Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Ocieplenie Drzwi
    Domyślnie Ocieplenie Drzwi
    Witam mam pytanie jak najlepiej ocieplić drzwi wejściowe (np wełną mineralną) i obić od wewnątrz skajem. Są to drzwi które podobno są ocieplone ale poprzedniej zimy pojawiał mi się szron.
    Jak to fachowo zrobić czy wełne kleić na klej poliuretanowy???
    Dodam że nie do końca jasne jest dla mnie jak obić skajem od wewnątrz gdy drzwi są lewe ale jak stoję w domu i zamykam drzwi to zachodzą wewnętrzną częścią na ościeżnicę.
    I chodzi o to czy obić je tak aby skaj dotykał futrynki przy zzamykaniu czy nie ....
    Proszę o rady i pozdrawiam wszystkich....
    Życie to sen wariata...
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar sebo8877
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    Maxim robisz tak
    Kupujesz twardą pinkę poliuretanową powiedzmy 3cm
    klejisz na kleju (nie może zawierać rozpuszczalników organicznych)
    Na to wszystko skaj - możesz tez go pryklejić - jedna jak proponuję tak wykonac tą rzecz.
    W górnej krawędzi drzwi - za pomocą zszuwek tapicerskich zawijasz rulonik i walisz takerem przez skaj do drzwi.
    Narożniki nacinasz i robisz na zakładke porostopadle.
    całość - musisz dość rzetelnie naciągnąć - potem dzielisz powierzchnię drzwi na równe 10 rombów 3 rzedy w pierwszym 3 w drugim 4 i w trzecim 3. n wierzchołkach tych rąbów za pomoca śruby do drewna i większej podkładki kręcisz poprzez skaj i pianke wkręta do drzwi- na jego wierzchoek nasadzasz odpowiedni cekin (kolorystyke i kształty cekinów dostaniesz we wszystkich skalpach z materiałem obiciowym. Tam równierz dostaniesz szpilki do pikowania skaju
    Sebo8877
    Życze powodzenia - to naprawde prosta sprawa
    Już niedługo już niebawem u siebie...
