czyli kupuje sobie te panele, i ukladam nawet sama na balkonie?, a jezeli ze wzgledu na wymiar zostaje przerwa przy scianach? to juz nie bedzie stabilnie wszystko leżeć? I co wtedy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie ryzyko z uzywania gotowcow zawsze pozostaje. Zawsze mozna jednak jakos temu zaradzic. Mozna wstawic late dystansowa, zeby wyrownac niewielkie roznice w wymiarach, mozna dorobic polowke /z calego panela zrobic 1/2, 1/3 lub dowolny wymiar - nia ma z tym problemu bo taki panel to zwykla ramka na wierzchu ktorej przybite, przykrecone sa klepki a przecietnie zdolny majsterkowicz poradzi sobie z tym/ , mozna dac late poczatkowa i late konczaca - juz mamy iles tam centymetrow wypelnienia. Mozliwosci jest cala masa.Napisał 1sara
Stosowanie gotowych modulow jest o tyle praktyczne, ze zawsze mozna jeden panel wyjac a w miejsce po nim wstawic skrzynke kwiatowa.
Pusta przestrzen posadzki wynikajaca np z nietypowego ksztaltu tarasu moze byc wypelniona skrzynką lub przeslonieta ustawiana w pustce donicą lub donicami.
Firmy produkujace akcesoria ogrodowe stosuja zazwyczaj sytemy modularne.
Ruszt taki mozna komponowac rowniez plastycznie. Uklada sie go jak kafelki lub prawdziwy parkiet - klepka na przemian pionow, poziomo, 2 poziome 3 pionowe, 1 karo, jodelka itd. co fantazja podpowie.
np.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz mogę włączyć się do dyskusji, bo akurat tutaj dobrze kumam o co chodzi.
Deski takie można kupić np. w DLH:Napisał 1sara
http://www.dlh.pl/?v=products&idc=5
Jeżeli zgodnie z ogólną zasadą, to pod spodem jest drewniany ruszt, a deski są do niego przykręcone. Odstęp między poszczególnymi deskami powinien być nie mniejszy niż 5-10 mm (zależy od szerokości desek). Pod konstrukcję nośną powinny być podłożone kawałki np. gumy aby zabezpieczyć drewno przed wilgocią z podłoża.Napisał 1sara
i to tyle... .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno prosze jak ładnieNapisał silwia2000
Rezi
Historia kołem się toczy
