Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobra, im bliżej końca budowy, tym bardziej człowiek patrzy na każdą złotówkę i chyba dołączę do tych, co sami zrobili bądź robią rekuperator.
Sterowanie i elektronika - to ogarnę, obudowa - jakaś wizja już jest, pewnie w trakcie realizacji pojawią się pytania, wentylatory - wstępnie EBM Papst w wersji EC - muszę jeszcze przeanalizować który model. Bypass - tutaj może być trochę zabawy.
No a co z wymiennikiem? Recair RS160 czy jakiś Klingenburg? Który z nich lepszy i dlaczego?
Jak rozwiązujecie problem z zamarzaniem/odszranianiem? Nagrzewnica, nawiew przez bypass i ogrzewanie wymiennika powietrzem wychodzącym, zatrzymywanie wentylacji czy jeszcze inaczej?
Załączam wstępny projekt skrzynki:
Czy coś przestawilibyście w inne miejsce? Na Przykład wentylatory.
Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi i cenne wskazówki.
Ostatnio edytowane przez 80x86 ; 14-06-2017 o 11:20 Powód: Dodanie zdjęcie
150m2 + garaż, ściany Silka + 17cm EPS 0,031, okna Vetrex V90+, podłoga EPS 0,031, wylewki anhydrytowe, dach Rockwool 30cm, PC Daikin Altherma 7,4 kW, WM Kinetic B Plus, PV 7,38kWp 18xHyundai 410 + FoxEss T8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług karty na przykład takiego EBMa R3G190-RC05-03 temperatura pracy powinna być w od przedziale -25 do 60 stopni Celsjusza, czyli spokojnie.
Z drugiej strony we wcześniejszych wątkach piszą, że umiejscowienie wiatraka za wymiennikiem, na wejściu do kanału nawiewnego (i analogicznie wyrzutni) jest lepsze, bo wentylator zasysa powietrze przez wymiennik i pcha bezpośrednio w kanał. Lepsza wydajność kosztem hałasu. No i teoretycznie można zaoszczędzić trochę na wymiarach - filtry w górnej części powyższego schematu, a wentylatory w dolnej.
Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz - czy taki wentylator zamocowany na wyrzutni, nie ma tendencji do zaciągania kropelek wody, które powstają w wyniku wkraplania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstrzeżenie!!
Dopiero kilka tygodni temu odpaliłem swoje reku i cały system. Jako kanały użyłem Pe-Flex 75 z powłoką antybakteryjną. Tylko w jednym z pokoi unosił się jakiś nienaturalny, dziwny zapach. Na początku myślałem, że może jakaś mysz w międzyczasie pozostawiła bobki. Jednak zapach po kilkunastu godzinach lekko osłabł zmieniając się w zapach plastiku. Lekko gryzący, jak by lotny plastik. Całe szczęście rura była ułożona na poddaszu. Wymieniłem ją, został mi taki właśnie odcinek.
Okazało się, że ten smród był z rury.
Być*może podczas produkcji poszło coś nie tak, może był to początek produkcji i proces był nie ustabilizowany. Chyba powłoka wewnętrzna tyła schrzaniona. Całe szczęście że dało się go wymienić, bo gdyby był między kondygnacjami to lipa straszna. Podejrzewam również że reszta tej śmierdzącej rury zużyłem na wywiewy.
Tak więc wąchajcie. Jeszcze nie wiem czy zrobić dym producentowi. W sumie dało się sytuację odratować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo wentylacja mechaniczna to jest jedno wielkie zło...
Najlepiej nie robić...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo czterech latach leżenia na strychu, w końcu uruchomiłem mój rekuperator. Okazało się, że czas niestety nie sprzyjał moim EBMom Strasznie głośno pracują (jakby charczały) a przy próbie zakręcenia kręcą się skokowo. W laptopie miałem podobny problem z wiatrakiem i pomogło przesmarowanie, tutaj podejrzewam, że też pomoże, ale nie wiem jak je rozebrać. Rozbierał już kotoś z Was te wentylatory i wie jak do tego podejść?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyszedł czas aby wziąć się za reku. Część tłoczna już działa od ponad roku 3 filtry, GGWC wentylator EC i WG . Dwa tygodnie zatkałem WG i do wyciągu podłączyłem kanałowy zmiennoprądowy wentylator fi 100 pewnie z filtrem i wymiennikiem nie wyrobi. Jak narazie wszystko ok. Wczoraj przyszedł reciar Rs160-400.
Do połowy września przydałoby się to odpalić. Jak narazi mam kilka wątpliwości
1. Czy to jest w jakiś sposób istotne czy wymiennik będzie zamontowany pionowo czy poziomo
2.Czy baypas letni zastosować tylko na nawiewie a wyciąg niech dmucha przez wymiennik
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 31-07-2017 o 16:28
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Dołączam do grona chętnych (prawie zdecydowanych) na zbudowanie centrali.
Jakbym czytał zmagania, które mnie czekają:
http://www.domowyprototyp.pl/
Na Klingenburg'a GS 25/400 dostałem na 130 euro netto, ok, niech będzie. Ale wentyle EBM K3G190-RG19-01 za 3500?? Autorowi w/w bloga udało się je kupić w 2014-12 za 1360 PLN brutto. Za 2 sztuki.
Wentyli jest tyle do wyboru, że można generalnie oszaleć.
Proszę o nakierowanie na jakiś wentylator EBM w sensownej cenie za sztukę (400-700 PLN).
Powierzchnia mieszkania 100 [m2].
Udało mi się znależć taki:
http://pl.rs-online.com/web/p/dmuchawy/8303023/
Brak mu jedynie obudowy, która znacznie ułatwia montaż.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Ogrzysko ; 29-07-2017 o 17:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdnośnie zamontowania wymiennika - informacja od RECAIR'a na przedostatniej stronie:
http://www.recair.com.pl/upload/fck/...RS220%20PO.pdf
Aczkolwiek ja u siebie planuję zrobić tak:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo już reku zmajstrowany. Nawiewy podłączę jak przyjdą trójniki do btpasu. Mój zabawkowy wentylator wyciągowy daję tylko 80m3/h po przejściu przez filtr, wymiennik i całą instalację styknie to na 3 osoby?? ewentualnie mogę jechać z nadciśnieniem w chałupie. Wymiennik raczej niema prawa zamarzać przy GGWC w największe mrozy za chłodnicą miałem 3*C.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo w sumie tak. Ze schematu wychodzi współprądowo-krzyżowy.
Czytając np.:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiennik_ciepła
https://mech.pg.edu.pl/documents/455...3/wyklad91.pdf
chyba faktycznie zmienię koncepcję.
