Chciałabym mieć na balkonie w bloku podłoge wykończoną panelami z drewna, ew. deski. Mam pytanie jak je przymocować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli balkon jest odkryty to zły pomysł. Panel drewniany nie jest odpowiednio zabezpieczony a po zimie musiałabyś (musiałbyś?) te panele zerwać i wyrzucić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy tylko zadaszony czy cały zabudowany? A jak z ogrzewaniem? Czy jest ocieplony od spodu? Jak wygląda betonowe podłoże na balkonie (równe i trwałe a może spękane i krzywe)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbalkon jest zdaszony. To typowy balkon w bloku budowany 20 lat temu-żelbet, wspornikowy. Stan posadzki jest średni. Panele chcialabym ulozyć na części powierzchni. Wiem,że powinne być ułożone na legarach. Tylko jak je przymocować? do okoła legary przy ścianach i wtedy do tego legary po środku i panele? czy inaczej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli panele drewniane to pozostałość po innych pracach i masz alternatywę: albo coś z nimi zrobisz albo wyrzucisz to nic nie tracisz. Jeżeli specjalnie na balkon chcesz kupić panele to wszystko jest bez sensu i szkoda Twoich pieniędzy: na tarasy kupuje się inne drewno.
1. Legary mocujesz do podłoża na kołki rozporowe. Musisz je wypoziomować. Legary muszą być w poprzek w stosunku do długości desek nie rzadziej niż 50 cm.
2. Na legary kładziesz płytę OSB grubości 10-12 mm. Mocujesz przy pomocy drewnowkrętów, między płytę i legar wkładasz piankę PE (gr. 2-3 mm).
3. Mocujesz panele drewniane na płytę OSB (za pomocą kleju poliuretanowego lub gwoździ bitych przez pióro-wpust).
I to wszystko.
Pamiętaj!!! Panele drewniane są zbyt cienkie (15 mm) aby mocować je bezpośrednio na legary. Musisz najpierw wykonać podłogę "pustą" a dopiero na to położyć panele.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to muszę powiedzieć, że na żabę się nie nadaję, bo czasem "nie kumam". Faktycznie - mogła napisać "panel" a myśleć o czymś takim jak "ruszt".Napisał 2112wojtek
To ja też przelecę się po sklepach - dawno nie byłem na szkoleniu, stąd braki w nazewnictwie.Napisał mela
1sara - czy chodziło Ci o taki ruszt (czyli hmmmm... panel)???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewnie "MEGAPODEST w dobrej cenie" albo jakoś tak.Napisał mela
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie i w jakiej postaci?Napisał silwia2000
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie miałam na mysli na pewno paneli drewnianych wewnetrznych. Widziałam w gazetce reklamowej ( niepamietam jaki to był sklep) typowe panele drewniane zewnetrzne, i tak sie nazywały. Faktycznie przypominały ruszt. Wiem, że mozna je stosować na balkony, i na dworze na podesty. Tylko ciekawa jestem jak to sie przymocowuje na typowo zelbetowym balkonie w bloku, który został wybudowany jakis czas temu. Nie chciałabym aby przy montarzu został uszkodzony- sąsiedzi na dole. Bardzo prosze o fachową porade i ewentualnie zdjęcia Pozdrawiam, i życzę miłego dnia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i sie wyjasnilo . Tak jak pisal boorg to drewno musi byc odporne na warunki zewnetrzne. Najlepsze bedzie teak, bankirai, grochowiec ale takze swierk ,sosna, osika, akacja odpowiednio impregnowane.Napisał 1sara
Panele mozna kupic gotowe w 2 formatach 40x40 i 60x60cm w postaci gotowych krat-modulow , ktore uklada sie bezposrednio na posadzce i nie trzeba im robic zadnych podwalin, legarow. One maja juz taka konstrukcje.Wzory sa 2 - kratki-panele zbijane z rownoleglych deszczulek i diagonalne w karo - jodelke. Powierzchnia takich paneli jest najczesciej lekko ryflowana. Takich paneli sie nie mocuje do podloza. Cala ich zaleta polega na tym , ze mozna je zdjac i wyczyscic to co wpadlo pomiedzy waskie szczeliny klepek.
Jesli na krawedzi balkonu nie bedzie odpowiedniego zabezpieczenia przed zsunieciem pierwszej warstwy , mozna ten pierwszy rzad zamocowac "punktowo" , chociaz z reguly na balkonie jest balustrada, ktora skutecznie blokuje ruszt przed przypadkowym zsunieciem sie na dol.
A wiec zadnych legarow, kucia tylko ukladanie na gotowej posadzce.
Grubosc takich paneli z reguly to 5-7cm.
