ja podlewalem przez 3 dni-w te upaly wlasnie-zrobilem przrwe 2 dni i popękało-teraz pada deszcz ale teraz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam posty i się zastanawiam. Wiem oczywiście, że beton trzeba polewać, ale mam wrażenie i wewnętrzne przekonanie, że mój "budowniczy" nie robił tego, a ja nie mogłam być w tym czasie na budowie jak wysychał beton. Poza tym nie mielismy jeszcze wody na działce, a do zaprawy "pożyczaliśmy" od sąsiadów. Minął rok i żadnych pęknięć ani na parterze ani na piętrze nie ma. Hydraulicy teraz zakładali instalację i nie zauważyli, aby beton był kruchy.
WM 08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdświeżam.
Jakie są aktualne "trendy" i wskazania jeśli chodzi o pielęgnacje betonu (strop monolit B25/30) przy aktualnej pogodzie czyli 25-35 stopni w cieniu....
pada hasło, że co kilka godzin lać...okej, jasna sprawa, ale przewija się też hasło, żeby beton najlepiej cały czas był wilgotny... Przecież po podlewaniu przy tej pogodzie beton po 10-15 minutach jest suchy jak wiór z wierzchu. Jakby miał być cały czas mokry to w zasadzie musiałbym obecnie non stop lać wodę... raczej tak się nie robi....
Zatem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa lałem strop w podobną pogodę. Majster kazał polewać i przykrywać folią - wtedy wystarczy dwa razy dziennie i będzie praktycznie cały czas wilgotny.
Inne rozwiązanie to rozłożyć linię kroplującą, jeśli masz taką możliwość (dostęp do wodociągu lub hydrofora).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo zalaniu stropu wystarczy poświęcić dzień na polewanie wodą. najczęściej na początku po zlataniu a potem to już rzadziej. Z przykrywanie folia to jest trochę kłopot szczególnie gdy się jest samemu na budowie ale samo przykrycie nie pomoże, trzeba polewać. Beton na strop B25 czy B30 w słoneczne dni zaraz po wylaniu i gdy zaczyna wiązać gdy polewa się wodą słychać nieraz syczenie jak ciągnie wodę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa przy podlewaniu płyty fundamentowej i stropu wykorzystywałem zraszacz ogrodowy, dokładnie coś takiego https://www.stradehome.com/520688-th...m-metalowy.jpg
Wodę brałem ze studni. Do podlewania płyty fundamentowej pompa ze studni załączona była programatorem czasowym takim najtańszym. Przy podlewaniu stropu pompa ze studni nie dawała takiego ciśnienia to ładowała Mauzera a z mauzera hydroforem podawałem wodę do tego zraszacza. Pompa ze studni oraz hydrofor podłączone były do programatorów czasowych i wszystko pięknie śmigało.
