Strona 3 z 23
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 460
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    4.878
    Moja się urodziła w trakcie ( a właściwie przy końcu)
    Powstała w sypialni z Ytonga (na co mi w sypialni 24m2 ?)
    Drzwi składane z ratanu, tylko później część ścianki uciąłem żeby okno było widać jak wchodżę.
    Jest po takim skosie, bardzo fajna.
  2. #42
    Masz rację, że garderobę powinno planować się na etapie projektu domu. Garderoba powinna być oddzielnym pomieszczeniem z szafami ( mogą być bez drzwi) pod ścianami, deską do prasowania, stołem na którym ewentualnie postawi się maszynę do szycia itp. Jest to miejsce gdzie będzie można przynieść pranie z pralni i przechować je nie układając niezwłocznie na półkach, pozostawić rozbabrane szycie itp. W domu powinien być taki pokój gdzie nie zawsze musi być porządek i gdzie pan domu nie ma wstępu. A oddzielna garderoba powoduje, że nie są potrzebne szafy i komody w innych pokojach. I pamiętaj, że własny dom to coś innego niż mieszkanie w bloku.
  3. #43
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Cytat Napisał Szczecin HENRYK
    Dokładnie tak.
    W swojej garderobie zamiast szaf na koszule, garnitury, garsonki itd. mamy ruchome chromowane wieszaki typu sklepowego. Można nimi swobodnie manewrować a zdjęcie z nich czegokolwiek nie wymaga "wniknięcia" do szafy.
    Polecam
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
  4. #44
    zdecydowanie warto zaprojektowac garderoby jak najwczesniej. A do tego koniecznie trzeba zaprojektowac wentylacje w tym pomieszczeniu! Widziałem kilka garderób bez specjalnej wentylacji i efekt nie jest godny polecenia
    U siebie będę miał garderobe przy sypilani ale połaczoną z łazienką tzn wejście do garderoby przez łazienkę. Nie mam jej jeszce kompletnie zagospodarowanej ale widze tam duzo drązków, nieco wysuwanych koszy, kilka półek i koniecznie lustro i siedzisko w jego okolicach. Samo pomieszczenie może być bez okna (ubrania mniej płowieją) ale wówczas zalecane jest dobrze dobrane światło (o dziennej barwie aby łatwiej było dobierac dobre kolory z samego rana...)
    Wojtek
  5. #45
    Samo pomieszczenie trzeba zaprojektować wcześniej,z wygodnym wejściem,np. przesuwnymi drzwiami,natomiast zagospodarowanie garderoby przy sypialni zrobisz bez problemu na końcu.Jeśli to będzie duża garderoba wielofunkcyjna zaplanuj tylko odpowiednią ilość gniazdek i dobre oświetlenie.Półki,lustra,regały,szuflady - wszystko zrobisz na końcu.Fachowcy,którzy montują doradzą albo podpatrz w salonie gotowe rozwiązania i dopasuj do swoich potrzeb.
  6. #46
    Domyślnie garderoby
    szukam jakiś inspiracji na garderobę znalazłam coś takiego:
    Pokażcie coś ciekawego może jakieś fotki od siebie, jakies linki, szukam podpowiedzi i inspiracji.
    U mnie garderoba 2m na 3 m najdłuższe boki i skos z jednej strony.
    martta
  7. #47
    2112wojtek
    Feb 2005
    4.565
    Domyślnie Re: garderoby
    Cytat Napisał martta
    Jesli szukasz tylko inspiracji polecam Ci najwyzsza chyba polke -Poliform.
    Produkty mozna kupic w W-wie , ceny kosmiczne.
    http://www.sf96.pl/foto.php?firma=poliform tu zobaczysz przyklady.
    Albo http://www.calclosets.com
    Jesli wolisz troche inna stylistyke to popatrz na f-me Stegbar http://www.stegbar.com.au/ rowniez nietypowe zabudowy.
