Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie do osób które sterują swoimi EBM-mami za pomocą zwykłych potencjometrów :
Używacie 10 kohm czy może ktoś uzywa np 47 kohm lub 100 kohm ?
Wg schematu widzę 10 kohm, a posiadam elektroniczny potencjometr który ma 100 kohm. Nie wiem czy prąd który tam popłynie wysteruje wejście.
Fantom
ps. Tak swoją drogą już ustaliłem sobie jak zrobię to sterowanie. Mam domoticza z siecią 1wire, w to wepnę właśnie potencjometr elektroniczny (wczoraj dopisałem moduł do domoticza) i 2 wyjsćiowy switch. Potencjometr będzie sterował obrotami, pierwszy switch załączał będzie napięcie na wentylatorach (aby nie podawac jak rekup nie pracuje) a drugi będzie otwierał bypassa. Cała logika realizowana będzie w domoticzu (jakieś godziny i warunki załaczania i mocy wentylatorów itd).
Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie 10K, ale @Adam_MK pisał "potencjometr od 10 do 100k [...] byle liniowy"
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post1567428
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki potencjometr kosztuje złotówkę na necie, albo piątkę w najbliższym elektronicznym, więc jakby co, to można chyba odżałować. 100k według mnie będzie sterował wentylem tylko na kraniuszku zakresu, przy tym będzie bardzo czuły i niestabilny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo 100k spokojnie możesz sterować i to płynnie. Przecież to dzielnik napięcia jest. Prąd potrzebny do wysterowania prędkości jest tak znikomy ze można wogole pominąć jego istnienie. Nie dawaj jednak potencjometru mniejszego jak 10k aby nie obciążyć źródła napięcia prądem wyższym niż 1mA. Jak się posypie zasilanie z wenta 10V to będziesz musiał podawać z zewnatrz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno nie - widzę brak podstaw elektroniki.
Tu jedynym problem może być tylko wartość prądu - może być za mała aby wysterować wejscie sterujące w EBMie
Fantom
ps. Dzięki wszytskim za info - czyli powinno być ok. Więc jak dobreze pójdzie, całe sterowanie będzie mnie kosztować może z 50 zł i kupa możliwości.
Ostatnio edytowane przez szczukot ; 26-03-2017 o 09:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże powierzchnia wymiennika. Jakoś nie mam zaufania do wymiennika wielkości pudełka od butów o wydajnościach setek metrów na godzinę. Dlatego zrobię wymiennik sam. Płyty kanalikowe już mam , jeszcze taśma i klej i za 300 PLN-ów (plus własna robota) mam wymiennik o powierzchni wymiany 70m2. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ryzyko niepowodzenia niewielkie.
Pozdrawiam ;]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź, jest to wymiennik gs25/245. reguluje obroty wentylatora od min do max i zadnej roznicy. Głupi już jestem na to.
Uszczelki wszędzie siedzą, jest szczelne. powietrza się nie mieszają, wentylatory mają obroty równe (regulowane z jednego potencjometru)
Ostatnio edytowane przez hudy14777 ; 27-03-2017 o 19:03
