Czy ktoś może wie jaką objętość ma 25kg worek cementu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.muratordom.pl/6645_5255.htm
tam jest gęstość zwykła i nasypowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za ten artykół. Zastanawia mnie tylko dość duża różnica pomiędzy
gęstością właściwą a nasypową 3.1kg/l a 1.3kg/l.
Jak tu teraz przygotować konkretną zaprawę cementową. Ta gęstość
nasypowa musi przecież zależeć od wielu czynników. Np. wysokości, z której się sypie, ilości cementu itp.
Przy okazji jaka powinna być waszym zdaniem proporcja składników
dla zaprawy M10?
Bo wg np. LafargeCement 1:4 = M7 a już 1:3.5=M12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPisałęm kiedyś,że nie ma takiej zaprawy M10 coś sobie projektant ubzdurał chyba,przynajmniej ja nie pamiętam aby gdzies taka była.Napisał Klaus
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeno, są takie zaprawy. Np Cekol taka produkuje jako gotową.
Ja chcę taką zrobić sam. Musi się dać bo jak można zrobić
M7 i M12 to dlaczego nie M10? To tylko kwestia odpowiednich
proporcji. Gdyby zależność między klasą zaprawy a ilością
cementu była liniowa to bym sobie obliczył ze stosunku.
Ale nie jest i stąd moje pytanie do mądrzejszych ode mnie.
Dodatkową trudnością jest ta gęstość inna zwykła a inna nasypowa.
Niby proste zagadnienie a jakie trudne, co?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co ja pamiętam z normy to jest 6 marek zapraw:
M2,M4,M7,M12,M15,M20 jakoś M10 nie kojarze m, cgyba,że z wozem M10 Wolverine
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisane jest więcej niż 10MPa czyli 11,12,13 itd. - ja na Twoim miejscu zastosowałbym M12 i spokój - tak jak pisałem z tego co pamiętam to jeśli chodzi o normę nie przypominam sobie aby M10 był więc nie wiem skąd to wyczarował projektant w praktyce 10 MPa można uzyskać przeciez oczywiście.Napisał Klaus
