Mam pytanie> Ile potrzeba betonu na 1 m3 betonu, robionego w proporcjach 1 do 3, do wylania wieńca nad garażem. Cyz ktoś z Was dysponuje jakimś wzorem lub przelicznikiem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy od klasy betonu.
Przeciętnie od 300 do 350 kg.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW warunkach prymitywnych 350 kg/m3 cementu (32,5) - nic lepszego poza B15 nie uzyskasz.
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkąd taki pesymizm.
Przy dawce 350 kg cementu na 1m3 betonu, przy jako takim kruszywie, trzeba by się bardzo starać aby nie uzyskać B20, a z pewnością z B25 nie byłoby większych kłopotów.
Betony rzadkie dobrze mieszają się w betoniarkach wolnospadowych, a plastyfikatory są do kupienia w każdym supermarkecie.
Antoni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka late temu kiedy miałem jeszcze możliwość zabawy w laboratorium Pwr to robilismy sobie takie testy - beton z dokładnym dozowaniem, utrząsaniem i recepturą, beton z dobrą recepturą i utrząsaniem ale dozowanie "na oko" i beton tzw. totalne jazda bez trzymanki - w drugiej opcki kiedy nie dozowalismy wagowo nigdy nie udało nam się uzyskac nic lepszego niż coś pomiędzy B15 a B20 Dopiero "przewymiarowanie" cementu sposodowało wykonanie B20. O trzecim przypadku nie mówie bo z tego wyszedł "chudy beton" co najwyżej.Napisał Antoi Zamojda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie to był beton, chyba żadnych zapisków juz nie mam z tych prób, kruzywo frakcjonowane bodajże kopalnia MietkówNapisał Antoi Zamojda
Recepturowo cement ,który stosowaliśmy przy wersji dozowanej to było w okolicach 273-285 kg , aż tak dokładnie nie pamiętam i po 28 dniach ponad 20MPa , chyba w okolicach 22-23 ale na 100% nie pamiętam.
Dlatego mam powąże wątpliwości przy wykonaywaniu betonu na budowie gdzie dozowanie jest problematyczne, ludzik przy betoniarce gubi się z ilością wody - 5l w lewo czy w prawo, z plastyfikatorami mogą się nieco zaplątać o czym wiemy z innego wątku, kruszywo to często jakaś nienormowa pospółka, równie często brakuje wibrowania a pielęgnacja jest śladowa - oczywiście te "probklemy" są do pokonania tylko nie zawsze są chęci ze strony wykonawcy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego wynika, że stosowałeś 275 - 285 kg cementu, a piszemy w tym temacie o 350 kg. Musisz przyznać, że to duża różnica.
Poza tym myslałem, , że pisząc "w warunkach prymitywnych" masz na myśli wolnospadową betoniarkę, dozowaniem na łopaty itp.
Biorąc pod uwagę nierozgarniętość pracownika, to pewnie wszysko jest możliwe.
PS
Ale jak na opisaną receptę to i tak kiepsko wyszło.
Antoni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałem wcześniej 1 i 2, 3 wesrja z recepturą czyli te 273-285 kg a wersja 2 z poprawką na 350 kg/m3 udało się wykonać B20Napisał Antoi Zamojda
Nie sądze aby było kiepsko bo to rzeczywośce badane było po około 28 dniach i nie pamiętam za bardzo aby ktos się w jakąś pielęgnację kostek bawił
P.S. Antoi to jaką byś przedłożył recepturę na B20 i wg Ciebie przy 273 kg/m3 cementu co powinno się uzyskać - oczywiście przy frakcjonowanym kruszywie i dobrym dozowaniu oraz 28 dniach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba PWr ma jakies słabe laboratoriumNapisał Antoi Zamojda
BTW Po jakim czasie uzyskałeś takie wyniki?
P.S. Pisałęm o tym,że przy 350 kg/m3 nie było przyzwoitej ereceptury w sensie jej dopilnowania tylko "na oko" dozowane ( z wyjątkiem cementu) i wtedy B20 rzeczywiście się udało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko nie napisałęś jak dotąd skąd wiedziałęś ,że otrzymałęś te B25? Tarot,wróżka,fusy?Napisał Antoi Zamojda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wierze,że pobieraliście zawsze próbki, szczególnie jeśli włąsnie chodzi o beton wykonywany na budowie - nie rozmawiamy tu o wykonywaniu mieszanki z nadzorem tylko przy wersji gdzie stoi Pan Józio któremu raz się spypnie mniej, raz więcej, woda to samo a późnie 3 razy posztychuje i jest gitNapisał Antoi Zamojda
Cholera chyba pożycze młotek szmidta i z ciekawośco przejadę zbadać ile ma beton 6 miesięczny z receptury na B20 w warunkach prymitywnych
