Strona 120 z 125
Pokaż wyniki od 2.381 do 2.400 z 2492
  1. #2381
    Należy nadbić pierwszą łatę lub zastosować kratkę z grzebieniem tak aby pierwszy rząd dachówek tworzył z pozostałymi jedną płaszczyznę. Kąt nachylenia połaci nie ma tu nic do rzeczy. Dachówki nie muszą a nawet nie powinny ciasno przylegać do ściany. Radziłbym zastosować tam pół szerokości taśmy kalenicowej i dopiero ją przykryć obróbką blacharską. Nie zaszkodzi na mniejszym daszku zastosować dachówki wentylacyjne. Pozdrawiam.
    Witam Panie Andrzeju jakiś czas temu doradzał Pan w jaki sposób właściwie zakończyć połać dachową garażu przylegającą do ściany szczytowej, wreszcie pogoda pozwala aby dokończyć ten dach więc mam jeszcze jedno pytanie jak powinna być zamocowana obróbka blacharska i taśma kalenicowa do ściany szczytowej na której jest przyklejony styropian 15 cm?
  2. #2382
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Taśmę (najlepiej aluminiową) tniemy po długości na pół. Firmowy brzeg z klejem butylowym odpowiednio formujemy i przyklejamy do dachówki. Drugi cięty brzeg wykładamy na ścianę łącząc ją ze ścianą paskiem kleju butylowego. Nad taśmą nacinamy w elewacji (w styropianie) szlic na głębokość 20 mm najlepiej szlifierką z tarczą diamentową. W ten szlic najlepiej wprowadzić bezbarwny klej-uszczelniacz dekarski (np. Colozinc), wcisnąć odpowiednio ukształtowaną obróbkę blacharską i uzupełnić klej. Na koniec wygładzić klej zwilżonym palcem. Mocowanie mechaniczne zbyteczne. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  3. #2383
    Dziękuję za precyzyjną odpowiedź, czy ta wierzchnia obróbka blacharska powinna wyglądać np. takKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	obróbka.jpg
Rozmiar:	86,6 KB
ID:	385853 czyli profilować falę jaką tworzy dachówka czy jest to zbędne Pana zdaniem?
  4. #2384
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Zbędne. Po to jest taśma pod obróbką aby zapobiec nawiewaniu śniegu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  5. #2385
    Panie Andrzeju,
    mój przyszły wykonawca upiera się, żeby po zdjęciu blachy przymocować płytę OSB do łat.
    Wg. niego tak będzie lepiej, ze względu na łączenia a wentylacja i tak będzie działać, bo pod łatami są kontrłaty i będzie przestrzeń.
    Czy takie wykonanie jest do przyjęcia czy upierać się aby zdemontował łaty?
    Przejrzałem wiele wykonań (w internecie) i nie znalazłem takiego rozwiązania.
    Pozdrawiam,
    mrTomo
    Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować... Chęci nie wystarczą, trzeba działać.
    Bruce Lee
  6. #2386
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Można tak zrobić o ile łaty są w dobrym stanie, są stabilnie mocowane i mają przekrój 6x4 lub 5x5. Wówczas płyty mocujemy wkrętami. Plusy tego rozwiązania to nie usuwamy łat i nie mamy odpadów na płytach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  7. #2387
    Dziękuję za odpowiedź
    Czy w związku z powyższym (tj. przykręceniem płyt do łat) mogę użyć cieńszej płyty? (np. 18mm)
    Do mocowania gontów będę używał wkrętów podkładkowych
    Jaki minimalny odstęp wełny od łat powinienem zachować?
    Pozdrawiam,
    mrTomo
    Bruce Lee
  8. #2388
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Pierwsze słyszę żeby gonty bitumiczne montować wkrętami choć oczywiście można wkrętarką za sprzęgłem. Pewnie sam będziesz krył dach? Odstęp welny tak jak przy pełnym deskowaniu minimum 2 cm. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  9. #2389
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Odwiedzającym ten wątek życzę pogodnych, pełnych ciepła rodzinnego
    Świąt Wielkanocnych.
    Pozdrawiam świątecznie.
