Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie który beton komórkowy najlepszy???
    jest ich sporo i roznią się nie tylko ceną ale podobno przede wszystkim jakością
    czy wiecie, który jest najlepszy, a który na pewno trzeba sobie odpuścić?
    Życie zaczyna sie po trzydziestce!
    Domyślnie Re: który beton komórkowy najlepszy???
    Cytat Napisał fasola25
    róznią sie wieloma parametrami pierwszy to gęstość tego betonu i tu należy się zastanowić do czego ma to służyć budując sciane jednowarstwową napewno musisz zastosować odmianę 400 jest cieplejsza odpada ocieplenie pod warunkiem że będziesz ją murował na zaprawę klejową było tego multum na forum należy tylko poszukać.
    kontakt GG1741099
    to mój pierwszy dom http://mcgiver903.webpark.pl/DOMEK/b...ady-domek.html
    teraz zaczynam drugi
    PS drugi skończyłem teraz trzeci dom wóz Drzymały
    czyli Kamper
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Ale chodzi ci o : szary, biały ??
    Czy może jak pisał poprzednik: 350, 400, 500, 600, 700 ??
    Albo może podział na producentów: xella (ytong), faelbet, prefabet ... itd
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Cytat Napisał jabko
    chodzilo mi raczej o producenta
    podobno nie wszystkie wyroby sa w miare "czyste" bez niepotrzebnych dodatkow
    Czyste nie czyste a co to za różnica otynkujesz ocieplisz i zapomnisz. Naprawdę czy to takie istotne przecież każdy wyrób ma aprobatę i atesty dopuszczające do stosowania aby były bezpieczne do stosowania. Czytałem na tym forum już milion wątków o popiołach w BK że "swieci"w nocy i inne brednie. Ja też zamierzam budować z BK i ineteresuje mnie tylko aby był dobrej jakości tzn. trzymał wymiar bo będę kleił i był tani. A jaki jest jego skład mam serdecznie w .... nosie.
    Przecież codziennie więcej syfu wdychamy i zjadamy i zaszkodzi nam to w większym stopniu niż ten tzw. mniej czysty BK.
    Daj sobie spokój z rozważaniami na temat "czystości" tylko skup się na cenie i parametrach bo inaczej zwariujesz.
    Potrzebujesz połozyć płytki, zrobić łazienkę itp. pisz na PW.
    Skupmy się zatem na cenie.
    Napiszcie ile zapłaciliscie lub macie do zapłacenia za bk 24 cm?
    Dzięki i pozdrawiam.
    Cytat Napisał piotrek i agusia
    Też chętnie się zapoznam
    Polecam stronę www.betonkomorkowy.com.pl
    tam też są adresy wszystkich producentów, a większość z nich podaje ceny
    Cytat Napisał janaro
    Z tym, że ceny podawane przez producentów nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością
    Jak podzwonisz po składach, to w każdym jest inaczej (ale zawsze taniej, niż cena podawana na stronie producenta )
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar joan
    Apr 2005
    2.366
    26
    Wybraliśmy Faelbet 24 cm- pióro -wpust. Miałam porównanie bo przez przypadek przyjechała paleta Solbetu - KICHa, po deszczu pękało prawie w rękach.
    Cena była troche wyższa ale przy ilości kasy wydawanej póżniej, 200-300 zł różnicy za materiał na cały dom jest śmieszne .
    Czasem trzeba skoczyć z mostu zanim rozwiną się skrzydła.
    Ja postawiłem na Solbet-Kolbuszowa. Przed zmianą cen (marzec) płaciłem 9.4 za 36 cm odm 400 P+W (cena bez kleju)
    ::[TOOMAS]::[toomas(at)o2(dot)pl]::
    Ryba_73
    Jun 2006
    Zgazam się z joan, 300-400 setki na bloczkach to zaden wydatek z uwagi na nadmiar kleju jaki zużyjesz jeśli bloczki bedą nierówne. ja buduje własnie z BK z Żelisławic cena jaką mi zaproponował dostawca była o 0,7 PLN wyzsza niż cena jaką mi zaproponował hurtownik. Jestem zadowolony, może nie sa idealne (buduje z kalsy D) ale rażąco dokładniejsze od klasy M
    Ryba_73
    Jun 2006
    Oczywiscie zapomniałem dopisać cena bloczka 600D o wymiarach 24/24/59 wynosi 6,40
    Ściany stawiam z białego Prefbetu milickiego 24-600M. Nie widzę sensu kupowania bloczka D-kleju idzie mi worek na paletę, nieco więcej na spoinach pionowych, bo właśnie te nie są równe. Nie przejmuję się tym, bo 5mm spoina w najszerszym miejscu z kleju przykryta 12cm styropianem nie ma najmniejszego znaczenia! Cena z transportem i rozładunkiem: 5,65. Nie pękają "w rękach", ale faktycznie na palecie średnio jeden bloczek jest pęknięty.
