Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie beton na wieniec
    musze wylać wieniec na garażu-fundamenty lałem z gruszki,na wieniec chcę przygotować beton samodzielnie-jakie proporcje? Czy 1 cement +1piasek +3żwir będzie dobrze?.Wieniec będzie jednocześnie nadprożem do bramy
    proszę o pomoc
    B20 na budowie w betoniarce. Nie ma takiej opcji. Zamów ponownie.
    Cytat Napisał Pawel78
    Niby dlaczego nie w betoniarce? Ważne są odpowiednie proporcje-dlatego o nie pytałem
    Podobno B20 w betoniarce nie zrobisz, ale B15 - czemu nie?
    http://www.muratordom.pl/6645_5255.htm
    Chociaż ja bym wolał z betoniarni, ostatnio robiłem belke nad bramą garażu i nadproża - nanosiłem się tego betonu tak, że miałem dość.
    Wkrótce będę wieniec robił i chyba jednak z betoniarni skorzystam, bo trochę więcej tego będzie...
    czytałem ten artykuł,nie pisze tam,że w betoniarce ,,nie da sie zrobić " B-20
    jest tylko przykład na B 7,5 i na B -15
    Jakoś nie chce mi sie wierzyć,że nikt nie lał wieńca lub stropu z betoniarki-może ktoś sie podzieli doświadczeniem?
    ps
    katarek a jakie Ty dałeś proporcje na tą belke i nadproże?
    Ok 450 kg/m3 cementu, 1700kg/m3 kruszywa i piasku 800-900kg/m3
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Faktycznie B20 ciężko wykonać na budowie, prawie niemożliwe - mówię o ekipie nie profesjonalnym węźle niestatcjonarnym. Na wieniec i to jeszcze garazu wystarczy B15.
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic...ht=b20+przepis
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    misiekagus
    Feb 2006
    B 15 czy B 20 ?
    ja bym zrobił zgodnie z projektem konstrukcyjnym...
    ale może się nie znam
    dzięki wszystkim za odpowiedzi
    mam jeszcze pytanie dotyczące wylewki-można ja zrobić na raty?
    w jeden dzień pół i na drugi dzień reszte? czy to zwiąże?
    Teoria mówi nie ,praktyka tak.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał kipercz
    Jeśli chodzi Ci o podział na pół domu i pół domu to tak - jeśli chciałbyś połowę wysokości to nie za bardzo ale chyba mówisz o pierwszym rozwiązaniu.
    P.S. Rozmierz dobrze,żeby wylewki się potem spotkały na jednym poziomie
    Tomo_
    May 2006
    Cytat Napisał misiekagus
    B 15 czy B 20 ?
    Bo panu projektantowi było wszystko jedno co napisze -między B20 i B15 w budownictwie mieszkaniowym (w dodatku na wieniec garażu) nie robi żadnej różnicy - a w mądrej książce było że wieńce mają B20 i już...
    Większość stropów od "kostek" z lat 60' ma stropy z betonu "na oko" jakieś B10 i stoją po dziś dzień !
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Tomo_
    B 15 czy B 20 ?
    A ile chałupek z gliny jeszcze stoi....
    Coś miał projektant na myśli skoro dał B20.
    Bez projektu to może mówić ten co się nie zna. A inżynierom budownictwa wypadałoby mówić mądre rzeczy.
