Strona 407 z 436
Pokaż wyniki od 8.121 do 8.140 z 8713
  1. #8121
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał chemical Zobacz post
    sama grzałka w systemie antyzamrożeniowym uciągnie 4000zł. Chyba jednak też zrobie to GWC, żeby mieć spokojną starość bo warto
    Wiesz co,ja naprawdę jestem laikiem.Może nie rozumiem...Ale powiedz mi,czy rozwiązanie typu GWC -jedynie ze względu na pożądany poziom wilgoci w domu,bo zostawiam kwestie typu odszranianie -jest warte tyle dyskusji i zachodu?
    Bartek pisze,że w zimie nie może utrzymać w domu więcej z GWC niż 40 kilka procent.Kurcze,reku z wymiennikiem celulozowym i gotowanie w domu,a nie jedzenie MC Shitu,i mamy ten sam poziom...
  2. #8122
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    OK.
    Dzięki.Chciałem "czystą" elewację.Nawet czerpnia i wyrzut mnie wkurzają,choć są na garażowej ścianie -jak i u Ciebie.
    Śmiało mógłbym sobie pozwolić na taki "ruch" (przy wymienniku celulozowym,mniej wilgoci dostało by się na PC),choć martwi mnie pora roku jaką jest lato.
    Co przy temp w domu 21 deg i na wyrzucie mniej niż na zewnątrz,a trzeba grzać CWU?
    He he ...
    Jakaś skromna kratka czerpni czy wyrzutni jest bee...
    Ale takie kuromysło jak jednostka zewnętrzna to już spoko ...
  3. #8123
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    He he ...
    jasiek....Jednostka PC miała się pojawić na wysokości gruntu.Wiesz,wokół trawy,roślinki
    Estetycznie.
    Odpowiesz na moje pytanie?
    Proszę.
  4. #8124
    TwojPan
    TwojPan
    A ja nie .To tylko dyskusyjna forumowa ściema.Ważenie każdego kWh,a potem wiatrak,pompka (przy GGWC) -to i tak wirnik na liczniku energii.
  5. #8125
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Estetycznie.
    Proszę.
    Jakie pytanie...?
  6. #8126
    TwojPan
    TwojPan
    Jakie pytanie...?
  7. #8127
    TwojPan
    TwojPan
    A do czego ty zmierzasz ...?
    Zmierzam do maxymalnego uproszczenia sobie życia potencjalnego inwestora,który niewiele może zdziałać przy budowie domu i jego najważniejszych funkcjach życiowych
  8. #8128
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Przy wymienniku celulozowym to olej GWC ...
    Aby mieć w domu przynajmniej jako taką wilgotność to trzeba w nim mieszkać a nie tylko nocować ...
  9. #8129
    TwojPan
    TwojPan
    Jasiek,Ty,Bartek i kilku kolegów,tworzycie to forum.Zawdzięczam wiele i chylę czoła.
    Chyba ze 4 firmy (oprócz firmy projektującej dom) wykonały projekt WM.
    Ku przestrodze dla innych napiszę,że rozbieżności były od projektowanej jednostki 500m3/h do 250m3/h.
    Wybrałem 230m3/h,choć i tak nie umrę pewnie
    Temat sławetnego "przewentylowania" i zakupu dla "niego" większej jednostki-porzuciłem,bo nawet jako laik wydało mi się to zbędne na 2-3 większe zgromadzenia cielesne w roku.
    Kupiłem reku za 3,6k pln,z odzyskiem wilgoci,funkcją okapu kuchennego -która pęknie zagra kiedy poziom CO2 wyskoczy poza poziom.
    W reszcie całego mojego bytu w tym domu,reku zapracuje na minimalnej wymianie.I o to chyba chodzi.
    Pozdrawiam.
  10. #8130
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    PS. Powietrze z wentylacji wyrzucam na jednostkę zewnętrzną pompy ciepła p-p.
    W ten sposób tylko pogorszysz sprawność tej klimy w temperaturach ujemnych.
    Będzie non stop zalodzona.
    Pomijam taką błahostkę jak zarżnięcie sprężarki, ponieważ ciepły wyrzut będzie przekłamywał temperaturę na czujniku i nie będzie grzało karteru sprężarki.
  11. #8131
    Pozdrawiam.
    [edit]
    ale ta minimalna wymiana to widzę że jest 180m3/h.... chyba trochę za dużo, ponadto pobór prądu min. to 85W.. również nie powala..
    ps. .jaką masz powierzchnie wentylowaną? gdzie go kupiłeś w takiej cenie?
    Ostatnio edytowane przez hektor80 ; 24-01-2017 o 09:17
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  12. #8132
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Udowodnij.
    Żeby nie ciągnąć tematu od nowa to ustosunkuj się do tych obliczeń:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7384590
    Niekoniecznie.
    Powietrze z wentylacji pcham na lamele jednostki zewnętrznej. Gdzie jest ulokowany czujnik grzałki karteru ?
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  13. #8133
    Udowodnij.
    Niekoniecznie.
    Zapominasz o tym, że powietrze wentylacyjne niesie ze sobą wilgoć.
    Nie zwróciłeś uwagi ile jest tu na forum problemów z zaciekami i kapiącą wodą z wyrzutni.
    Ty chcesz to powietrze puścić na parownik, który zimą ma temperatury ujemne.
    Wymiennik ten będzie się non stop szronił.
    O ile czujniki zdążą zareagować, będziesz miał permanentny defrost.