Nazwa:	wielkanocne pisanki.jpg
Rozmiar:	39,2 KB
    miłego dnia
  10. #2390
  11. #2391
    Pani Andrzeju jeszcze pytanie dt. mocowania uchwytów szczytowych do mocowania instalacji odgromowej.
    W jaki sposób mocowane są te uchwyty w przypadku wywietrzników kalenicowych.
    Przykręcane do tych plastikowych elementów czy poniżej, do płyty?
    Przypomnę, poszycie gontowe.
    Bo jeśli zdecyduję się na zamontowanie instalacji odgromowej, wyobrażam to sobie tak, że uchwyty będą w całej kalenicy, natomiast do zejścia z dachu
    wykorzystałbym obróbkę blacharską krawędzi (żeby nie kręcić uchwytów do gontu)
    Pozdrawiam,
    mrTomo
    Bruce Lee
  12. #2392
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Na kalenicę potrzebny będzie specjalny uchwyt albo pojedynczy płaskownik kręcony poniżej ale wystający nad kalenicę. Natomiast sprowadzenie drutu przy szczycie jest bezproblemowe. Wsporniki należy montować w trakcie krycia gontem i stopkę nakrywać kolejnym paskiem gontu.Pozdrawiam.
    miłego dnia
  13. #2393
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Panie Adrzeju, czy skosy betonowe można ocieplać pianką natryskową? Szef ekipy murarzy, z którym rozmawiałem o żelbetowym stropie nad poddaszem zasugerował takie rozwiazanie. W jaki sposób można zabezpieczyć tą piankę przed ptakami, gryzoniami? Jaka izolacja pomiedzy pianę a blachę - folia a może papa?
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 19-04-2017 o 07:18
  14. #2394
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Można. Powinna być to pianka komorowozamknięta. Powinna się skończyć ~3 cm poniżej krokwi. Pozostaje tylko kwestia jak ją wyrównać i zaciągnąć klejem. Ja stosuję na betonowe skosy styropian. Krycie wstępne zdecydowanie papą na deskowaniu lub płycie OSB. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  15. #2395
    Panie Andrzeju, a co by mi Pan doradził aby dać w koszu otwartym.
    Wywijać gonty, dać papę koszową czy blachę pod kolor gontu?
    Co Pan stosuje najczęściej?
    Pozdrawiam,
    mrTomo
    Bruce Lee
  16. #2396
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    W koszu na deskowaniu lub OSB zawsze montuję blachę koszową wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej. Wykonuje kosze jednostronnie cięte czyli gont z jednej połaci wykłada się na koszu (na blasze koszowej) i przechodzi na drugą połać. Natomiast gont z tej drugiej połaci dochodzi do linii kosza (jest cięty około 1 cm nad linią kosza i podklejany masą bitumiczna na zimno. Ostatni gwóźdź jest bity nie bliżej niż 15 cm od linii kosza. W obrębie kosza wykłada się całe listki. Nie łączy się listków w obrębie kosza. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  17. #2397
    Rozumiem. dziękuję
    Pozdrawiam,
    mrTomo
    Bruce Lee
  18. #2398
    Czy w związku z tym wystarczy jak kupię 3-4% gontu więcej niż wynika z pow. dachu?
    Pozdrawiam,
    mrTomo
    Bruce Lee
  19. #2399
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nie wiem. Mnie to nie interesuje. Zawsze mam możliwość oddania całych paczek. Lepiej zamówić mniej i dobrać. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  20. #2400
    Panie Andrzeju, to już ostanie pytania ale nie mniej ważne od pozostałych, bo diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.
    Jak w praktyce jest z zużyciem gwoździ i uszczelniaczy.
    Czy da się to jakoś przeliczyć np. na 100m2 ?
    Np. jak gęsto trzeba przybijać papę podkładową jeśli będzie na niej gont i tych gwoździ w całym dachy będzie od groma?
    No i jak długie te gwoździe? Do gontu 5,4mm grubego i płyty 18mm + 1,5mm papy zastosować 30mm?
    Do papy natomiast 25mm? Też skrętne?
    Może lepiej taką papę jak mida roof fix (1,5mm grubości) przymocować jakimiś zszywkami?
    Czy lepiej kupić uszczelniacz w wiaderku czy w w tubce?
    Pozdrawiam,
    mrTomo
    Bruce Lee
Strona 120 z 125
