Jeżeli jest to w płaskim terenie to Masz rację.
Ale płaski żwirowiec (jego dno na głęb. 1m) i gdyby była możliwość drenażu poniżej jego dna to bym się nie wahał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo...
Studnia, pompka, odprowadzenie osączu... Cała fabryka.
A on poza rurowca jeszcze nie wyszedł...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka studnia, pompka?
Żwirowy GWC jest bezobsługowy. Najstarszy 40lat i nic przy nim nie robili i nie robią.
Dno GWC ma być 1m poniżej terenu. Na jego dnie pętla z rury drenarskiej. Jeden koniec tej rury "idzie" w pochyłym terenie poniżej 1m - czyli poniżej dna GWC. Woda jeżeli sie pojawi spłynie grawitacyjnie ta rurą - to tak z grubsza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa to wiem!
Zawsze da się to tak zrobić?
Nawet na płaskim jak lotnisko i w glinie?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle wyczytałem że wysoką wydajność uzyskuje się gdy po 12 godzinach pracy nastepuje trwajaca 12 godzin przerwa na regeneracje(i co mam wł i wył reku chore) a i drugie to spore opory przepływu powietrza nawet zalecana jest możliwość dołozenia dodarkowego wentylatora .Tak więc niewiem czy ten żwirowiec jest aż taki super.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostaw żwirowca. Za trudny dla Ciebie.
Poczytaj o glikolowcu, bo na razie bzdury powielasz.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"na czym mam sie wzorować?"
Trzeba usiąść i pomyśleć.
Można na stojąco, ale na początku niektórym jest trudniej.
W szkole wszystko wyjaśniali - jak co działa i czemu.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Gargi
http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-quot-robiony
W uproszczeniu kopiesz dziurę jak najgłębiej się da, wrzucasz rurę PE, zalewasz płynem do chłodnic w domu podłączasz do tego pompkę obiegową i jakąś nagrzewnicą/chłodnicę kanałową przez nią powietrze ciągnie wentylator. Jeśli masz wysoko wody gruntowe to idealne warunki na glikolowca.
W tej chwili na GGWC mam 9*C i Sterownik włącza i wyłącza pompkę wedle potrzeb
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAleż niech buduje glikolowy - w płaskim terenie i glinie nie ma innego wyboru - tu się zgadzam z wszystkimi.
Każdy GWC musi mieć czas na regenerację temperatury z otaczającym gruntem rodzimym. Dlatego tylko żwirowy GWC pracuje 24h na dobę w układzie tzw syjamskim.
Dwa złoża przemiennie pracujące - praca/regeneracja - 12/12h. Wszystko to w jednym wykopie, dwie naczepy z żwirem, jedna izolacja. Przełącza to zwykły czasowy Metron.
Żwiru z granulacją 16-32mm się nie zagęszcza dzięki temu przepływające powietrze z szybkością 0,1m/s ma do dyspozycji kilka m2 przekroju żwiru. Gdyby dodać wszystkie szczeliny pomiedzy kamyczkami żwiru uzbiera się ok 1m2 na przepływ powietrza. Przy laminarnym 0,1m/s stanowi to opór dla rekuperatora ok 50-60Pa. Do wentylacji nie trzeba dodatkowego wentylatora. Do klimatyzacji przy pełnej wydajności GWC oczywiście że jest potrzebny wentylator kanałowy.
Montażyści i sprzedawcy rur Rehau napisali w internecie wiele głupstw nt żwirowego GWC. Nie mogli ścierpieć że jest coś konkurencyjne kilka razy tańsze od ich systemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"sprzedawcy rur Rehau" przeginali okrutnie!
Kupa bzdur jest w sieci do poczytania przez to...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest jeszcze lepszy!
Brak chałupy!
Wiesz ile kosztuje budowa...
Namiot się stawia żeby deszcz na łeb nie leciał - i starczy a o ile taniej!
No i wentylacja odpowiednia jest...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupę wiadomo po co budujemy, ale glikolowe GWC po co ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsobiście uważam, że GWC warto budować tylko wtedy, gdy planujemy samodzielną budowę rekuperatora lub rekuperatora bez systemu przciwzamrożeniowego. W przeciwnym razie GWC jest inwestycją, która nigdy się nie zwróci.
A jeśli ktoś liczy na chłodzenie GWC latem, to taniej wyjdzie zakup i montaż klimy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbudowałeś co zbudowałeś i teraz chwalisz "najswojsze"
O indukcyjnych belkach chłodzących zasilanych z glikolowca, oczywiście, nie słyszałeś...
A jak o czymś nie słyszałeś - to tego nie ma?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu cie zaskoczę. Zbudowałem GWC poniekąd zgodnie z zaleceniami tego wątku. I co? Dupa ... GWC wychładza mi grunt pod domem (tej zimy spadło do 5oC). Nigdy więcej GWC pod domem !
A poza domem tylko wtedy, gdy planujemy reku bez grzałki/systemu przeciwzamrożeniowego.
Słyszałem. Cena adam, cena!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
