No właśnie - czym?
No właśnie - czym?
Mój VLOG o Fotowoltaice - https://www.youtube.com/channel/UCaO...o1eadIh5pFMXqQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie cały szczyt jest pokryty OSB i na to dawałem obcięte tarczki kotw plastikowych (tych samych co się kołkuje do cegły) przykręcając na wkręty 75 czarne fosfatowane do regipsów.(tym samym 1 warstwa musi mieć 5cm styropianu najlepiej M20) Jesli masz jakieś wątpliwoaści to bez problemów styropian łapie do płyty na klej POLIMEROWY, tak samo zresztą styropian do styropianu a nawet szkła. Polimer można kupić zarówno w butelkach jak i kubełkach 2,5 L. Rozpuszczalny alkoholem i dość odporny na temp. po wyschnięciu, ale uwaga - dość płynny i szybko ścieka.
..:: Wszystko co ktoś kiedyś poskładał musi się dać rozebrać, chodź nie koniecznie odwrotnie ::..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna użyć wodnego kleju dyspersyjnego do styropianu lub kleju poliuretanowego , poliestrowego np. Alfa Systems, Interchemoll, Prodex itd.
Dawanie dodatkowych kołków przykręcanych wkrętem -wskazane 4-6 szt m2.(np.Koelner).
Przykręcanie na same kołki jest niebezpieczne- może powodować pęknięcia tynków nawierzchniowych. W takim razie, aby to zredukować trzeba by dawać ok 12 szt /m2. Na takie roziązanie nikt nie ma dopuszczeń, nie znaczy to jednak, że jest wykluczone.
W tym układzi jest odradzane stosowanie tynków akrylowych
