Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    jbuszko
    Jun 2006
    Domyślnie Silnik briggs & stratton
    Witam!
    Posiadam kosiarkę z silnikiem BRIGGS & STRATTON Classic. Niestety mam wrażenie, że silnik pracuje nierówno. Może jestem przewrażliwiony a może to jest normalne dla tego typu silnika. Proszę o pomoc.
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    co znaczy nierówno? czy to "nierówno" jest związane z pracą /koszeniem/ czy przy odpalaniu?
    jesteś rozbrajający/a/..... jedź do servisu..... warto bo to sa dobre silniki....
    kiedy zmieniałes olej swiece. czy filtr powietrza.......?????///
    a może znalałeś nozem kosiarki duzy kamień, wbity kołek.... lub kawał żelastwa.... to sa sposoby sasiadó na utrudnianie zycia.... heheh
    jbuszko
    Jun 2006
    Kosiarka jest nowa (4h pracy). Nierówna praca występuje w trakcie koszenia jak i na postoju. Chciałbym uzyskać parę informacji zanim pojadę do serwisu. Z tłumika wydobywają się czasami odgłosy strzelania.
    jbuszko
    Jun 2006
    Kosiarka ma ustawione obroty na stałe.
    jbuszko
    Jun 2006
    Być może.
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    co znaczy strzela? krztusi się? trzeba pewnie ustawic obroty.
    Jedź do serwisu, po to jest
    Cytat Napisał jbuszko
    Jak jest nowa to uderz do serwisu niech wyreguluja.
    Albo naprawia w ramach gwarancji
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Eltom
    Jan 2006
    300
    68
    Domyślnie Re: Silnik briggs & stratton
    Witam!
    Zaprowadź ją do serwisu niech wyregulują gaznik.
    Miłego koszenia.
    Ela i Tomek
    Dziennik
    Komentarze
    Miałem podobny problem ze swoją kosiarką Husqvarna z takim silnikiem dałem za nią sporo kasy przywiozłem do domu odpalam a tu kicha, silnik chodzi nierówno raz szybciej raz wolniej ale się nie dusi nie gaśnie. Dzwonie do serwisu gdzie kupowałem i tam dowiedziałem że po kilku godzinach pracy to przejdzie i tak się stało. Oczywiscie serwisant powiedział że jak nie przejdzie to trzeba będzie coś tam doregulować. Tłumaczył to tym że te silniki są tak ustawiane aby spełniły jakięs amerykańskie normy głośności. NAtomiast z drugą kosiarką miałem taki problem że zaliczyłem podczas pierwszego koszenia jakiś kamień czy kawał żelaza po budowie i stało się kosiarka zaczeła dziwnie chodzić. Pozostał serwis i tam dowiedziąłem się że jest to jakieś zabezpieczenia że jak się w coś przyłozy i zerwie klin na nożu to aby dalej nie uszkodzić kosiarki przestawia się zapłon ( nie wiem w jaki sposób) Serwisant poradził sobie z tym w 20 minut w tym połowa to tłumaczenie wymienił kliny przestawił zapłon skasował 30 zł i było OK
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Witam!
    Niestety mam wrażenie, że silnik pracuje nierówno. ..............................
    obibok ...........
    Rezi
    domek i ogród reziego
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    1.421
    Dwa posty i dwie nieudolne reklamy tego samego serwisu. Czytaj daty - odgrzałeś swoją reklamą temat z 2006 roku.
