Strona 409 z 436
Pokaż wyniki od 8.161 do 8.180 z 8713
  1. #8161
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    Czego używacie i w jakim zakresie (tylko odczyt, czy też monitoring) do pomiaru temperatury? Są jakieś fajne gotowe zestawy mierzące temperaturę i ew. wilgotność?
    np. Lan kontroler.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  2. #8162
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    DS18B20 interfejs i komputer z programem.
    Adam M.
  3. #8163
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jerzyka51
    Dec 2012
    Rybocice ,Słubice
    69-100
    405
    28
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Proponuję drugi wariant, bo żwirowiec będzie wyciągał lepsze temperatury, a duża wilgotność powietrza i tak będzie.
    A 40-80 nie mają ?
    U siebie dałem częściowo 40-80 (zaraz przy rurach z dziurami), a dalej 20-40 i dalej uważam, że lepiej dać ten większy. Nie wiem jednak jak to będzie działać w typowym grzebieniowcu. Możliwe, że wystarczy. Jaki planujesz reku ? Jakie wentylatory ?
    I czy planujesz tzw. "rozbiegówkę" ?
    Bierze więcej ... ale sądzę, że lepiej zakopać takiego żwirowca głębiej niż dorzucać styropianu.
    Niestety nie ma większej frakcji kamieni w bliskiej okolicy. Mogę mieć 16-32 ,lub całkiem duże ,reszta po odebraniu mniejszych frakcji. To mogę mieć od kolegi ,z którym razem studiowaliśmy. W innych pobliskich żwirowniach to samo. Musze jeszcze popytać w betoniarniach ,ale chyba i oni nie używają do robienia betonu większych kamieni . Teraz jeszcze pomyślałem ,żeby popytać w wodociągach.
    Rozbiegówki nie robię .I tak mszę jeszcze kupić kilka metrów rury 250, a w wariancie 2 dodatkowo min 10 mb..Ja nie jestem w stanie zrobić takiego żwirowca w waszych cenach .Na granicy wszystko jest 2 * droższe , a koparki i długich rur nie kupię w internecie.
    Ciągle pozostaje pytanie ,jak wysoko ,nad praktycznie stałym poziomem wody gruntowej dać warstwę kamieni.
    Rekuperator mam już dawno zrobiony /4 lata / według opisu Adama . Osobno pudło z wentylatorami i filtrami .Wymiennik ciepła to duża rzecz ,120*30 *40 cm ,tez projekt Adama. Wtedy nie było jeszcze możliwości kupna gotowych wymienników ,chciałem coś robić czekając na warunki zabudowy / ponad 2 lata/. Wentylatory,też pomógł mi kupić Adam ,mam wentylatory firmy ebm R3G 220 Ad11-02 .Mogą być sterowane napięciem 0-10 V .Właśnie ocieplam rekuperator czarnym kauczukiem 19 .[Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170205_134356.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	380956Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170205_134429.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	380957Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170205_134508.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
ID:	380958Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170205_134449.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
ID:	380959. Rekuperator będzie stał na strychu z buforami i odkurzaczem centralnym.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160721_140641.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
    Jeszcze jedno pytanie , z czego zrobiliście czerpnie. Te ładne z nierdzewki kosztują majątek.
    Miłego wieczoru J.Korona
    Ostatnio edytowane przez jerzyka51 ; 06-02-2017 o 19:13
  4. #8164
    Cytat Napisał jerzyka51 Zobacz post
    Niestety nie ma większej frakcji kamieni w bliskiej okolicy. Mogę mieć 16-32 ,lub całkiem duże ,reszta po odebraniu mniejszych frakcji. ..........
    Żwir o granulacji 16-32mm jest bardzo dobry. Jednak pod warunkiem że szybkość przepływu powietrza przez złoże nie powinna przekroczyć 0,1m/s i nie może była zbyt długa. Powietrze "sączy" się wolno, nie ma turbulencji i ma czas żeby osiągnąć założone parametry. Żeby to osiągnąć nie sa potrzebne tzw rozbiegówki - nie trzeba podrażać inwestycji
    Jeżeli to będzie zachowane to żwirowy GWC o wydajności 400m3/h (do klimatyzacji) ma opory ok 120Pa. Zimą do wentylacji z tego samego GWC przy wydajności 200m3/h opór spada do ok 60Pa. W nie dużych domach te 200m3/h jest to wydajność bliska maksymalnej rekuperatora.
    Jak pogodzić małą wydajność rekuratora do wentylacji zimą do dużej potrzebnej w okresie lata np 400m3/h (klimatyzacja) jest pokazane na schemacie.
Nazwa:	bypas2a.jpg
Rozmiar:	13,6 KB
    Ostatnio edytowane przez witek_myslowice ; 07-02-2017 o 09:26
  5. #8165
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Pytanie do posiadaczy rurowców z PVC kanalizacyjnego - uszczelnialiście jakoś dodatkowo połączenia z zewnątrz? Gdzieś mi się obiły o oczy uszczelnienia termokurczliwe, ale drogie to to (chyba, że tanich nie znalazłem). Jakieś inne rozwiązanie (taśma klejąca)?
