Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 46
    Domyślnie kanalizacja - odpowietrzanie czy napowietrzanie?
    Mam wyprowadzone odpowietrzanie kanalizacji na strych (po drugiej stronie będzie szambo). Chciałem teraz wyprowadzić to na zewnątrz ponad dach. Hydraulik stwierdził, że nie ma takie potrzeby o ile założy się na zakończeniu rury na strychu tzw. napowietrzniki. Orzekł, że kanalizacja potrzebuje dopływu powietrza, co umożliwiają rzeczone napowietrzniki. Odpływ powietrza z kanalizy jest przez nie blokowany. Czy hydraulik ma rację? Czy nie będzie aby śmierdziało lub działało coś nie tak?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Domyślnie Re: kanalizacja - odpowietrzanie czy napowietrzanie?
    Cytat Napisał mTom
    Lepiej wystaw ponad dach - napowietrzacz to jakby nie było urządznie mechhaniczne składające się z rury i gumowego grzybka (lub plastikowego z uszczelką) uszczelniającego wypływ smrodu z kanalizy.
    Co będzie jak się zawiesi? Albo hydraulik w swej nieskończonej mądrości wpadnie na pomysł założenia 50 zamiast 110?
    A odpowietrzenie to po prostu dziura na dachu gdzie właściwie nikomu nie przeszkadza (chyba że masz "veluxa" obok). Ja zrobiłem ten błąd...(jak to było z tym szewcem w przysłowiu?).
    Dodatkowy problem to taki, że mam blachodachówkę i wcześniej nie pomyślałem o przygotowaniu odpowiedniego przepustu. Teraz nie za bardzo mam ochotę ją dziurawić. Zawsze to problem z uszczelnieniem. Musiałbym rurę wystawić u góry ściany szczytowej i wypuścić poza okap oraz zakończyć jakimś ładnym daszkiem.
    Mały, rozumiem że masz taki napowietrzacz i nie spełnia on Twoich oczekiwań? Jaki jest tego powód?
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Cytat Napisał mTom
    Za mały po prostu,a mam szambo i przy wyciąganiu dużym ciśnieniem potrafi nie nadążać z otwarciem . Wtedy w całym domu czuć szambo. Nie mówiąc że potrafi (na szczęście rzadko) sie zawiesić. Ale mam odpowietrznik i "nie zawaham się go użyć"...latem, jak będę miał czas wleźć na dach i zrobic dziurę.
    A blachodachówka, nie jest przeszkodą - to kwestia późniejszego uszczelnienia.
    Ok. Wyjaśnij mi jeszcze z łaski swojej na czym polega różnica w wielkości napowietrzników. Co to jest 110, 50? Czym to się je i na co to ma wpływ?
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    50 i 110 to średnice - piony z reguły są o średnicy 110mm.
    I u mnie tak jest.
    Jak można założyć napowietrzacz 50-tkę na rurę 110?
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    A redukcje? Nie znasz jeszcze mozliwości magików od hydrauliki...
    Dopiero co wróciłem z jednego pokazu magii...tylko zalało kotłownię...a gość uciekł.
    Noooo... o tym nie pomyślałem. W każdym razie dobrze zamknę drzwi wejściowe jak mi to hydraulik będzie zakładał.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    No cóż, moim skromnym zdaniem (tak z doświadczeń własnych) jeśli nie chcesz wąchać własnych g.. zrób tę dziurę w dachu.
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Tak czy inaczej jeśli możesz montuj odpowietrzenie.Wywiewkę na dach i święty spokój. Oszczędzisz sobie na zaś kombinacji :" co tu tak capi?".
    Cytat Napisał Mały
    co tu tak capi?".
    Bigosik!
    A to bigosik tak pachnie .
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Cytat Napisał geguś
    Cytat Napisał Mały
    co tu tak capi?".
    Bigosik!
    Łoj! To z czym ten bigosik???
    Reasumując, sugerujecie że lepiej rurę wystawić na zewnątrz?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Wywiewkę trzeba dać koniecznie na najbardziej oddalonym pionie ( od wyjścia z domu kanalizacji oczywiście ), w ostateczności na pozostałych pionach napowietrzanie.
    Pozdro
    J
    no i zostałem
    SAM !
    U mnie jest podobnie i rura odpowietrzjąca (niestety 50) idzie na poddasze czekając na wypust w dachu ale w pobliżu jest komin wentylacyjny i zastanawiam się czy nie wpuścić (wkuć) jej w jeden z kanałów wentylacji. Czy to może zastąpić puszczenie rury przez dach i robienie kominka. Czy coś takiego się sprawdzi?
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    To nie najlepszy pomysł, może się zdarzyć bowiem, że wiatr cofnie zapaszki w szyb wentylacyjny.
    J
    no i zostałem
    SAM !
    Może być w kanale wentylacyjnym ale tylko do tego przeznaczonym. Połączenie - nawet na samej górze - z kanałem od jakiegoś pomieszczenia to strzał w swoje kolano...
    Jeżeli jest szambo to tylko wywiewka na dachu i to taka ekstra a nie wstawiona w komin - musi być powyżej komina wentylacyjnego jakieœ 50cm - w innym wypadku przy cišgu wstecznym w domu będzie œmierdziało (cišg wsteczny zdarza się w okresie przejœciowym zima-wiosna gdy na dworze jest cieplej niż w domu).
    Szambo musi mieć nawiew i wywiew bo jeœli zrobimy przy szambie tylko automatyczne napowietrzenie pionu to będzie œmierdziało koło szamba (jak napowietrzenie jest dobre to w domu nie będzie œmierdziało).
    W przypadku kanalizacji można zainstalować napowietrzenie na pionach - ale powinno być dobrej firmy bo te tanie za <10PLN potrafiš się zawieszać (w OBI widziałem takie bardziej rozbudowane - nawet je rozbierałem i wykonałem próbę wdmuchu - i były OK - kosztowały coœ ok. 17PLN, w sklepie hydraulicznym mieli niestety tylko takie <10PLN i jak się wydmuchiwało to jednak trochę przepuszczały - ich budowa była jednak uboższa - to jest tak jak z reduktorami ciœnienia za 30PLN i tymi za 100PLN - te drugie majš dwie membrany i znacznie lepiej stabilizujš ciœnienie, w tych pierwszych ciœnienie może jednak wzrosnšć do sieciowego a stabilizuje się tylko podczas poboru)
    Napowietrzenie kanalizacji na dachu może nie być dobrym pomysłem - przecież to smród z całej okolicy na naszym dachu (szambo tak nie œmierdzi bo przebiegajš w nim procesy gnilne - w kanalizacji jeszcze takie procesy nie zdšżš się zaczšć
    Reasumujšc z własnych doœwiadczeń wiem, że automatyczne napowietrzenie się sprawdza i proponuję to rozwišzanie przy KANALIZACJI (gdzieœ na strychu z dziurkowanymi drzwiczkami do rewizji!) a w przypadku
    SZAMBA - wywiew na dachu (50cm wyżej kominów wentylacyjnych) i wwiew przy szambie.
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    Andrzej,
    najwygodniej by było (przypadek szamba) wykorzystać nieużywany kanał wentylacyjny komina i na górze zakończyć go jakąś dekoracyjną rurką >50cm ponad wylot komina (uszczelnić).
    Sądzisz, że będzie OK?
Strona 1 z 3
