Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    anpi
    Feb 2003
    4.570
    162
    Domyślnie Czym przykleić styropian do OSB?
    No właśnie - czym?
    Klejem dyspersyjnym do styropianu.Tak twierdzi REZI-on ten temat przerabiał z podbitką.
    Odradzam . Uzyj wkretow .
    Możesz spokojnie zastosować Adeps firmy Dryvit.
    Na pewno będzie trzymał.
    dum spiro, spero
    Domyślnie Klej do wszystkiego
    U mnie cały szczyt jest pokryty OSB i na to dawałem obcięte tarczki kotw plastikowych (tych samych co się kołkuje do cegły) przykręcając na wkręty 75 czarne fosfatowane do regipsów.(tym samym 1 warstwa musi mieć 5cm styropianu najlepiej M20) Jesli masz jakieś wątpliwoaści to bez problemów styropian łapie do płyty na klej POLIMEROWY, tak samo zresztą styropian do styropianu a nawet szkła. Polimer można kupić zarówno w butelkach jak i kubełkach 2,5 L. Rozpuszczalny alkoholem i dość odporny na temp. po wyschnięciu, ale uwaga - dość płynny i szybko ścieka.
    ..:: Wszystko co ktoś kiedyś poskładał musi się dać rozebrać, chodź nie koniecznie odwrotnie ::..
    Sp5es
    Mar 2005
    3.519
    Można użyć wodnego kleju dyspersyjnego do styropianu lub kleju poliuretanowego , poliestrowego np. Alfa Systems, Interchemoll, Prodex itd.
    Dawanie dodatkowych kołków przykręcanych wkrętem -wskazane 4-6 szt m2.(np.Koelner).
    Przykręcanie na same kołki jest niebezpieczne- może powodować pęknięcia tynków nawierzchniowych. W takim razie, aby to zredukować trzeba by dawać ok 12 szt /m2. Na takie roziązanie nikt nie ma dopuszczeń, nie znaczy to jednak, że jest wykluczone.
    W tym układzi jest odradzane stosowanie tynków akrylowych
