Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie C.O. wymiennik pomiedzy ukladem zamknietym a otwartym ???
    Witam.
    Postanowilem powalczyc troszeczke z obnizeniem kosztow ogrzewania i zdecydowalem sie wyposazyc swoja kotlownie w piec na paliwo stale.
    Do tej pory mialem uklad zamkniety i piec olejowy Buderusa G115. Najprostsza metoda byloby otworzenie ukladu i zamontowanie naczynka wyrownawczego w najwyzszym punkcie instalacji C.O. Slyszalem jednak ze aby nie pruc/demolowac scian mozna skorzystac z czegos takiego jak zasobnik (nie wiem czy dobrze to opisuje) ktory wyrownuje cisnienie miedzy ukladem zamknietym a otwartym. Potrzebna jest do tego dodatkowa pompa. W wyniku takiego rozwiazania naczynko wyrownawcze nalezy zainstalowac w najwyzszym punkcie kotlownii.
    Mam pytanie czy ktos przerabial ten temat i czy ktos moze mi napisac jak prawidlowo nazywa sie taki wymiennik i ile moze kosztowac ?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    trzeba dać wymiennik ciepła, wtedy kocioł na paliwo stałe pracuje w swoim układie otwartym z naczyniem wzbiorczym w kotłowni , a reszta instalacji w układzie zamknietym . Tylko raczej umieszczanie kotła na paliwo stałe w tym samym pomieszczeniu co kocioł olejowy jest niewskazane lub wręcz zabronione.
    Czyli ze ten modul nazywa sie Wymiennik Ciepla ?
    Jaka pojemnosc takiego wymiennika jest potrzebna na dom wolnostojacy o powierzchni grzewczej ok. 250 m 2 ?
    Wiem ze nie powinno sie montowac kociolka olejowego razem z kotlem na paliwko stale w jednej kotlowni.
    Jednak w moim przypadku mowiac szczerze rezygnuje ze stosowania/uzytkowania kociolka olejowego ...i przerzucam sie tylko na kociolek na paliwo stale. Szkoda mi jednak zupelnie wymontowywac zainstalowany juz kociol ...poniewaz po pierwsze nie odzyskam pieniedzy ktore zainwestowalem w zakup Buderusa, a po drugie w Polsce moze sie za chwile okazac ze wegiel bedzie drozszy niz olej opalowy.
    Wszak kolejne rzady co chwila dorzucaja a to akcyze, a to jakis podatek ...zeby tylko uziemic kolejna grupe zamieszkujaca domy jednorodzinne.
    Jak montowalem kociol olejowy to olej byl po 60 gr za litr. Od 1 wrzesnia ma kosztowac ok. 3,80 gr. za litr. O zwrot akcyzy bedzie sie mozna ubiegac od 1 do 30 kwietnia ...wiec dla mnie bomba. Juz tej zimy musialem wydac ok. 1500 zl. w miesiacu styczniu zeby nie zamarznac (i wcale nie bylo za cieplo). Szlag mnie trafia jak widze ze w tym kraju przez caly czas musze byc cwanszy niz kolejny minister finansow, premier, prezydent itp ...i ze moja wyplata w glownej mierze jest przeznaczana na oplaty, podatki, akcyze itd ...
    Skonczylem ekonomie ...wiec stwierdzam ze bycie politykiem w dodatku u steru wladzy jest bardzo proste. Trzeba tylko wymyslec za co mozna jeszcze skasowac ludzi ...i mamy problem z glowy. To ze ludzie przezuca sie z kotlowni olejowych na kotlownie np. wegolwe i zakladanego wplywu nie bedzie ...to juz nie problem i nie warto zawracac sobie tym glowy. Kilkanascie tysiecy frajerow da sie na to zlapac i co najmniej jedna zime zabula za brak orientacji i cwaniactwa.
    Witam.
    Niewie czy lodkowi chodzi o wymiennik ciepła ,czy o zasobnik ciepła do schłodzenia pieca wrazie czego gdyż pada takie określenie jak zasobnik oraz pyta o pojemność takiego urządzenia.
    Ostatecznie wymiennik też posiada swoją pojemność.
    A co z kotłami na wyngiel z dodatkową wężownicą do pracy w układach zamkniętych?. Są w polsce stosowane i produkowane?
    Pozdrawiam marcin714
    Regulamin forum
    Możesz pomyśleć o montażu palnika na pelety do kotła olejowego. Nie jest to spacjalnie trudna operacja, dla doświadczonej firmy. Logano G 115 ma małą komorę spalania, przez co przy kiepskiej jakości peletu, popiół trzeba by było dość często wyrzucać. Ale są zalety: o połowę tańsze paliwo od oleju, można zostawić instalację zamkniętą (przy użyciu palnika na pelety z zapalarką) i w każdej chwili można wrócić do oleju. Nie trzeba babrać się w węglu, wstawiać nowego kotła i wymiennika ciepła.
    Pelety nie są obłożone akcyzami, wręcz wprost przeciwnie - niektóre co bardziej zaradne gminy przyznają dotacje do instalcji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
    Jul 2004
    2.369
    30
    Cytat Napisał marcin714
    Witam.
    widziałem takie kotły , ale była tez informacja że nie wolno takich stosowac w układach zamkniętych, w Polsce jak narazie jedyny zgodny z przepisami ( i rozsądkiem ) sposób to podłączenie takiego kotła w układzie otwartym . Można też zastosować tzw. zbiornik buforowy i chyba o czymś takim mówicie , ale z tego co wiem to raz że on musi być bardzo duży = miejsce w kotłowni, a pozatym jest on dosyć drogi . Uważam że jedynym sensownym i tanim sposobem jest połączenie 2 kotłów wymiennikiem płytowym
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Wszystko opisane jest w ostatnim Muratorze.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    W Muratorze ? Z Lipca ?
    Rozumiem ze jest opisany sposob podlaczenia 2 instalacji - zamknietej i otwartej tak ?
    A przy okazji ...jak duzy (w sensie parametrow, ilosci plyt) wymiennik nalezy zastosowac dla kociolka 25 kW i powierzchni grzewczej ok. 250 m 2 ?
    Na Allegro widze cos takiego jak: Płytowy wymiennik ciepła LB 31-30 - nowy - ETNA http://www.allegro.pl/item112721117_...nowy_etna.html
    Czy to chodzi o cos takiego ?
    bigi76
    Jul 2006
    może troszeczke odejdę od tematu ale poiwiedzcie mi co sądzicie o piecu zgazowującym drewno firmy VIDAS, może macie inne propozycje pieców na paliwo stałe?
    bigi76
    Jul 2006
    sorki wkradła sie literówka piec firmy VIGASS
    Sep 2003
    2.863
    281
    Cytat Napisał Lodek
    Tak w numerze 7
    Dziennik
    Komentarze
