Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem ... Jeśli już, to możliwością odsunięcia rury wentylacyjnej od jedn. zewn. klimy. Z tego co pamiętam to qubic ma tak zrealizowanąinstalację - wyrzuca powietrze z wentylacji na PC p-w.
Po. Montowana na 10cm styro, a ściana to BK.
W twoim przypadku jednostka zewnętrzna będzie chyba dwu wentylatorowa, tak ? To nie lepiej postawić ją na ziemi ?
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam montowaną klimę na styro 30cm, wypuściłem 4 pręty gwintowane na etapie murowania, po zrobieniu elewacji, założem po 2 nakrętki skontrowane, a na to wspornik i kolejne nakrętki. Bałem się, że będą deformacje albo pęknięcia, ale nic takiego się nie dzieje. Klima oczywiście na podkładkach gumowych antywibracyjnych.
TwójPan, pisałeś, że nie lubisz jak coś szpeci ścianę. Jakbym teraz robił, to wsadził bym ją 1,5m dalej i 1m wyżej do kapliczki nad wejściem, kapliczka teraz zabudowana blachą od przodu. Zrobił był z frontu taką ażurową ładną i przewiewną atrapę. Dostęp do klimy, mógłybyć z zewnątrz i z poddasza w moim przypadku. Nie wiem jakie masz mozliwości, ale może to by było dobre rozwiązanie, albo coś w ten deseń...
Adoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Dziennik/nocnik:http://forum.muratordom.pl/showthrea...84#post7346184
Komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...80#post7346180
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję.Postaram się go namierzyć i porozmawiać.
Jednostka będzie jednowentylatorowa (to PC 8kW).Więc nie ma problemu,nie jest ciężka.Na ziemi...tak własnie miałem zamiar to uczynić,tylko zamieszałeś mi w głowie -nieco
Jeśli jednak ma to zrobić "dobra robotę"-można zaryzykować,wentyl wywiewny będzie po częściowym odzyskaniu wilgoci.Bartek,reku pracowało po zarzuceniu tynków wap-cem w domu przez kilka dni.Na płytach MFP od góry osadzała się wilgoć,na skutek różnicy temp (reku odpaliłem 5 dni po tynkach)a z wydechu ani jedna kropla wody się nie wydostała.Może to na skutek małej różnicy temp. wew/zewn ,ale wilgoć z płyt pod dachem znikała aż miło.
Nie wiem co będzie,kiedy zacznę grzać obiekt.Jestem ciekaw,ile wilgoci będzie w stanie odessać reku,ten celulozowy wymiennik musi mieć jakieś granice odzysku wilgoci-resztę wyrzuci.Ile jej będzie na starcie,a ile w normalnym użytkowaniu domu...Mogę tylko się domyślać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom ma być w systemowym klinkierze Infatec,to płytki grubości ok 14mm,na systemowym styro 10cm.Obecnie wykleiłem dom 20cm styro (to grafit tylko z okleiną 5mm biała).Nie chciałbym robić sobie na tej ładnej ścianie jednostki PC,ale jak ma to przynieść uzyski-czemu nie.Martwi mnie jedak to,że nie będę miał kontroli w razie problemów z nadmiernym oblodzeniem.I pozostaje problem lata.Czy chłodniejsze powietrze z wyrzutni,nie zmniejszy COP pompy?
Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 26-01-2017 o 08:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWygląda jakby to było od strony tarasu, jak tak to może przeszkadzać w lecie :/ , ważne też aby nie było blisko sypialni.
Jak będziesz miał na ścianach 30cm styro, to nie stresuj się, klima pochodzi max kilka dni w trybie chłodzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak to bedzie u ciebie działało, bo nie bedziesz wyrzucał aż tak wilgotnego powietrza jak u mnie. Może nie będzie permanentnego defrostu jak to opisuje john. Na twoim miejscu zabezpieczyłbym możliwość przestawienia jednostki, jeśli nie będzie pracowała jak powinna.
Obwiałbym się raczej przegrzania jednostki niż zbyt chłodnego powietrza. Sprawdź w karcie katalogowej do jakich temperatur zewnętrznych potrafi chłodzić. Jeśli jest to strona południowa, to będziesz miał problem. Chłodzenie powietrzem wentylacyjnym będzie wówczas na plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdoptowana parterówka z241, EAh=15kWh/(m2rok), Pu=97m2.
Nadszedł czas, by zdecydować się jak zbudować żwirowca. Po przemyśleniu tego co napisaliście ,zdecydowałem się na grzebieniowy. Mam jeszcze trochę wątpliwości ,gdzie i jak głęboko go zrobić.
Mogę żwirowca zrobić ,ok 4 m od domu .Mam tu wodę na głębokości ok 2,5 m .Poziom tej wody jest w zasadzie stały /kilka metrów dalej mam staw ,który ładnie utrzymuje ten poziom. Jet on w zasadzie stały przez cały rok. Latem obniża się o 10-15 cm. Tu oczekuje od was podpowiedzi, jak wysoko nad tym poziomem wody byłoby najlepiej ułożyć żwir.
Drugi wariant to żwirowiec posadowić kilka metrów dalej ,gdzie jeszcze dochodzi mi ok 1,5 m wysokości od poziomu wody. Tam mógłbym tego żwirowca ,zakopać głęboko.
W jednym i drugim przypadku mam pod cienką warstwa słabej "ziemi' czysty piach.
U mnie w okolicznych żwirowniach nie ma niestety żwiru o granulacji 32-60 .Mogę mieć ten o granulacji 16-32 ,ale to chyba za mały. Barth3z napisał ,że ma trochę większy ,ale teraz by dał żwir o jeszcze większej średnicy,ze względu na opory przepływu. W grzebieniowcu,reklamowanym dają warstwę 20 cm żwiru. Czy opór tej frakcji 16-32 byłby znacząco większy ,czy może dać warstwę 30 cm żwiru by zwiększyć pole przepływu?
Następna sprawa ,patrząc na zdjęcia żwirowców grzebieniowych ,widać ,że styropian układają znacznie szerzej niż 1m do żwiru. Jest to sensowne. Z tego co pisał Adam tylko ok 0,5 m gruntu bierze udział w wymianie ciepła. Jak dam izolacje szerzej o 1 m to wystarczy?
Miłego dnia J.Korona
Mój pasywny Szpak http://forum.muratordom.pl/blog.php?...oncepcji-kszhu
Komentarze http://forum.muratordom.pl/entry.php?130380-Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dasz styropianu to też zadziała.
Może nieco gorzej...
Pomyśl o ile % zysku tu chcesz w ten sposób powalczyć.
O oporach pisałem, liczyłem je...
Sporo zależą od kształtu złoża.
Rób tak jak lubisz i aby było dobrze.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuję drugi wariant, bo żwirowiec będzie wyciągał lepsze temperatury, a duża wilgotność powietrza i tak będzie.
A 40-80 nie mają ?
U siebie dałem częściowo 40-80 (zaraz przy rurach z dziurami), a dalej 20-40 i dalej uważam, że lepiej dać ten większy. Nie wiem jednak jak to będzie działać w typowym grzebieniowcu. Możliwe, że wystarczy. Jaki planujesz reku ? Jakie wentylatory ?
I czy planujesz tzw. "rozbiegówkę" ?
Bierze więcej ... ale sądzę, że lepiej zakopać takiego żwirowca głębiej niż dorzucać styropianu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Bierze więcej ... "
Jak "daleko" od złoża masz "ostatni" termometr?
Ja mam na metr w bok (są co 10cm. - 10 sztuk)
Co pokazuje?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
