Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA o szefa proszę się martwić. Reku hula pięknie od 2010 roku, tylko doszły do mnie wici, że myśli znowu o porządnym nawilżaczu kanałowym, bo jednak zimą jeszcze za sucho. Niestety na GWC ma za małą działeczkę, do tego na wypasie zagospodarowaną, więc zrezygnowaliśmy od razu, nawet z tych "kompaktowych", co zajmują mało miejsca. Ja dla siebie nie planowałbym i nie kupował czegoś nie sprawdzonego. To samo dotyczy DOBRZE zrobionych GWC, o czym wielu naszych forumowiczów miało okazję się przekonać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ma dwie strony medalu. Jedni twierdzą, że pospółka po domem zawsze będzie wilgotna, bo żyjemy w hydrosferze i wtedy powietrze nawiewane w zimie zawsze będzie wilgotne, drudzy twierdzą, że piach po domem będzie suchy, co też ma zaletę, bo stanie się izolacją (lambda 0,4 - 0,6 zamiast 2). Póki co, po pierwszym zimowym sezonie mogę potwierdzić, że powietrze wywiewane z GWC jest bardzo wilgotne. Non stop miałem zawilgoconą rurę wywiewną.
To prawda, choć 26oC na zewn. to nie jest upał. Jeszcze nigdy nie uruchamiałem w domu klimatyzacji przy takiej temp. na zewnątrz. Teraz pytanie, czy powietrze o temp. 26oC i 50% (pkt. rosy w temp. 15oC) po przejściu przez GWC i schłodzone do 17oC będzie potrafiło jeszcze coś z gruntu wyciągnąć ?
Podobno pasywny to 10W/m2 lub 15kWh/m2/rok.
Ale skąd tam grzyb się pytam ?
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomaszu, poczytaj to:
http://www.slideserve.com/jens/dr-bo...limat-budynk-w
m.in.:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapewniam Pana, że nie ma więcej jak 100% wilgotności względnej, więc nie podniesie wilgotności w domu.Póki co, po pierwszym zimowym sezonie mogę potwierdzić, że powietrze wywiewane z GWC jest bardzo wilgotne. Non stop miałem zawilgoconą rurę wywiewną.
Ci co mieli gwc mają teraz klimatyzację, warto ich pytać.
Nie lub a i. Pasywny to ogrzewany i chłodzony głównie pasywnie. Z minimalną ilością automatyki .Podobno pasywny to 10W/m2 lub 15kWh/m2/rok.
Dla mnie to utopia. Wolę budownictwo aktywne, komfortowe i zużywające do 15kWh/m2 na ogrzewanie chłodzenie i 200l cwu dziennie. Przy okazji domy takie są w cenie ogrzewanych węglem a pasywne są droższe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo lepsze, nawiewać na rekuperator z tym samym strumieniem powietrze zewn. o temp. -10oC i wilgotności 80%, czy +5oC o tej samej wilgotności ? W której sytuacji będziemy mieć wyższą wilgotność w domu ?
Nie spotkałem takich ludzi.
Różnie podają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka jest temperatura w domu? ile jest osób w domu? Ten sam strumień, ale jaki?Co lepsze, nawiewać na rekuperator z tym samym strumieniem powietrze zewn. o temp. -10oC i wilgotności 80%, czy +5oC o tej samej wilgotności ? W której sytuacji będziemy mieć wyższą wilgotność w domu ?
Jak to będę wiedział To Panu odpowiem.
Dlatego Pan robi gwc. Naprawdę nie było tu na FM nikogo komu śmierdzi gwc? Nikogo kto przestał użytkować gwc?Nie spotkałem takich ludzi.
To ogromna różnica. Jak lubię aktywne ogrzewanie i klimatyzację, lubię ustawić sobie temperaturę a nie polegać na grzaniu słońcem i chłodzeniu ziemią.Różnie podają.
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 10-04-2015 o 11:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałóżmy 4 osoby (dwie dorosłe, dwójka dzieci), temp. 22oC, strumień ok. 150m3/h
Nie znam nikogo takiego, który użytkuje żwirowca i z niego zrezygnował.
U mnie zaraz po uruchomieniu śmierdziało "stojącą wodą", ale po tygodniu działania już nic nie było czuć. Podejrzewam, że kamienie nie były dość solidnie wypłukane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego "Taniaklima" (sprzedaje takie) płaci za lewe ekspertyzy? Umieszcza notatkę z badań sanepidu, choć sanepid nigdy tego nie badał i nie jest nawet od tego. Dlaczego badania w PZH przeszły rurowe a nie żwirowe?Nie znam nikogo takiego, który użytkuje żwirowca i z niego zrezygnował.
Ciepło+duża wilgotność i mało lub brak światła, nie antybakteryjne podłoże, dostępność zarodników... dlaczego mają się nie namnażać? W kanałach klimatyzacji namnażają się, śmierdzą, a tam co je powstrzymuje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędzie to adekwatnie 9% i 26% wilgotności. Chyba oczywiste jest, że łatwiej uzupełnić wilgotność od 26%.
Wentylacja powinna być uzależniona od stężenia CO2, a nie wilgotności. Wilgotność powinna być dostaczana w inny sposób. Nie poprzez zmniejszanie wydajności wentylacji.
Póki co tylko Ty tak twierdzisz.
Żwirowe nie przeszły bo to są bezprzeponowce i zależą od warunków gruntowych w których są osadzane.
bo klimatyzacja nie działa non stop. Przerwy (brak cyrkulacji powietrza) powodują, że skondensowana para wodna tworzy warunki dla grzybów.
Co do żwirowego GWC - widziałeś, żeby grzyby rozrastały się na ścianach jaskiń ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaję zużycie energii na ogrzewanie, chłodzenie i cwu. Inne zużycie wody jest przy dwóch dorosłych osobach w domu a inne jak mają te osoby trójkę małych dzieci. W domach izolowanych to dość znacząca różnica w zużyciu kWh, dlatego nie zaszkodzi określić ilość wody dla której było podane zużycie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego ma być łatwiej ustawić 20m3/h na osobę niż 25m3/h na osobę. To jakaś trudność?Będzie to adekwatnie 9% i 26% wilgotności. Chyba oczywiste jest, że łatwiej uzupełnić wilgotność od 26%.
Do CO2 wystarczy 10 -12m3/h . Poza tym wszystkie źródła CO2 w domu "produkują" wodę, a nie w wszystkie źródła wody "produkują" CO2.Wentylacja powinna być uzależniona od stężenia CO2, a nie wilgotności. Wilgotność powinna być dostaczana w inny sposób. Nie poprzez zmniejszanie wydajności wentylacji.
Póki co to ja sprawdziłem. Są na jakimś forum telefony i nazwiska gdzie dzwoniłem i z kim rozmawiałem.Póki co tylko Ty tak twierdzisz.
Rozmawiał Pan z dr Krogulskim?Żwirowe nie przeszły bo to są bezprzeponowce i zależą od warunków gruntowych w których są osadzane.
Nawet na kamiennych i metalowych rurachbo klimatyzacja nie działa non stop. Przerwy (brak cyrkulacji powietrza) powodują, że skondensowana para wodna tworzy warunki dla grzybów.
