Strona 1 z 125
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 2492
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Domyślnie Dach w dobrych rękach
    www.witand.pl
    nowy adres e-mail: [email protected]
    tel. 603375564
    Kompleksowe wykonanie dachów.
    Krycie dachów.
    Remonty dachów.
    Montaż izolacji cieplnej nakrowiowej.
    Montaż instalacji odgromowej.
    Montaż barier śniegowych.
    Porady.
    Ekspertyzy.
    Opinie.
Nazwa:	P1000828.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
ID:	114227   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1000859.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
ID:	114228   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1090338.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	432717   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1030198.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
ID:	432718   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1080916.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 21-07-2019 o 22:27
    miłego dnia
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pontypendy
    Feb 2005
    432
    70
    Czy wykonuje Pan płaskie dachy ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Tak wykonuję. Jestem w stanie wykonać praktycznie każdy dach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Rozglądam się za kimś do ułożenia dachówki cementowej.......ale mamy do siebie trochę daleko..... .......Ale tak z ciekawości: dach dwuspadowy jak na emblemacie, pow. ok. 220 m2. Ile wzielibyście za położenie dachówki na gotową więźbę?
    Life is brutal and full of zasadzkas....
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Pomimo, że dach jest prosty to trudno tak dokłanie określić koszt jego wykonania.
    Ofoliowanie, ołacenie i krycie dachówką cementową to 28,- za 1 m2 a do tego obróbki blacharskie, montaż okien połaciowych, obróbka kominów, wykonanie koszy na ganku, montaż podbitki siding lub drewno w raz z lakierowaniem, wykonanie okapu (to nie tylko przybicie deski okapowej), montaż rynien i rur spustowych. Odległość nie jest barierą. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dzięki za odzew. Zdaję sobie sprawę że "diabeł tkwi w szczegółach". To może ja poszukam bliżej i jak coś znajdę to skonfrontujemy koszty. Kto wie, może się okazać, że Wasza oferta jest lepsza.......wtedy to rzeczywiście odległość nie jest barierą. A tak jakby co to ile takie prace zajęłoby czasu (orientacyjnie)?
    grzegorz10
    Oct 2005
    Łomianki
    05-092
    357
    Andrzeju
    Mój dach odeskowany ,papa i dachówka Roben.
    Pod dachówkami wentylacyjnymi pad dekarz wycioł papę
    Efekt- pod te dachówki jak i inne w ostatnie zamiecie nawiało śniegu , który następnie topniał rzedostając się przez deski , wełnę spływał po folii do ściany kolankowej
    Czy to normalne ze wycina się pod tymi dachówkami papę ?
    Mój domek
    01-12-07 WRESZCIE na swoim
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Nie normalne! Samo wycięcie papy nie zwentyluje szczeliny wentylacyjnej pomiędzy ociepleniem a deskami. Należy otworzyć kalenicę po 5 cm na stronę. Tak wykonany otwór można zabezpieczyć folią dachową o wysokiej paroprzepuszalności. Dachówka wentylacyjna służy do wspomagania wentylacji połaci dachowej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Domyślnie dach
    Panie Andrzeju, czy Creatona tez ma Pan w ofercie?
    pzdr
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Ja nie mam firmy handlowej ale współpracuję kilkoma wyspecjalizowanymi hurtowniami pokryć dachowych. Oczywiście Creatona jestem w stanie załatwić w dobrej cenie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    czeeee
    mam do wykonania dach w dwóch wersjach
    http://www.archipelag.pl/domek.php?K...100&ProjID=498
    albo sama robocizna położenia dachówki olbo blachodachówki/jaka cena za m2/albo z więzbą dachową termin czerwiec czekam na odp.na priv.
    Co Pan myśli o blasze płaskiej ruukki maxi classic?
    Czytam na forum że są z tym problemy bo faluje. Da się to ładnie położyć?
    Pozdrawiam,
    Tomek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Każde pokrycie z blachy płaskiej faluje. Krycie dachu blachą płaską np. na rąbek lub wurstę sprowadza się do mniejszych formatek ale one również falują. Z odległości kilkunastu metrów tego nie widać. Nie jest to wadą ale drobnym defektem tego rodzaju poryć. Jak ten defekt przeszkadza należy się zdecydować na inny rodzaj pokrycia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Panmie Andzrzeju jak napisał Pan odległość nie jest barierą. Dlatego proszę o wstępną wycenę wykonania dach domu w melisie wg projektu archonu. Dach dwuspadowy, ok220 m (całość więźba i pokrycie). budowa pod Wrocławiem Pozdrawiam.
    Panie Andrzeju czy pod blachodachówkę, którą się kładzie na deski i papę, daje się jeszcze folie paroszczelną (albo jakąś inną?)?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Tylko wtedy gdy dach przykryty tą papą stoi kilka lat i nie mamy pewności czy jest szczelny. Wystarczy wtedy nowa warstwa papy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Prośba o wycenę wykonania dachu w tym domu
    http://www.domus.wroc.pl/projekt1.html?id=38&flip=1 - napisałem też na priv
    W mieście urodzony by tęsknić do gór
    Panie Andrzeju !
    Mam wątpliwości czy moi dekarze rzeczywiście są dobrzy czy może tylko leniwi a może to panowie od więźby nawalili ?? Mianowicie chodzi o to, że na kalenicy deski są do siebie szczelnie przybite i pokryte papą przy ukladaniu dachówki kazałem deklarzom wyciąć otwory i przeciąć papę. Z uwagi na brak czasu nie mogłem ich nalezycie przypilnować. Przecieli co prawda papę ale deski są przypite tak jak b były. Moje pytanie jest następujące czy folia wełna ułożona pod deskami będzie miała wystarczającą wymianę powietrza czy też powinni wyciąć większe otwory w deskach ??
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Kto chce szuka sposobu kto nie chce szuka powodu !
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Drożna szczelina wentylacyjna musi mieć wlot i wylot powietrza. Kalenica musi być wycięta po minimum 2 cm na stronę. Wycięcie to należy zabezpieczyć przed zawiewaniem śniegu najlepiej folią o wysokiej paroprzepuszczalności. Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 1 z 125