  6. #8166
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Uszczelnialem - bo mam gline z wodami na ok 2m - opaski termo z klejem z firmy Radpol.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  7. #8167
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Dzięki za info . To była może taka - RDK 225/90 (dla fi200 będzie chyba ok)? Jak długie pasy stosowałeś? Bo nie mam bladego pojęcia, czy zakładać 10cm na połączenie, czy 50cm . Na łączeniu kolanek pewnie też uszczelniałeś (planuję po 2x45st.)?
    Też mam glinę, tylko na razie wody jeszcze nie odkryłem . Aż się zdziwiłem, że tak sucho mam pod chałupą (remontuję stary dom)...
  8. #8168
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Robilem 10-15 cm.
    n50=0,38
  9. #8169
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Fleszu1
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    Zapodaję moje wstępne plany odnoście systemu wentylacji w domu który niedługo zaczynam budować. Prośba o komentarze osób które już podobnego systemu użytkują jakie osiagają efekty.
    -Dom 140m2 (parter + poddasze użytkowe),łączna kubatura pomieszczeń wentylowanych około 490m3
    -Sciany z BK 24 + 15 styro grafit
    -WM + rekuperator (odpowiednio dobrany by obsłużył kubaturę i GWC)
    -GWC rurowy 2x rura fi160 lub 1x fi200 długość wstępnie planowana około 45-50m ale nie poparta obliczeniami jeszcze. Grunt to ciężka, twarda glina.
    -dodatkowo chciałbym zrobić bypass GWC i w pewnych warunkach czerpać powietrze z czerpni w ścianie.
    Jaki rekuperator wstępnie pasowałby do takiego systemu? Czy warto bawić się w budowanie reku samemu, ewentualnie zlecenie komuś kto już taki zbudował?
    Dodam jeszcze parę informacji. Bak dużych przeszkleń na południe, są spore okna tarasowe w stronę zachodnią. Dom z okapami. Okna dachowe 4 szt, 2 zachód, 2 wschód.
    Ostatnio edytowane przez Fleszu1 ; 01-03-2017 o 13:09
  10. #8170
    U mnie przez całą zimę dmucha +7 stopni, niezależnie od tego czy jest +5 czy -25 na zewnątrz. Musiałem mocno przymknąć żaluzję na kratce, bo inaczej szło lepiej niż z wentylatora latem.
    Rury kup lite, łączenia uszczelnij termokurczliwą uszczelką. W glinie lubi stać woda, jak ją poruszasz, wody będzie tam więcej, więc szczelność to podstawa. Nie dopatrzyłem tego i trzeba było kopać drugi raz. Mam glinę a na 1,5m skały ilaste.
  11. #8171
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    Dzięki za rady. Szczelność oczywiście bezwzględnie. A o jakiej kratce i żaluzji mówisz?
  12. #8172
    Kratkę mam w podłodze w salonie, taka jak do rozprowadzania ciepła w kominkach, z żaluzją.
  13. #8173
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    i z tej kratki dmucha Ci 7 st ? masz rekuperator? czy te 7 st jest na wlocie do reku?
  14. #8174
    Te 7 stopni jest po 50 metrach rury. Nie stać mnie na rekuperator na razie.
  15. #8175
    Jul 2016
    Kraków
    30-243
    451
    Aha, wszystko jasne. A testowałeś to już w upały?
    Na jakim etapie budowy robiłeś ten GWC? Przepust do budynku musi być pewnie pod ławami, więc robiłeś go jeszcze na etapie wykopu pod fundament czy kopałes później pod fundamentem?
  16. #8176
    W upały dmucha koło 15*C, domu nie schłodzi, ale nagrzewa się przez to wolniej. Miarodajne testy będą dopiero w tym roku, jak założę żagiel nad tarasem, bo odbijało mi dużo ciepła od tarasu przez duże okna.
    Sam GWC można kopać później, przejście pod fundamentami od razu, przed zalaniem ław.
  17. #8177
    Mam ogólne pytanie dotyczące GWC:
    Czy są jakieś ograniczenia dotyczące rodzaju gruntu w wykonaniu GWC?
    Aktualnie szukam firmy, która zaprojektuje i wykona WM z rekuperacją. Od przedstawiciela jednej z nich usłyszałem, że na gruncie, który mam na działce, nie opłaca się wykonywać GWC - niezależnie od jego rodzaju...
  18. #8178
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Rozumiem.
    Kupiłeś działkę na Saharze...
    Po co?
    Tanio było?
    Adam M.
  19. #8179
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał zarzar Zobacz post
    Nie.
    No i ?
  20. #8180
    Dla wykonania żwirowego GWC potrzebny jest tzw grunt rodzimy w każdej odmianie tzw mineralnej:
    http://taniaklima.pl/files/podzial_g..._rodzimych.gif
Nazwa:	podzial_gruntow_rodzimych.jpg
Rozmiar:	10,3 KB
    Ostatnio edytowane przez witek_myslowice ; 21-03-2017 o 14:29 Powód: grafika na na str forum jest nie czytelna
Strona 409 z 436
