Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jaką objętość ma 25kg worek cementu?
    Domyślnie Jaką objętość ma 25kg worek cementu?
    Czy ktoś może wie jaką objętość ma 25kg worek cementu?
    Klaus
    Moja działeczka
    Domyślnie Re: Jaką objętość ma 25kg worek cementu?
    Cytat Napisał Klaus
    Średnia gęstość cementu portlandzkiego to ok. 3.1g/cm sześć.
    Pozdrowienia,
    Paweł
  3. 12 najlepszych filmów poradnikowych murator.tv roku 2014. Ranking Dom z poddaszem użytkowym. Jak okna połaciowe umożliwiają zagospodarowanie poddasza? Impregnacja drewna. Jak zabezpieczać tarcicę konstrukcyjną Nowoczesny dom jednorodzinny z dużymi oknami i drewnianymi tarasami. ZDJĘCIA
  4. #3
  5. #4
    Dzięki za ten artykół. Zastanawia mnie tylko dość duża różnica pomiędzy
    gęstością właściwą a nasypową 3.1kg/l a 1.3kg/l.
    Jak tu teraz przygotować konkretną zaprawę cementową. Ta gęstość
    nasypowa musi przecież zależeć od wielu czynników. Np. wysokości, z której się sypie, ilości cementu itp.
    Przy okazji jaka powinna być waszym zdaniem proporcja składników
    dla zaprawy M10?
    Bo wg np. LafargeCement 1:4 = M7 a już 1:3.5=M12
    Klaus
    Moja działeczka
  6. #5
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Klaus
    dla zaprawy M10?
    Pisałęm kiedyś,że nie ma takiej zaprawy M10 coś sobie projektant ubzdurał chyba,przynajmniej ja nie pamiętam aby gdzies taka była.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
  7. #6
    Geno, są takie zaprawy. Np Cekol taka produkuje jako gotową.
    Ja chcę taką zrobić sam. Musi się dać bo jak można zrobić
    M7 i M12 to dlaczego nie M10? To tylko kwestia odpowiednich
    proporcji. Gdyby zależność między klasą zaprawy a ilością
    cementu była liniowa to bym sobie obliczył ze stosunku.
    Ale nie jest i stąd moje pytanie do mądrzejszych ode mnie.
    Dodatkową trudnością jest ta gęstość inna zwykła a inna nasypowa.
    Niby proste zagadnienie a jakie trudne, co?
    Klaus
    Moja działeczka
  8. #7
    a czy nie możesz mieć tej zaprawy M12 ? Koniecznie musisz mieć M10 - tak sobie myślę że jesteś szczęściarzem jak masz tylko takie problemy
    EKO-KIELAR II 23,4 KW
    Kulin
  9. #8
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Z tego co ja pamiętam z normy to jest 6 marek zapraw:
    M2,M4,M7,M12,M15,M20 jakoś M10 nie kojarze m, cgyba,że z wozem M10 Wolverine
  10. #9
  11. #10
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Napisane jest więcej niż 10MPa czyli 11,12,13 itd. - ja na Twoim miejscu zastosowałbym M12 i spokój - tak jak pisałem z tego co pamiętam to jeśli chodzi o normę nie przypominam sobie aby M10 był więc nie wiem skąd to wyczarował projektant w praktyce 10 MPa można uzyskać przeciez oczywiście.
