Strona 399 z 436
Pokaż wyniki od 7.961 do 7.980 z 8713
  1. #7961
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Muszę jednak negatywnie zrewidować ten pomysł. Mam GWC tak zrobiony jak opisujesz (ok. 80cm pospółki nad nim) wraz z solidną "rozbiegówką" i niestety stwierdzam, że w okresie zimowym negatywnie wpływa on na bilans energetyczny budynku. Dobrze się stało, że miałem możliwość przetestowania pracy tego GWC w momencie, gdy jeszcze nie mieszkałem i nie ogrzewałem budynku, bo to pokazało jak działający GWC ma wpływ na temperaturę gruntu pod domem. Grunt w części domu gdzie mam GWC miał temp. 5-6oC, a w drugiej połowie domu gdzie nie ma GWC temp. oscylowała ok. 9-10oC.
    Po zamieszkaniu i ogrzewaniu domu będę "pasł" ten GWC stratami przez podłogę przez co temp. z GWC będzie nieco wyższa i zamaże to prawidłowy obraz działania takiego GWC. Nie mniej jednak, z tego co zaobserwowałem nie dość, że taki GWC wychładza grunt, to uniemożliwia wytworzenia bańki cieplnej pod takim budynkiem. No chyba, że będzie on działał (ładował) tylko w okresie letnim. Ale to chyba nie o to chodziło.
    Zgadza się, zyski inwestycyjne są mniejsze przy budowie GWC pod domem, ale z czasem tracisz na eksploatacji, a o tym się jakoś mało pisało.
    Proponuję najpierw pomieszkać kilka sezonów i eksploatować ten wymiennik wedle potrzeb domu a nie wentylatora ...
  2. #7962
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Ale przecież to co schłodziło GWC ogrzało Ci powietrze w domu.
    GWC zdecydowanie więcej ciepła ściaga "z okolicy" niż z domu poprzez dobrą izolację, więc jesteś na plus tylko moc GWC jest odrobine mniejsza, niż w przypadku takeigo samego GWC zakoponaego poza domem. Ale to już może być całkiem uzuasadnione ekonomicznie kosztami budowy/działką, a skompensowane rozmiarem.
    Nie wiem co widzisz w tym negatywnego.
  3. #7963
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał matkor Zobacz post
    To nie taki proste bo cały uzysk z GWC dzięki rekuperatorowi ląduje na wyrzutni ...
  4. #7964
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    GWC ma uzasadnienie tylko w dwóch przypadkach ...
    Zamiast rekuperatora ...
    Do chłodzenia w lecie ...
    Do nawilżania w zimie (żwirowy).
    Zamiast grzałki w reku.
  5. #7965
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Spora część zależnie od sprawności reku.
    P.S. Chodzi mi że ekonomicznie GWC pod domem może mieć sens w porównaniu do GWC obok. Czy GWC ma sens ogólnie to inna inszość .
    Ostatnio edytowane przez matkor ; 19-04-2016 o 11:56 Powód: Usciślenie
  6. #7966
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Taaa...
    Jak masz dobre reku to tracisz praktycznie wszystko ...
    Jak kiepskie to nie potrzebujesz rozmrażania ...
  7. #7967
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Taaa...
    Dokładnie tak!
    Dlatego wyższa temperatura z GWC nic nie daje o ile nie masz zagospodarowanego powietrza wyrzucanego z reku.
    Wracając do GWC pod domem, to nie widzę w tym sensu. Zobacz do ilu potrafią co niektórzy naładować grunt pod domem. Z taką temperaturą to w lecie nic nie schłodzisz, a w zimie żal uruchamiać.
    Moim zdaniem GWC to fanaberia i po prostu chciejstwo. Tym bardziej przeponowy.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  8. #7968
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    co nie zmienia faktu, że gwc pod domem wychładza...
    Sądzisz, że można uzyskać dodatni bilans cieplny z gwc pod domem pędząc przez niego w lecie powietrze ze strumieniem 300m3/h i więcej, a zimie lecieć na min. ok. 100m3/h ?
  9. #7969
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    A dlaczego dodatni ...???
    Zerowy ci nie wystarczy ...?
    Ale zacząć trzeba od pojemności całego wymiennika ...
    Musisz mieć gdzie składować to co zabierasz ...
  10. #7970
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Różnie na to można patrzeć.
