Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardziej się obawiam, że woda nie będzie spływała, jeśli spływ jest "pod prąd" i będzie stała w jakiś drobnych nierównościach ze wszystkimi tego konsekwencjami. Niby rura nie powinna już więcej obniżyć temperatury, ale żwirowiec może się szybciej nagrzać niż rura.
ok 500 m3/h.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sie zastanawiam nad ta 0,5 metrowa zasypka na GWC pod domem... Skoro w odległości 0,5 m od GWC ilośc energii dostarczana wilgocia z dalszych pokładów gruntu kompensuje "zużycie" generowane przez GWC to skąd jest czerpana energia do kompensacji zużytej energii w tej zasypce skoro nie ma ona juz kontaktu z dalszymi pokladami? Wg mnie z domu. Przez posadzkę. rozważam to dla żwirowca / maksowaca.
Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 20-07-2014 o 21:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam czy taki wynalazek jest w stanie schłodzić delikatnie powietrze zasysane przez centrale , za chłodziwo jest woda z wodociągu działa tylko jak będzie podlewanie trawnik około 200 m2 . Myślałem żeby to działało jak jest na dworze 35C u mnie już chyba drugi tydzień grzeje dziś w domu miałem 27C , jak długo by musiała lecieć woda żeby coś poczuć w domu ? Nie sprawdzałem ile C ma woda ale zimna jest
Sprzedam Bufor ciepła 1000l z CWU i piec stałopalny 30 kw 605139743
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkarolek chyba pił do kszhu, stąd pytanie o porównanie GWC.
Oczywiście różnie to może działać.
Jeśli Ty wyciągasz 3k kWh, a kszhu na grzanie chałupy bierze tylko 2400 na sezon, to Patrząc po "chłopsku" coś jest nie tak z teoriami snutymi tu na forum
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcoś się poknociło...
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 20-07-2014 o 22:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czemuż to woda do podlewania się nie nada? Przecież w roślinki można wylać na prawdę hektolitry, zwłaszcza w upały. Z przepływem też nie powinno być problemu - mało który fancoil wymaga takich przepływów jakie idą w trawnik. Gorzej, że podlewać trzeba by wtedy praktycznie cały dzień, więc trzeba mieć odpowiednio duży trawnik...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoszty jakie poniosłem 20 zł , ogólnie mam ggwc i chłodnice juwenta chyba, zastanawiałem sie czy jak by zamontować 2 chłodnice dużej wydajności i podłączyć pod wodę zimną w domu , jak by było zużycie wody w domu by działało ale to tylko przymiarki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW PN-EN 13370 jest 44 strony jak się liczy i konkluzja, że to szacunki dotyczące większości przypadków!
- Gdy Pan liczy ścianę czy dach - to tak można, do gruntu nie. Izolacja ściany czy dachu, nie ma wpływu na deltę T a w przypadku podłogi TAK!
Temperatura gruntu wraz z grubością izolacji maleje. Temperatura gruntu nie jest pod domem jednakowa, obniża się odśrodkowo. Ten odśrodkowy spadek temperatury jest różny dla różnych gruntów i ich wilgoci. Dlatego gdy jest o domach pasywnych, norma podaje, nie liczy się a odcina się !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBarth, jaka bedzie powierzchnia styku zasypki nad GWC ( caly czas o "wielkopowierzchniowym" max/zwir) a pod chudziakiem lub izolacja? Jaki bedzie wygladal transport tej energii/wilgoci poprzez ta relatywnie niewielka powierzchnia? Bezposrednio pod domem? Skad? Zasypujesz glina ktora ciagnie wilgoc? Nawet to slabo widze...
Jesli juz robisz takie GWC to ja nie widze jej sensu. Chcesz minimalizowac te straty - zwieksz troche izolacje w posadzce zamiast kopac wielka dziure.
Edit:
Nikt nie potrafi tego policzyc, ale czujesz to przez skore... Wg mnie ta zasypka przedzej ukradnie energie z domu niz sie zregeneruje z milionow ton gruntu przez ten styk.
Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 21-07-2014 o 15:15
