Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie łazienka i ogrzewanie podłogowe
    Witam wszystkich.
    Prosze o porade , robie remont kompleksowy łazienki 5m2 i chciałbym docieplić ją podłogówką ,jak to najlepiej i najtaniej zrobić .w całym domu jest tradycyjne OC, w łazience ma być docelowo grzejnik drabinkowy.Jak rozwiązac problem podłączenia podłogówki do istniejącej instalacii.
    Dziękuje wszystkim za uwagi i pomoc.
    yozka1
    Apr 2006
    119
    Bardzo proste!
    1. Opcja elektryczne podgrzewanie podłogi:
    - wystarczy wyprowadzić przewody zasilające na ściane i tam też zamontowac wł/wył podgrzewania. Napięcie można wziąść np. z włącznika.
    2. Opcja podgrzewania podłoga z zasilaniem z CO:
    - skoro w łazience będzie grzejnik, to jedynym wyjściem zostaje wcięcie się do istniejącej instalacji CO z zasilaniem podgrzewanej podłogi.
    Więcej informacji tutaj
    grzejnik łazienkowy drabinkowy dac na powrocie i zaworem spokojnie mo zna regulowac temperature sprawdzone u mojego kuzyna , podłogówka zrobiona z pexu i grzeje ok sami robiliśmy pod warunkiem że jest papka c.o
    Dzięki za podpowiedzi. Pozostaje tylko wykombinować jak to wszystko popodłączać i zalać jakimś betonem a potem grzać.
    Cytat Napisał conan
    Czyli pierwsze będzie ogrzewanie podłogowe a potem drabinka ? Nie na odwrót czasami powinno być ?
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Ja osobiście tak bede tez robił a u kuzyna działa to znakomicie .
    Erde
    May 2006
    Witam.
    Chciałabym w łazience mieć panele na podłodze, ale nie bardzo się oriętuje czy ogrzewanie podłogowe nie bedzie w tym przeszkadzać. Ma ktoś takie rozwiązanie u siebie??
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    nie będzie, ale panele muszą być odporne na wilgoć i być przystosowane do podłogówki
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Vondraczek
    May 2005
    245
    Cytat Napisał Erde
    Witam.
    Ostatnia moja reklamacja roboty to była wymiana paneli w przedpokju obok łazienki - wylała praleczka, panele tak napuchły że z centymetrowych dylatacji nic nie zostało i panele poszły w góre. Nie mówiąc o podkładach pod panelami, które po tygodniu zaczeły gnić (od taki ekologiczny podkład sprasowany miał). Także uważał bym z panelami w łazience- nigdy nie wiadomo czy praleczka czy wiaderko wody. Ja osobiście bym odradził.
    Syn, dom, drzewo - a jak narazie córka, drzewko i ... sie robi wykończeniówka
    heheheh podłogowka łapana z powrotu nie lepiej zrobic oddzielne zasilanie i na powrocie z podłogowki załozyc ogranicznik temp. powrotu np.hertz i odpowietrznik automatyczny bedzie tanio i dobrze a co do zalewania tym betonem kup sobie plastyfikator i włokno szklane bedziesz miał przynajmniej płytki całe lub inna podłoge nie wiem co tam kładziesz
    Erde
    May 2006
    Hmmm
    Rzeczywiście o tej pralce to nie pomyślalam. Bedę musiała znaleść chyba ładne płytki.
    Dzięki za odpowiedzi.
