Witam!
Posiadam kosiarkę z silnikiem BRIGGS & STRATTON Classic. Niestety mam wrażenie, że silnik pracuje nierówno. Może jestem przewrażliwiony a może to jest normalne dla tego typu silnika. Proszę o pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjesteś rozbrajający/a/..... jedź do servisu..... warto bo to sa dobre silniki....
kiedy zmieniałes olej swiece. czy filtr powietrza.......?????///
a może znalałeś nozem kosiarki duzy kamień, wbity kołek.... lub kawał żelastwa.... to sa sposoby sasiadó na utrudnianie zycia.... heheh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha kosisz na max. obrotach??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto może są za niskie?/?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak jest nowa to uderz do serwisu niech wyreguluja.Napisał jbuszko
Albo naprawia w ramach gwarancji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaprowadź ją do serwisu niech wyregulują gaznik.Napisał jbuszko
Miłego koszenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem podobny problem ze swoją kosiarką Husqvarna z takim silnikiem dałem za nią sporo kasy przywiozłem do domu odpalam a tu kicha, silnik chodzi nierówno raz szybciej raz wolniej ale się nie dusi nie gaśnie. Dzwonie do serwisu gdzie kupowałem i tam dowiedziałem że po kilku godzinach pracy to przejdzie i tak się stało. Oczywiscie serwisant powiedział że jak nie przejdzie to trzeba będzie coś tam doregulować. Tłumaczył to tym że te silniki są tak ustawiane aby spełniły jakięs amerykańskie normy głośności. NAtomiast z drugą kosiarką miałem taki problem że zaliczyłem podczas pierwszego koszenia jakiś kamień czy kawał żelaza po budowie i stało się kosiarka zaczeła dziwnie chodzić. Pozostał serwis i tam dowiedziąłem się że jest to jakieś zabezpieczenia że jak się w coś przyłozy i zerwie klin na nożu to aby dalej nie uszkodzić kosiarki przestawia się zapłon ( nie wiem w jaki sposób) Serwisant poradził sobie z tym w 20 minut w tym połowa to tłumaczenie wymienił kliny przestawił zapłon skasował 30 zł i było OK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychobibok ...........Napisał jbuszko
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwa posty i dwie nieudolne reklamy tego samego serwisu. Czytaj daty - odgrzałeś swoją reklamą temat z 2006 roku.
