Obróbka komina zależy od rodzaju i kształtu pokrycia. Ja przy pokryciach płaskich stosuję rozwiązania na nokach a przy falistych kolorową taśmę ołowianą. Naroża można uszczelnić bezbarwnym lub kolorowym silikonem dekarskim. W załączeniu kilka zdjęć z moich realizacji.
Dokładnie o takie obróbki mi chodzi Bardzo ładnie i w moim guście. Czy góra taśmy przyklejona do komina jest jakoś dodatkowo zabezpieczona? Stosuje się listwy zabezpieczające, a wnioskuję ze zdjęć, że pan jej nie stosuje. Czyli taśma do komina, na to membrana dachowa zachodząca na obróbkę z taśmy? Jak pan ocenia trwałość takiej obróbki? Pozdrawiam.
Dokładnie tak jest zrobione. Trwałość oceniam na 50~60 lat. Pozdrawiam.
Ostatnia realizacja. Kosze, kominy i okna na nokach. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 29-03-2015 o 17:21
Pozdrawiam.
Nie miałem takiej okazji. W załączeniu kominy obmurowane ręcznie wyrabianą cegłą. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
a to ja nieśmiało jeszcze raz poproszę o podpowiedź panie Andrzeju. Przy kryciu komina struktonitem, obróbkę komina przykleja pan do pustaków systemowych czy do deskowania wokół niego? I czy dobrze widzę, że w narożnikach docina pan płytki pod kątem 45 stopni czy normalnie na styk?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Krycie wstępne szczelnie oplata komin. Deskowanie jest obłożone folia wysokoparoprzepuszczalną. Obróbki są mocowane do desek i na nie wyprowadzona jest folia. Płytki są montowane tak jak łupek boki przestają do przodu a tył przestaje na boki. Te przepuszczenie płytek to 0,5~1 cm. Szczeliny sa uzupełnione silikonem dekarskim dobranym w kolorze zbliżonym do płytek. Widać to na załączonych zdjęciach. Pozdrawiam.
Ano fakt, teraz widzę, chociaż z dalsza wygląda jakby docinane pod kątem 45 stopni. Rozważałem takie docinanie, bo cięta płytka brzydko wygląda, krawędź cięcia ma inny kolor, w pańskich realizacjach tego cięcia nie widzę. No i pytanie o obróbkę przyklejaną do pustaków czy deskowania wzięło się stąd, że w sieci spotkałem się z kilkoma zdjęciami, gdzie obróbki są klejone do pustaków, choć wydaje mi się to dziwne rozwiązanie. Bardziej logiczne dla mnie przykleić obróbkę do obudowy komina, wtedy stanowi spójną całość z dachem i jest bardziej odporna na ruchy więźby.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Pozdrawiam odwiedzających ten wątek.
Zszywki usunąć. Tam gdzie folia jest czysta otwory po zszywkach zakleić paskami taśmy naprawczej np. firmy IVT. Natomiast w miejscach gdzie tynk zalega na folii otwory po zszywkach należy uszczelnić specjalistycznym silikonem dekarskim. Tynku z folii nie radzę usuwać gdyż może to grozić mechanicznemu uszkodzeniu folii. Pozdrawiam.
Załączniki w postach #2215 i#2216 nie istnieją. Okno może być tak obrobione. Ta obróbka zasłania nierówno wykonane cięcia blachodachówki. Kalenica jest otwarta ale szczelina zbyt mała i nie osłonięta kryciem wstępnym. Zastosowana taśma pod gąsiory jest OK ale brak łaty kalenicowej może powodować jej zwieszenie pod wpływem deszczu lub śniegu co może skutkować przeciekiem. Trudno mi odpowiedzieć czy komin jest obrobiony poprawnie. Na pierwszy rzut oka wygląda, że tak ale diabeł tkwi w szczegółach, których nie widać. Górny kołnierz wychodzi z pod pokrycia a nie powinien. Jest krycie wstępne wykonane papą więc dach nie powinien przeciekać. Skoro przecieka to krycie wstępne jest wykonane nieprofesjonalnie. Szczyty są wykonane nieprofesjonalnie. Na podstawie zdjęcia nr 6 nie jestem wstanie stwierdzić czy okap jest wykonany poprawnie. Wykonanie komina z cegły dziurawki jest niezgodne z obowiązującą normą. Poza kominem wszystko można poprawić rzecz w tym czy firma ma o tym pojęcie. Pozdrawiam.
Ja nigdzie nie napisałem żeby tę szczelinę w kalenicy osłonic papą choć można to też nią zrobić poprawnie. Szczelina aby spełniała swoją rolę musi być poszerzona. Doprecyzuje swoją wypowiedź: krycie wstępne jest źle wykonane w obrębie kominów. Firma kryjąca dach przed wykonanie krycia powinna to poprawić. Górny fragment obróbki komina jest źle wykonany i dla tego występuje przeciek na krycie wstępne. Ta dodatkowa blachodachówka poza tym, że jest nieestetyczna nie spełnia swojego zadania. Obróbki przyścienne są źle wykonane - widać ścianę. Pozdrawiam.
