Wentylatory masz już zakupione?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Kupiłem i nie narzekam. Na razie jeden chodzi jako WM bez odzysku ciepła na sztywnej rurze i ledwo co go słyszę. Liczę na to że jak będzie za reku i na dobrych rurach to będzie bezgłośnie. Zastanawiałem się nad zrobieniem wymiennika samodzielnie z poliwęglanu komorowego 4mm, coś jak ten, Duża powierzchnia wymiany, koszt chyba niewielki, warto się bawić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCZy taki wentylator się nadaje?
http://allegro.pl/wentylator-papst-3...699807163.html
http://www.ebmpapst.com/en/products/....php?pID=54194
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa takie miałem używane po 10zl sztuka były głośne i mało wydajne, więc raczej słabo. Bart3z takie ponoć zamontował przy samej czerpni i wyrzutni i ma dobrze, ale z czystym sumieniem nie polecę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWymyśliłem sobie, że przed nagrzwnicą GGWC dam filtr kanałowy w stylu tego ze zdjecia.
Macie koncepcję jak go zaizolować, żeby spokojnie można było zdemontowac izolację i wymienić wkład?
Rura ma być zaizolowana 13mm armaflexem i 30mm wełny Alu lamella Rockwool.
Nie chiałbym za każdym razem łatać izolację taśmami.
"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki byś polecił? Taki większy w kwadratowej puszce?
Ogólnie chciałem tam włożyć tylko delikatną matę filtracyjną, żeby wyłapać z grubsza trochę śmieci przed nagrzewnicą.
Jak patrzę na realizacje GGWC to w sumie nigdzie nie widziałem filtra przed nagrzewnicą, wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem niż sama siateczka na czerpni.
Armaflex drogi ale najlepszy w moim przypadku, bo rura z czerpni biegnie u mnie przez 6m ogrzewanego pomieszczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna - tak jest nawet lepiej, bo katalogowo taki wentyl powinien być w pudle 2,2x2,2*fi (szer*wys) i długości też podobnej - 1/3 wolnej przestrzeni przed i 2/3 za nim. W rekuperatorach komercyjnych jest to spakowane w mniejszej objętości, więc i wydajność mniejsza.
Tylko montaż wentylatora po stronie wyrzutni to ryzyko zalania przez skropliny. Mi już tak jeden wentyl padł, ale to może dlatego, że nie miałem wyrzutni zaizolowanej. Mimo wszystko następny zamontowałem po ciepłej stronie - słychać nieco w łazience i WC, ale nie ma ryzyka.
Ostatnio edytowane przez Przemek Kardyś ; 18-03-2017 o 20:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym zakupił taki w skrznce. Filtr na siatce o kształcie litery W. Mam takie w pracy przy wentylatorach kanałowych i działają jak należy. Na allegro do dostania po 100zl. Różne krocce przyłączeniowe. Od 100mm do chyba 315. A jeśli chodzi o powierzchnię filtracji to porównania nie ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzed paru dni miałem przepięcie w domu. Rozwaliło parę urządzeń .
Wczoraj dopiero się zorientowałem że coś nie tak z reku bo patrzę na wyświetlacz i temperatury sie nie zgadzają.
Przepięcie nie ominęło wentyli mimo że miałem je dodatkowo zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym
Z racji że będę przerabiał moje reku, wystawiam na sprzedaż mój wymiennik Klingenburga GS35/450 który dobrze sobie radzi przy wentylowaniu min. od 300m3/h.
Osoby chętne proszę o kontakt najlepiej telefoniczny bo żadko ostatnio siadam do kompa z braku czasu.
tel. 692610932
Własnymi ręcami ale... to nie wszystko
http://imageshack.us/g/685/img5476u.jpg/
Dom 230m2, ściany beton komórkowy + 15cm styropian, podłoga na gruncie +20cm styropian, dach wełna mineralna na całości +35cm, okna zwykłe 2 szyby - 5 komór, gaz GZ 50, podłogówka na całości, rekuperator "własnymi ręcami", kominek rekreacyjnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę o pomoc w doborze wentylatorów do reku, założenia:
dom parter i poddasze użytkowe, w sumie 315m2 w podłodze , wg projektu instalacji nawiew 570m3/h, wywiew 570m3/h , kubatura 800m3, wymiennik Klingenburg GS 35/450 (jeszcze nie mam ale właśnie będę potwierdzał zamówienie), znalazłem coś w miarę cenowo EBM-PAPST* 6314/2HP ale nie wiem czy nie za mały
