
    Sp5es
    Mar 2005
    3.520
    Szkło wodne ma sięnijak do ciekłej folii.
    Ciekła folia może pomóc, o ile ciśnienie kapilarne w murze nie będzie zbyt wysokie pozostałych cieczy . Z racji szczelności folii może ją odsadzić razem z warstwą nawierzchniową. To najgorsza histeryczna opcja.
    Szkło wodne nie da wg mnie nic wtym wypadku. Nieco ograniczy nasiąkliwość i nic więcej
    Xeper
    May 2006
    Grodzisk Mazowiecki
    Cytat Napisał Sp5es
    Witaj,
    mur jest juz suchy, pozostal jedynie nieprzyjemny zapach w tynku (ktory jest juz skuty) i ceglach komina.
    Przed nastepnym sezonem kominkowym bedzie juz zainstalowana wkladka, aby niedopuscic do ponownego zawilgacania komina skroplinami.
    Mam nadzieje, ze uzycie folii w plynie, a konkretnie "Optiroc membrana wodoszczelna" zatrzyma ten zapach i niepozwoli na ponowne przesiakniecie nim tynku.
    Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz.
    Xeper
    Sp5es
    Mar 2005
    3.520
    Zależy co się skraplało.
    Przy najgorszych opcjach z zasiarczonego paliwa powstawał kwas siarkowy,który się nie da wysuszyć , ani wypędzić. W domowych warunkach jednak mniej prawdopodobne. W przemyśle kominowym to b. poważny temat. Na to nie ma rady -jedynie przemurowac od nowa
    Xeper
    May 2006
    Grodzisk Mazowiecki
    Cytat Napisał Sp5es
    Witaj,
    Mam nadzieje, ze drewno ktorym opalalem zeszlej zimy nie roslo na terenach Tarnobrzega i siarki bylo tam niewiele...
    Jeszcze raz dzieki za odzew.
    Xeper
