Strona 26 z 26
Pokaż wyniki od 501 do 502 z 502
  1. #501
    Witam. Dobrej jakości drewno tarasowe z modrzewia syberyjskiego powinno być suszone komorowo do wilgotności około 12% KD. Taka deska jest wówczas stabilna, nie ma tendencji do odkształcania się i wypaczania oraz nadmiernego pękania powierzchni co niestety w drewnie bardziej „mokrym” może się zdarzyć. W mojej ocenie 18% wilgotności to deska jedynie powietrzno sucha AD. Jeżeli chodzi o tzw rynek, to faktycznie po przeskanowaniu znajdziemy duże rozbieżności w cenie modrzewia. Po pierwsze musimy się zastanowić skąd te różnice? Jeśli przyjmiemy że deski mają u wszystkich sprzedających podstawowy przekrój 140x24 mm, czy 140x28 mm, zatem nie chodzi tutaj o ilość materiału na m3. Są one więc wypadkową wielu różnic tj. klasa drewna, oryginalność materiału( czy deska jest faktycznie importowana z Rosji), jakości obróbki, wilgotności...itd. Przy zakupie prócz wilgotności trzeba również zwrócić uwagę wg jakich norm jakości klasyfikowane są deski(VEH?), gdyż może się okazać, że kupiliśmy deskę w klasie A/B z sinizną, czarnymi, wypadającymi sękami, niedociągnięciami w obróbce, zębami po pile...itd. Warto sprawdzić gdzie tarcica była poddana obróbce. Czy to jakiś tartak na mazurach, czy fabryka z numerycznymi suszarniami, odpowiednią linią produkcyjną. Czy do produkcji stosowano wyselekcjonowany materiał główny, czy także boki. Podsumowując kupując deskę w atrakcyjnej cenie, okazyjnie, musimy liczyć się z tym że standardy zostały pominięte i towar który dostaniemy może nie spełnić naszych oczekiwań.
    Cytat Napisał wibart Zobacz post
    Mam mozliwośc kupienia deski modrzewiowej o wilgotnosci ok 18%. Czy jest to odpowiedni parametr na taras?
    Czy przyt takiej wilgotnosci nie bedzie zbytnio pracowała na słoncu? Czy dobrze bedzie wchłaniał się olej?
    cena deski jest atrakcyjna. W innych miejscach oferują deske o wilgotnosci 15% a nawet 12% ale cena dochodzi do 100 pln/ m2
    Prosze o porade praktyków
    Wibart
  2. #502
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał Dombal Zobacz post
    Nie bardzo rozumiem po co suszycie drewno do wilgotności 12%. Drewno powietrzno-suche czyli krótko mówiąc składowane na powietrzu dosycha do średniej wilgotności 18%. Oczywiście to tylko średnia więc razem ze zmianami wilgotności powietrza a więc np pory roku zmienia sie tez wilgotność drewna. Wasze przesuszone deski i tak bedą miały docelowo podobną wilgotność. Po co więc to suszenie? Jeden aspekt jest niewątpliwy, w takiej desce zamykają sie wszystkie peknięcia. O to chodzi? Peknięcia nie znikają, pojawią się niewątpliwie przy zmianach wiglotności ale dosyc długo po zamontowaniu wszystko będze ok.
    Druga kwestia to wg jakiej normy w klasie A/B powszechna jest sinizna, wypadające sęki, niedociągnięcia w obróbce czy ślady po pile?
    Ostatnio edytowane przez perm ; 30-03-2013 o 08:54
    Andrzej Friszke:
Strona 26 z 26
