Malowanie sufitu
Za tydzień zaczynam malowanie domu. Fachowcy zadali mi pytanie jaki sufit, i tu zwątpiłam: czy dać pasek oddzielający biały sufit od kolorowych scian, czy malować do rogu, a może na suficie kolor o ton jaśniejszy niż ściany?
Czekam na rady forumowiczów.
hmm... wydaje mi sie, ze pasek oddzielajacy stosuje sie po to, zeby optycznie obnizyc pomieszczenie.
Ja przy 2.7 wysokosci w salonie mam sufit w kolorze scian (kolor jasniutki) a pokojach sufit bialy a sciany kolorowe do samej gory (kolory tez jasne). Biale mam tez wszystkie sufity podwieszane. I jedno i drugie rozwiazanie wygada fajnie. Byc moze przy intensywnych kolorach scian w wysokim pomieszczeniu dalabym jednak pasek.
Dziękuję za radę. Ja w salonie mam ok. 3 m, w sypialniach coś ponad 2,7.to samo w holu i korytarzu i wysoka klatka schodowa z antresolą. Paski sugerowali malarze, ale myślę czy po prostu nie jest im tak łatwiej.
a znacie moze jakis sensowny sposob na latwe pomalowanie scian na kolor jesli sufit juz pomalowalem na bialo?
Chodzi mi o to ze chce4 miec kolor do samego sufitu i moze sa jakies triki zeby teraz sprawnie pomalowac okolice laczenia sie scian z sufitem tak zeby nie wysmarowac kolorem tegoz sufitu
pozdr
Stosuje się różne techniki od przykładania metalowej pacy ostrym kątem w narożnik, po przyklejanie w/w taśmy na narożnik sufit/ściana (nie radze, można przy ściąganiu taśmy zerwać warstwę białej farby). Kiedyś markety sprzedawały taki wałek, do tzw "obcinania" ale dawno już tego nigdzie nie spotkałem. Poprostu weź dobry pędzel pierścieniowy z długim włosem, wygodną drabinkę, na 1sze malowanie radzę użyć rzadszej farby (zależy od rodzaju jaką malujesz) staraj się dobrze rozciągać pędzlem po ścianie, po dwukrotnym malowaniu (zależy od rodzaju jaką malujesz) zobaczysz efekt.
Pamiętaj, że lepiej wolniej i spokojniej malowac kolorem, potem trudno to pokryć białą.
Ja chcę biały sufit, więc zlecę malowanie do rogu mimo że fachowcy przekonują mnie że pasek ladnej wygląda.
A czy dawaliście na suficie styropian lub coś podobnego do styropianu? Wcześniej wydawało mi się, że pasuje to do wnętrz stylizowanych na stare, w sklepie przekonywano mnie, że to teraz najmodniejsze.
Witam.
Jak zrobic łaczenie dwóch kolorów farby.Chce zrobic od połowy sciany w góre inny odcien.Czy pomalowac np ciemniejszym kolorem sciane-a nastepnie nałozyc do danego momentu inny odcien.Chodzi mi o to ,czy nałozyc kolor na kolor.Czy lepiej do czoła( jeden kolor tasma dokładnie obkleic i drugi kolor?)
Ja zawsze robie pasek na scianie. Jakieś 4-5 cm. Tak się składa, że mieszkam w bloku a tam niestety kąty proste nie istnieją. Same skosy i krzywizny. Pasek pociągniety w kolorze sufitu pozwala ukryć fuszerkę robotników.