    Pomoca przez internet sluzy w Polsce np.Komandor - dawniej JM Komandor.
    http://www.komandor.pl/dystrybutorzy/zamow.php.
    Moim zdaniem Komandor to ciekawe rozwiazanie szczegolnie w zestawieniu jakosc cena /sprawdzilem na wlasnej skorze w nietypowej zabudowie - skosy/
    Systemy takiej zabudowy garderoby nosi nazwe "walk in closet", wiec inspiracji obcych szukaj raczej pod ta nazwa.
  8. #48
    dziękuje Wojtku, super stronki,
    nizej załaczyłam kilka wybranych fotek
    Do dziecięcego pokoju wypatrzyłam coś w ten deseń
    martta
  9. #49
    coś pod skos:
    martta
  10. #50
    i jeszcze
    martta
  11. #51
    Domyślnie GARDEROBA: Wyposażenie garderoby, jak urządzić wnętrze?
    witam , w zasadzie wszystko umiescilam juz w temacie ,ale prosze raz jeszcze, zrobilam sobie przy sypialni malutka garderobe , wiec zalezy mi na maxymalnym wykorzystaniu powierzchni , wiec min pantograf bylby jak znalazl!
    niestety nigdzie nie moge znalezc takiego sklepu z tego typu gadetami
    , przeszukalam juz pol bartyckiej / calej chyba nie dam rady / i dalej nie wiem gdzie ruszyc??
    oczywisicie chodzi mi o warszawe i okolice
    pozdr
    pola
  12. #52
    Sp5es
    Mar 2005
    3.537
    urtowie z okuciami meblowymi, jest w Ursusie niedaleko koło kolejki lub kup u montujących szafy ścienne, np. na Hożej sąsiednia brama z wytwórnią serów topionych, bliżej Chałubińskiego, , to chyba Hoża 66 lub podobny numer.
  13. #53
    tripper
    tripper
    pantograf widzialem w castoramie na polularnej, w leroy merlin w arkadii, w ikei tez bodajze
  14. #54
    Jeżeli zalezy Ci na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni to może zamiast pantografu (my kupowaliśmy kilka lat temu w Castoramie za ok 300 zł) zwykły drążek i do tego taki rozwidlony na końcu kijek do zdemowania/zawieszania wieszaków...
    Dlaczego? Bo mechanizm pantografu zajmuje po kilka centymetrów z każdej strony, co zmniejsza długość drążka do wieszania.
    Maria
  15. #55
    Wyposażenie do garderoby kupiłam w Ikei.
  16. #56
    Duża hurtownia-sklep mieści się na ul Grodzieńskiej na Pradze. Sklep nazywa się forpłyt. Sam u nich kupowałem części do kucni i szaf kilku . Drugi sklep tylko z akcesoriami (dość ekskluzywnymi-ale to hurtownia i nie jest obłędnie droga) to Val-Comp na ul Boruty 2. Trzeba jechać Kawęczyńską, minąć Bazylikę jechać,aż skończy się ulica na torach kolejowych i tam jest tablica informacyjna jak jechać dalej. A na grodzieńską do Forpłytu łatwo jest trafić jest duży. Acha, te dwie firmy są w tej samej dzielnicy i można je objechać za jednym razem.
  17. #57
    Domyślnie System półek do garderoby/spiżarni??
    Czy są takowe??
    Czy też trzeba mantykować z płyt wiurowych??
    Mam na myśli jakieś wyjściowe systemy a nie w rodzaju magazynu "Makro"
  18. #58
    Domyślnie Garderoba włanoręcznie...z czego??
    Chodzi o półki...czy pozostaje kupić gotowe elementy z Marketu?? Czy ew. daliście sobie radę jakąś inaczej?? Czy ew. jest opłacalne zamówić sobie same półki na wymiar?? (te w Marketach owszem mogą przyciąć na wymiar ale te są nielaminowane fronty...)
  19. #59
  20. #60
Strona 3 z 23