    Najgorsza możliwość to zalodzenie lokalne (nie całego wymiennika) presostat niskiego ciśnienia tego nie wykryje, a lód zablokuje wentylator.
    Czujnik temperatury zewnętrznej masz na lamelach jednostki zewnętrznej.
    Wszystko by działało po twojej myśli, gdyby wentylacja nie wyrzucała z domu żadnej wilgoci.
  14. #8134
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    I bardzo dobrze. Im bardziej wilgotne powietrze, tym więcej energii ze sobą niesie.
    Nie zauważyłem tego problemu u siebie.
    U mnie taki układ działa od listopada i co ciekawe, ani razu nie widziałem zaszronionych lameli. Zauważ, że zanim dojdzie do zaszronienia to najpierw dochodzi do kondensacji. Kondensacja pary to proces który produkuje potężne ilości energii, w szczególności, gdy powietrze wyrzucane z wentylacji ma 10oC i 99% wilgotności. Dopiero kolejnym etapem przemiany fazowej jest zamiana wody ze skondensowanej pary w lód, ale to kolejne potężne ilości energii.
    Co ciekawe, nawet przy -16oC nie zaobserwowałem szronienia i jak to nazwałeś "permanentnego defrostu".
    Co ciekawe, miałem takie obawy przed takim montażem jednostki zewnętrznej. Jednak po zamontowaniu widzę, że to dość mocno teoretyczne spekulacje.
    A może to dlatego, że moja klima nie pracuję non stop? Możliwe, że nawet nie dochodzi o zamrożenia, ponieważ klima, nawet przy -16oC załączała się dość rzadko?
  15. #8135
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    [edit]
    He he,trochę za dużo.Zdziwiłbyś się jakie czytelnicy tego wątku mają kombajny na 130m2 (to moja pow użytkowa).Nie mniej niż 500m3/h,bo jak mnie poinformowała firma montująca reku,obowiązkowy jest 100% zapas na przewentylowanie
    Po lekturze opisu reku,mieli ciągle uśmiech na twarzy,że to zabawka.
    - Współpraca z okapem kuchennym (za pomocą stacji Netatmo (nadmierne stężenie CO2) i Fibaro (dzięki Bartek) można świetnie sterować prędkością wentylatorów)
    - W standardzie FILTR KLASY F8!
    - Automatyczna regulacja punktu pracy wentylatorów
    opcjonalnie:
    MOS-C1 - czujnik CO2
    MSD-EAN1 – jonizator S-Plasma ion.
    Po montażu,miny mieli już nieco inne.Po wyregulowaniu układu wg.bilansu,gość napomknał,że ciszej pracującego reku przy wydajności 250m3/h (deklarowane jest 260m3/h) nie montował.Nawet Aeris,którego mi polecał,jego zdaniem bardziej hałasuje.
    Cena dla każdego (z 5-letnią gwarancją) kto ma wpis w PKD,że jest firmą od np. hydrauliki,dystrybutor Neoklima Kraków.
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 24-01-2017 o 13:26
  16. #8136
    TwojPan
    TwojPan
    Zaryzykowałbym takie rozwiązani,ale z możliwością (gdyby pojawiły się problemy) zmiany kierunku powietrza z wentylacji np.koniec wydechu zaopatrzony w skrętne kolano.W razie potrzeby kierujemy powietrze poza jednostkę.
  17. #8137
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Takie czujniki CO2 powinny być 2 - salon i sypialnia. W fibaro ustawiasz algorytm, że przekroczenie kórego kolwiek zwiększa prędkość nawiewu.
    W twoim przypadku może być tak jak opisuje John. U mnie klima pracuję jedynie jako CO i to w domu dobrze ocieplonym. Dodatkowo przy temperaturach minusowych dogrzewam 2h dziennie podłogę w salonie, co również skutecznie ogranicza czas pracy klimy. No i łazienkę mam ogrzewaną prądem.
  18. #8138
    opcjonalnie:
    mógłbyś coś więcej napisać odnośnie temp. nawiewu, sprawności, rzeczywistego poboru prądu itp. w odpowiednim wątku np tu:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...r-jakiej-firmy
    Jestem na etapie zakupu urządzenia i dość mocno ten Samsung mnie zainteresował...
    z góry dziękuje
  19. #8139
    TwojPan
    TwojPan
    Myślę o trzech.Salon,sypialnia dziecka i nasza
    Ostatecznie można jeden zabierać na noc z salonu do sypialni.
    Bartek,moduł zewnętrzny ma możliwość odczytu poziomu CO2?
    Zaryzykuję.Musze tylko przemyśleć jak ukryć rurę z wydechu w elewacji na wys.2,5m,aż do jednostki naziemnej.
  20. #8140
    TwojPan
    TwojPan
    z góry dziękuje
    Chętnie,jak zamieszkam Założę jakiegoś wall pluga z Fibaro na zasilanie i prześlę ci dokładne dane dot,zużycia energii el.
    Przy tych temp na zewnątrz i ok 1-2deg wewnątrz nieogrzewanego budynku,reku odpalam jedynie kiedy na zewnątrz jest plusowa temp.dla przewentylowania budynku-praca z otwartym by passem.Jedyne o czym mogę zapewnić na tę chwile,to bezszmerowa praca
    Póki co odsyłam do wątku o tym reku,choć info nie uzyskasz tam zbyt wiele...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...atory-SAMSUNGA
    Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 24-01-2017 o 13:54
Strona 407 z 436