    Przecież straty (ciepła) domu przez podłogi minimalizujesz DOBRYM jej ociepleniem a i tak są ZYSKAMI GWC.
    Zyski z GWC masz tylko wtedy, gdy temp. powietrza wychodzącego z niego nie przekracza 0oC, bo wszystko co powyżej (oczywiście przy współpracy z reku) to niepotrzebna strata.
    Budowa domu w pełni pasywnego to nieporozumienie, choć wielu ludzi akurat o takim domu marzy.
    Dom POWINIEN oferować możliwość regulacji/różnicowania temperatur w różnych pomieszczeniach.
    Tu GWC (jak ocieplenie podłogi spaprano) tylko w tym pomaga.
    Takiego tłumaczenia jeszcze nie czytałem
    Najwięcej sensu ma GWC bezprzeponowe.
    Żwirowiec, na ten przykład...
    Bo?
    Bo pozwala wentylować zimą dom znacznie wydajniej jak przeponowce.
    Oczywiście, chodzi o wilgotność tego, co nawiewasz.
    Potwierdzam, że nawet w największe mrozy wilgotność nawiewanego powietrza nie spadła poniżej 80% (przy +5oC).
    "...z czasem tracisz na eksploatacji,.."
    Wypisz, proszę, CO tracisz a CO zyskujesz.
    Potem napisz, ze to co zyskujesz DLA CIEBIE jest bez wartości.
    Przy reku, temperatura z GWC powyżej 0oC jest stratą. Chyba, że z góry planujesz wyrzucanym powietrzem zasilić jakąś powietrzną pompę ciepła np. do cwu, wtedy można jakoś bronić sens GWC pod domem.
    Pamiętaj, ze są ludzie mający inne priorytety.
    Wiem o tym, i dlatego nie podważam CHĘCI posiadania np. żwirowca, bo daj coś więcej niż tylko temperaturę.
  11. #7971
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Wielkość wymiennika i pojemność gruntu się kłania ...
    Jak chcesz chłodzić to musisz mieć gdzie rozproszyć ciepło i odwrotnie ...
  12. #7972
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Nawilżanie to też strata ...
  13. #7973
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Może być zerowe
    Zatem musisz zajebiście się przygotować na poprawne wybudowanie i zastosowanie takiego GWC, bo jeśli "to co zabierasz" wypuszczasz na wyrzutni z reku i nic z tym nie robisz to bilans gwc pod domem jest ujemny.
  14. #7974
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Masz na myśli, że zabieranie wody z gwc to kolejne kWh wysysane z gwc?
    czy to
    że te bardziej wilgotne powietrze załóżmy 5oC i 85% trzeba podgrzać do tych 22oC dostarczając więcej energii niż przy powietrzu 5oC i 20%wilg. ? A potem i tak to wyrzucamy z chałupy...
  15. #7975
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    czy to
    To ta sama energia ...
    Najpierw odparowujemy obniżając temperaturę a potem podgrzewamy to co odparowaliśmy a na koniec tą energię wpuszczamy do kanalizacji ...
  16. #7976
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Może być zerowe
    Dlatego napisałem wcześniej że trzeba wiedzieć po co robimy GWC ...
    Jak chcesz wypuścić w zimie te np 1500kwh przez wyżutnię to najpierw wpuść w lecie przynajmniej 1500kwh przez czerpnię ...
    w dalszym ciągu kłania się pojemność wymiennika ...
  17. #7977
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Jeśli chodzi o mój GWC to jego pojemność jest jedna z największych jakie spotkałem na forum. Nie licząc rozbiegówki to sam żwirowiec rozlokowany jest na ok. 80m2 powierzchni. Do tego przysypany jest 80cm pospółki. Sądzisz, że pojemność za mała ?
  18. #7978
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Tak, ale zabierasz ją z miejsca w którym lepiej ją składować.
  19. #7979
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    W wymienniku przeponowym pierwsze skrzypce gra grunt przylegający do np rury i jego przewodność a w żwirowcu kamienie w samym wymienniku a dopiero w dalszej kolejności grunt dookoła wymiennika ...
  20. #7980
    matkor
    Feb 2012
    Zabrze
    41-800
    171
    Taaa...
    Taaa...
    Dla 20 st.C. i 60 % w domu punkt rosy to ok. 12st.C. Jak "kiepski", to taki o sprawności poniżej 20%, to można się zgodzić
Strona 399 z 436
